 Sujet du message: info pour entretien platine vinyle trentenaire
MessagePosté: Mer 23 Déc 2009, 16:00
bonjour, j'ai récupéré une platine pionneer pl10, comme celle qui a fait l'an dernier l'objet d'un poste sur le site. Elle a l'air en tres bon etat mais ne tourne pas assez vite. Le moteur a l'air bon, même pas de poussiere, son axe entraine bien la couroie (neuve), mais le plateau en alu rencontre une resistance en tournant autour de son axe central.
Ma question est donc, l'axe du plateau est il censé etre fixe, ou rotatif (car sur la mienne il ne tourne pas, et je ne sais pas si c'est normal ou non). Je l'aurai bien deja demonté moi même, mais je l'ai offert pensant qu'elle fonctionnait bien, et en attendant de l'avoir a nouveau entre les pattes je me renseigne.
Faut il demonter l'axe central, le huiler et le remonter, introduire du dégrippant dedans sans le demonter, ou l'axe est il fixe et faut il huiler entre l'axe et le trou central du plateau ?
Pour info, elle n'a pas tourné depuis 20 ans et est restée protégée dans une armoire, donc a priori pas de choc ou autre.
Si quelqu'un peut me renseigner, ce serait classe !
MessagePosté: Mer 23 Déc 2009, 16:50
Il faut tout nettoyer : après 20 ans les lubrifiants sont morts.
Commencez par retirer le plateau, puis l'axe - en faisant bien attention à ne pas perdre la bille sur laquelle ce dernier repose, nettoyage complet avec mise au sec, puis lubrification - voir la doc, dispo par exemple sur Vinyl Engine et remontage.
MessagePosté: Mer 23 Déc 2009, 21:34
merci pour l'info sur la notice technique, ils n'indiquent pas si on peut démonter l'axe du plateau, et je n'ai plus la platine, l'ayant offert. Mais quant je l'aurai entre les mains dans le courrant du mois, je nettoierai les points gras a l'alcool pour les relubrifier ensuite, et je regarderai mieux l'axe voire s'il se demonte pour le lubrifier.
En tout cas c'est sympa de m'avoir renseigné si vite, encore merci !
Giom
