Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Suivante
MessagePosté: Sam 09 Mai 2009, 23:49
Salut Wismerhill
Quel puissance ton deuxième moteur alors ( le plus puissant ) :?:
Comme toi la vitesse est secondaire pour moi, je me pose plus de question au niveau respect des ordres donnés
A ce sujet les liaisons port parallèle seraient mieux que port USB ou port série, quand pense tu :?:
le comptage , tu le laisse au µc
Bonne réussite a toi , on va galéré quand même un peu je pense :wink:
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 09:07
En ce qui concerne le moteur d'entrainement, il vaut mieux partir sur un model robuste avec du couple que sur un petit et démultiplier.
Les forces d'inerties vont augmenter et la régulation aura du mal a suivre
J'ai récupéré un moteur de scooter électrique (24V) avec son module de commande, il est gratuit
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 12:01
C'est un moteur qui est donné pour un couple de 7,5N.m. Il fait 3.4 kg et en configuration bobinages en série, il a besoin de 3A par phase.
Pour ma part je veux ma machine totalement autonome. Le comptage des tour se fait avec un disque percé de 16 trous et deux fourches optiques. Il sera géré par le FPGA.
A nos vitesses, n'importe quel port convient. L'USB est le plus moderne et tous les PC en ont je préfère celui-ci.
Perso je ne vois pas de galère.
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 17:37
Bon j'ai un peu chercher et j'ai trouver cela
http://www.active-robots.com/products/m ... -guide.pdf
A la page 26 il parle d'un asservissement par un clock
PPEL84 tu pourrait me dire si je peut me servir de mon compteur pour asservir ce controleur svp merci
voir le post de guy
D'avance merci
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 20:09
A priori le mode esclave comme décrit à la pge 26 permet de synchroniser le moteur par les impulsions en entrées et un paramètre multiplicateur ou diviseur entré par la RS232. (à vérifier)
Fréquence maxi 10khz.( en tenir compte pour tes calculs)
Tu as des entrées paramétrables en tout ou rien pour le changement de sens et la mise en route, ça semble convenir il faut que tes signaux de comptages soient compatibles (TTL)
D'autre part il faut être conscient que tu seras en boucle ouverte, donc prévoir un moteur suffisant pour éviter les pertes de pas.
C'est la solution pas chère c'est sur, mais pas de sécurité.
Mais pas de certitudes mon anglais est aproximatif et je ne suis pas electronicien contrairement à ce que tu sembles supposer.
J'ai intégré beaucoup de solutions comme celles là dans des machines en temps que concepteur ensemblier (formation mécanique) mais avec l'expertise de personnes compétentes pour valider mes choix et faire la mise en oeuvre.
EL84
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 20:16
Le mieux est d'attendre le retour de Yves il a une solution assez simple à mettre en oeuvre. J'avais un lien mais je ne le retrouve plus.
EL84
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 20:18
je peux me tromper mais un point m'inquiète sur ce kit: en effet la régulation de courant se fait par des résistances série (forcing resistors) et c'est la méthode préhistorique qui gaspille l'énergie. On n'obtient pas une bonne puissance avec ce système.
Mais je peux me tromper, et il faut tester....
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 21:02
oui bon conseil attendons Yves
on est pas a ça près
MessagePosté: Lun 11 Mai 2009, 11:04
Ah ben !
Plus de téléphone (ni d'Internet) depuis Vendredi matin !
C'est bien d'habiter à la campagne, mais . . .
Le temps de tout relire 8)
C'est là dedans:
http://www.dissident-audio.com/Pst/Bobineuse.zip
On a:
Un oscillateur (U1) suivi d'un diviseur (U2) et d'un décodeur (U4) qui fournit les 4 phases au PAP via le buffer (U5).
Par ailleurs, on a une impulsion par tour depuis un capteur à effet hall qui voit passer un aimant de porte (!).
Ce qui lance le mono U3 pendant "un certain temps" réglable par R3.
La sortie du mono valide les impulsions en sortie de U4.
C'est élémentaire, le choix des comopsants est la conséquence du contenu de mes tiroirs :roll:
Il aurait mieux valu compter un "certain nombre" de périodes de l'oscillateur, mais j'étais pressé . . .
On peut faire tourner n'importe quel PAP avec ça, juste en utilisant un "buffer" suffisamment musclé.
Il est facile de moduler la largeur des crénaux: il reste une entrée libre sur le décodeur (U4) pour ajuster le courant.
Un moteur PAP, c'est comme un transfo :lol: ça n'aime pas le continu :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 11 Mai 2009, 19:30
Bonsoir Yves
Et encore merci a toi
Efficace et pas très coutêux , nickel
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009, 13:24
Salut Yves
Une petite question
la diode sur le monostable U3 est une 1n4007 ou 1n4148
ou autre chose
merci d'avance
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009, 14:06
1N4148.
Pour éviter que la pin 2 de U3 ne devienne négative et charger C1 quand le capteur à effet hall conduit.
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009, 19:04
Merci Yves
Une autre question je n'ai pas trouvé de capteur effet hall près de chez moi
si ce n'est un modèle CMS minuscule
j'ai par contre un interrupteur ILS et un aimant
je suppose que ca peut le remplacer :oops:
A bientôt
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009, 19:11
Ouais, ça marche aussi !
Attention aux "rebonds", il faut qqfois filtrer sinon les compteurs voient plusieurs impulsions :shock:
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009, 20:01
J'étais parti sur l'idée de portes pour "filtrer" les rebonds
Voici le schéma que j'ai pondu suite a la lecture des datasheet
qu'en pense tu , ou peut t'on le simplifier :?: :oops: :oops:
