Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: Bobineuse
MessagePosté: Dim 06 Juin 2010, 11:10
Ah oui la rallonge
En fait j'ai récupérer ce bras sur une épave de machine a coudre
c'est forgé et très costaud , pas de risque de la tordre
par contre au bout un usinage ma permis du monté une équerre vissée
sur laquelle j'ai installé 2 "bouts" de bakélite percé de 4 trous
dans chaque trous un clou :wink:
Ca me sert a guidé le fil surtout en bifilaire pour pas que les fils se mélange
je fait une petite photo et je post pour que ce soi explicite
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 13:40
Bonjours a tous,
Pour faire remonter le sujet, un post intéressant Ici
Et bonnes fêtes ...
MessagePosté: Lun 27 Déc 2010, 14:52
Oui c'est même un membre du forum à qui c'est destiné
Son Pseudo Abiscochi
J'espère qu'il postera sur le forum son projet
La vidéo est très intéressante , juste le diamètre du fil qui manque
de précision , 0.1 mm comme pas, c'est pas suffisant
Faudrait descendre a 0.01 au moins et le top 0.001 pour du 0.285 ou 0.315 mm
par exemple :wink:
MessagePosté: Mar 28 Déc 2010, 11:11
Effectivement Totof, je compte bien faire un thread sur ce forum mais quand je serais plus avancé mécaniquement.
Je suis déjà soulagé question commande, Jean Pierre d'usinages.com a tout bien expliqué, vidéo à l'appui. 8)
Pour le moment, je suis encore occupé sur certains détails pour diminuer au maximum les bricolages de mise au point qui ne manqueront pas de venir.
Mais si non, le soft gère maintenant le 1/100ième et la précision du déplacement du guide-fil aussi. Je ne sais toujours pas si le bobinage des fils avec des microns à la fin poseront problème, surtout les couches avec beaucoup de spires. Je ne crois pas car 250 spires par exemple, ce qui me semble beaucoup, me donneraient une erreur de 1,25mm . Mais pour ça, des habitués du bobinage pourraient sans doute le dire. Merci.
Une bonne fête de fin d'année à tous.
Sylvain. :wink:
MessagePosté: Sam 08 Fév 2014, 20:47
petit Up , car en attente de socle PCB pour mon nouveau projet d'ampli, et vu que je vais devoir bobiner les transfos
J'ai décidé de "moderniser" la partie électronique de ma bobineuse a l'aide de quelques fonds de tiroir
Bref le moteur principal reste en place et est actionner par une pédale , rien de neuf là
Du côté du compteur et de l'avance guide fil , là ça va bouger
En cours un Atmega32U4 reconnu comme une Leonardo sous Arduino , un afficheur LCD 16x2 charactères
et quelques bricoles m'on permis de tester un compteur_décompteur basé sur le principe d'un encodeur rotatif
J'ai dans l'idée de coller 2 ILS côte à côte ou ce fameux encodeur en bout d'arbre principal
Mes premiers essais son concluant , ça compte ou décompte tout seul selon le sens de rotation
La gestion de l'afficheur LCD est des plus simple avec la librairie qui va bien sous Arduino
Donc je vais maintenant travailler la partie moteur pàp pour faire fonctionner mon avance quide fil
Comme pour l'afficheur , une librairie stepper existe sous Arduino et ne demande que quelques R
et un ULN2003
To be continued
Le testboard
et le fichier ino pour les courageux
Compteur_decompteur.ino.tar.bz2
Tous commentaires sont bienvenu
MessagePosté: Lun 10 Fév 2014, 21:27
J'ai routé ma carte avec un ULN2003 pour piloter le moteur pàp de l'avance du guide fil
le schéma est le suivant
Le schéma comprend aussi un régulateur 7805 pour alimenter le µc Atmega32U4
ainsi que les boutons poussoirs ou les 2 ILS car cette bobineuse doit pouvoir fonctionner en
autonome
En gros la carte comprend une gestion pour moteur pàp (unipolaire) à 4 fils
2 connexions pour les ILS
1 connexion pour un potar histoire de régler le diamètre du fil par dito et conversion ADC
4 connexions pour boutons poussoirs (Up, Down, Menu, Validation me semble le minimum :oops:)
1 connexion +12V qui reçoit la tension venant d'une alim à découpage qui alimente aussi le moteur CC
de l'axe principale
1 connexion +5V qui alimente le µc quand on est pas connecté en USB
Le PCB donne ceci
Une vue 3D recto
puis verso
Les fichiers Kicad et PDF pour les curieux :wink:
Mon_projet_Mot_pàp.tar
Une carte Leonardo ou un dérivé style Pro mini et un afficheur 16x2 pour la partie µc
et en route pour l'expérience
Des idées ici http://www.befr.ebay.be/itm/SainSmart-Leonardo-R3-ATmega32U4-LCD-1602-Keypad-Kit-For-Arduino-Compatible-/380642950749?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item58a0167e5d
ou ici http://www.befr.ebay.be/itm/1PCS-Leonardo-R3-Atmega32u4-controller-compatiable-Arduino-Leonardo-R3-NEW-/121145350659?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c34d35a03
ou encore ici http://www.befr.ebay.be/itm/Micro-control-ATmega32u4-5V-16MHZ-100-compatible-Arduino-Mirco-Replace-pro-mini-/171080406355?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d52fd553
Je retourne essayer de reprendre le programme ino pour utiliser les interruptions et ainsi ne perdre aucunes impulsions
venant des ILS :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 10 Fév 2014, 23:39
Pour Totof:
Attention avec les ILS, c'est plein de rebonds et ça ne dure pas bien longtemps
en terme de MTBF. Des fourches optiques sont plus indiquées pour le job.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Mar 11 Fév 2014, 06:49
Bonjour Philbob
Les premiers essais sont concluant car les mouvements sont assez lent sur l'axe principal
j'ai une grande couronne et l'aimant est en périphérie , les essais me le diront
au pire sur le même principe, des switchs à roulette décalés feront aussi le job :oops:
c'est ce que j'utilise pour mon test à la mano :wink:
Le principe des décalages utilisés pour que tout le monde comprenne
MessagePosté: Mar 11 Fév 2014, 19:57
Bravo encore une fois Totof car tu es d'une productivité etonnante! chapeau...
