Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Bobineuse V4 avec écran tactile et moteur pas à pas
MessagePosté: Ven 18 Avr 2025, 21:06
Autre question pour Guy :mrgreen:
pense tu qu'il serait interressant de rajouter un réglage de vitesse sur la fenêtre "réglage"
avec un bornage par exemple entre 10 et 150 tours par minute pour la rotation de la broche , soit l'axe X
en sachant que la vitesse de l'axe Y est asservie à cette dernière
et que dans ma routine de bobinage avec arrêt en fin de couche les deux premiers tour de chaque couche se font au
dizième de la vitesse du cicle normal
:oops: tub17 tub18
MessagePosté: Sam 19 Avr 2025, 07:04
sans aucun doute!
Et effectivement des rampes d'accélération et de décélération pour éviter les à-coups sur le fil.
MessagePosté: Sam 19 Avr 2025, 07:19
sans aucun doute!
je pensais mettre un potar sur la carte pour démarrer et accélérer à la main et décélérer à la main
car de manière logicielle c'est pas évident à créer si je veux une gestion manuelle de la vitesse et en plus
les accélérations et décélérations en automatique, je vais réfléchir et tester tub18
J'ai du temps il pleut des halebardes ici :oops:
MessagePosté: Sam 19 Avr 2025, 07:30
turlututu, tu vas bien y arriver, tu as fait plus compliqué pour l'allumage de la Panhard :-)
Ca me parait à ta portée!
MessagePosté: Sam 19 Avr 2025, 07:44
Tu as raison, rien d'impossible à qui c'est bobiner à temps et le fil de cuivre ne fait pas l'habit du moine Trapiste
:mrgreen: tub15 tub15
MessagePosté: Lun 21 Avr 2025, 09:00
L'avancement du châssisavec la planche de 22mm
le support des deux moteurs Nema usiné et collé vissé
J'ai prévu le support du Nema23 directement dans la planche aussi
Et pour l'axe de broche je vais usiner un contreplaque avec un support de roulement linéaire
avec un axe de 8 mm et un support de moteur comme fixation de support de carcasse
Je vous rajoute quelques images de mon idée
MessagePosté: Lun 21 Avr 2025, 10:07
Une équerre peut-être, pour être sûr que la planche verticale le reste?
MessagePosté: Lun 21 Avr 2025, 12:01
Hello Guy
En effet j'ai usiné la planche pour le support de guide linéaire
Et une planche par dessus pour garantir l'alignement et qu'il soit pèrenne
est une très bonne idée
Une petite image pour le fun car la planche sera fixée après réception du Guide linéaire et de l'axe
MessagePosté: Mer 23 Avr 2025, 18:43
En attendant l'arrivée de mon moteur Nema23 j'ai bosséun peu sur mon fichier Arduino pour la Nano
avec les nouveautées suivantes
- vitesse réglable via un potentiomètre par pas de 10 entre 10 et 300 tours par minute pour la broche
- accélération et décelération sur la largeur de couche, de manière peu orthodoxe je l'accorde mais fonctionnelle
Je vous laisse découvrir le code dans l'archive ci-dessous
BobineuseV4_nano.zip
Et une vue de l'interface
To be continued :oops: tub17 :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2025, 21:22
J'ai créer un dépôt sur Github voir ici
MessagePosté: Sam 26 Avr 2025, 07:20
Moteur Nema 23 reçu :mrgreen:
Et fixation à l'éssai pour voir :oops:
MessagePosté: Sam 26 Avr 2025, 11:14
Une petire photo supplémentaire avec l'alim à découpage à deux sorties
Une de 24V pour alimenter les moteurs via les drivers DRV8825
Et une de 12v pour alimenter la Nano, le potes et l'écran
J'ai commandé aussi la carte CNC originale de la photo du premier post
En effet sur la copie chinoise il y a une erreur grossière de routage
Du coup on peut pas sélectionné les microStep entre autre
To be continued
MessagePosté: Dim 27 Avr 2025, 12:30
Petit travail du matin
Conception sous freecad et usinage d'une face et son côté
Pour recevoir l'écran et le potar de réglage de vitesse
Hier soir j'ai modifié ma carte chinoise et j'ai maintenant un
Fonctionnement en microstep avec un rapport 1/16 après essai
C'est plus silencieux et ça vibre moins dans ce mode
Une petite image
MessagePosté: Mer 30 Avr 2025, 20:23
Ayant presque tout pour finaliser la partie châssis et mécanique
de la bobineuse au niveau broche et guide-fil, ne me manque que
le guide linéaire à recevoir
J'ai re-usiné la plaque support des deux moteurs
pour avoir un aspect plus esthétique
Ça donne ceci
Work In Progress :mrgreen: tub17 tub18
MessagePosté: Jeu 01 Mai 2025, 07:53
Est-ce que tu prévoies une commande par pédale?
Je trouve que c'est vraiment top de pouvoir piloter en laissant les mains libres.