Par contre un ULN2003 est limité je crois à 500mA max, ce qui limite la taille du PAP.
C'est vrai que un petit PAP fait génralement l'affaire, mais quitte à faire je préfère commander une carte driver avec des STEP et DIR et pouvoir avoir une bonne puissance même sur le guide-fil
Cordialement, et encore bravo
MessagePosté: Mar 11 Fév 2014, 20:46
Bonsoir Guy
merci :wink:
J'ai peaufinné ma petite carte pour lui adjoindre des sorties +5V pour l'alim du LCD et le potar de réglage
du rétro éclairage qui sont en volant sur ma "testboard"
Pour le ULN2003 tu as raison mais j'avais une carte routée sur le schéma de l'avance quide fil de Yves et
qui alimentais mon moteur jusqu'ici , donc pour garder ce qui était existant je suis reparti là dessus
@ Philbob
J'ai regardé comment fonctionnait les fourche optique , si ça coince avec mes ILS ou les contacteurs
à roulette c'est en effet la meilleur solution , mais j'en ai pas sous la main et le disque qui supporte l'aimant
est opaque, pas transparent :oops: :oops: , je garde donc l'idée dans un coin de la tête tub18
J'ai essayé les interruptions sous Arduino , mais j'ai pas encore fiabilisé un code qui va bien par rapport
à ma version sans interruptions, pourtant pour éviter de perdre des "step" au comptage c'est la voie idéale
Bon appétit à tous
MessagePosté: Mar 11 Fév 2014, 22:21
@ Philbob
Capteur à effet Hall !
Comme ça tu gardes l'aimant 8)
MessagePosté: Mer 12 Fév 2014, 06:48
Ha oui , ça c'est aussi une autre solution , 3 fils au lieu de deux , mais si je prévois le coup
car mon épicier à des capteur Murata CMB101 , ça peut le faire :oops: :?:
je regarde ça ce soir
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mer 12 Fév 2014, 12:51
Hello à tous
Je vais prévoir une connexion 3 fils pour garder l'idée des capteurs effet Hall
au cas ou mon montage actuel avec ILS n'est pas satisfaisant en pratique :oops: :mrgreen:
Par contre pour les interruptions, j'ai bosser un peu hier soir :oops: , pas facile
car au niveau du code faut quelque chose qui fonctionne dans les deux sens de rotation
et donc j'ai 2 déclenchements d'interruptions qui constitue une fonction
Code:
void (rotAxe){
rotating=true}
comme ça je détecte un mouvement sur l'axe
ensuite dans le setup j'initialise mes interruptions
Code:
attachinterrupt(0,rotAxe,CHANGE);
attachinterrupt(1,rotAxe,CHANGE);
Ce qui me permet de déclancher sur arrivée de signal sur les entrée venu des ILS
dans ma boucle je traite mes interruption par une boucle
Code:
while(rotating){
// do something
Ca fonctionne bien pour un sens , mais pas dans l'autre
@Philbob, ou Guy une idée peut être
J'ai comme l'impression que le mot clé Change n'est pas bien choisi
car il actionne sur flanc montant ou descendant :oops: :oops:
Je suis au taf là , donc je vous poste mon code complet cet après midi (>17h00)
MessagePosté: Mer 12 Fév 2014, 14:39
Hello à tous
Non, c'est une de trop !
Supposons que l'aimant fasse passer les capteurs (ILS, Switch, Hall, etc...) à 0
Un seul des deux capteurs doit déclencher l'interruption par ce passage à 0.
Ca suffit pour compter bien sûr.
Pour détecter le sens, lire le deuxième capteur dans la routine d'interruption.
Si il est encore à 1, alors l'aimant n'est pas encore arrivé.
Si il est déjà à 0, alors l'aimant est déjà passé.
Donc, le sens est égal à l'état du deuxième capteur au moment où le premier déclenche l'interruption.
En pseudo code, l'interruption déclenchée par capteur1 doit faire ça:
Code:
Si capteur2 == 1 alors
    Tours = Tours + 1
Sinon
    Tours = Tours -1
Fin Si
. . . traitement de Tours si besoin . . . (Ex: Si Tours == Consigne alors . . . )
C'est tout !
MessagePosté: Mer 12 Fév 2014, 16:57
Re_bonjour
Merci Yves tub18 , je regarde en ce sens et fait mes petit essais
