Bidouillages du week...janus like. http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=71&t=9291 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | fred974 [ Mar 10 Mar 2015, 10:01 ] |
Sujet du message: | Bidouillages du week...janus like. |
Bonjour à tous. J'ai écouté des janus70 la semaine dernière chez quelqu'un sur l'île je me suis pris une claque monstrueuse. j'en ai même rêver la nuit ..... Bloquer par la tempête imprévu de ce week end, je me suis dit comment deux bout de rouleau de papier coller l'un contre l'autre avec une bobine à l'intérieur placer entre des aimants ( c'est en gros le principe je crois) pouvait avoir autant de naturel que ça.. Pou m'amuser, vu que j'avais vraiment pas grand chose à faire, je me suis fabriquer un proto vite fait avec des petits 10cm que j'ai canibalisé pour en faire un moteur externe pour pouvoir piloter les rouleaux en question fait à base de carton de 150g que j'utilise habituellement pour les maquettes. Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 156.04 Kio | Vu 8094 fois ] Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 117.51 Kio | Vu 8094 fois ] Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 182.54 Kio | Vu 8094 fois ] Le centrage est délicat. Les pauvres petit hps étant en fin de vie la suspension interne ne joue plus trop son rôle. Après un jour de séchage. Je cable le bordel et la la claque. J'aurai pas dis. Il sonne beaucoup mieux que mon lb beyma. Le son est moins montant et les aiguës plus présent. ça descend plutôt pas mal. Ce qui est impressionnant c'est la sensibilité du bordel. À côté du beyma agn version 2014 de 95 dB de rendement il ne fait pas pale figure. Et je me suis dis. Si on arrive à faire sonner un hp pourri de chez pourri avec ce principe pourquoi pas développer le principe avec des 20cm que j'ai en stock. Y en a qui vont sûrement rigoler mais bon.......ils ont raison c'est tout de même comique et improbable. j'ai peut être eu un coup de peau......qui sait. Mais je crois que je vais approfondir le sujet au temps perdu...... Bonne rigolade à tout le monde. Une petite vidéo du système. https://www.youtube.com/watch?v=en-KOwF11FY Fred. |
Auteur: | chanmix51 [ Mar 10 Mar 2015, 10:36 ] |
Sujet du message: | Re: Bidouillages du week. |
Hello Fred Alors là chapeau, t'aime pas rester à rien faire Je ne comprends pas bien le principe … ton HP fait vibrer les deux cylindres c'est ça Amicalement, Grégoire |
Auteur: | fred974 [ Mar 10 Mar 2015, 10:36 ] |
Une petite vidéo pour vous montrer que ça fonctionne. La le hp est câblé sur mon petit classe A lui même câblé à un lecteur cd. Donc pas de correction. https://www.youtube.com/watch?v=en-KOwF11FY Par compte ça diffuse de partout. A+. |
Auteur: | fred974 [ Mar 10 Mar 2015, 10:39 ] |
chanmix51 a écrit: Hello Fred Alors là chapeau, t'aime pas rester à rien faire Je ne comprends pas bien le principe … ton HP fait vibrer les deux cylindres c'est ça Amicalement, Grégoire Salut Grégoire Oui il fait vibrer les deux cylindres au milieu par deux ponts relier à la membrane du vieux hp dont j'ai enlevé les suspensions externes. C'est bluffant. A+ |
Auteur: | fred974 [ Mar 10 Mar 2015, 10:47 ] |
Tiens voilà le principe. Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 112.57 Kio | Vu 8087 fois ] Au début j'avais fais qu'un seul pont entre le moteur et les cylindres. Mais le centrage était pas possible. Je suis passé par deux ponts ensuite. Et la le résultat est dans la vidéo du dessus. Je pense que je vais faire quelques chose de plus propre maintenant avec des hps plus récents et des cylindres de 50cm de hauteur. Histoire je l'espère d'avoir plus de grave. je vais aussi pavillonner l'avant histoire de réduire la dispersion et avoir un peu plus de directivité. La c'est trop spatial. Du coup je gagnerais peut un peu plus en sensibilité. si ça fonctionne au poil je cannibalise mes larges bandes. À bientôt. Fred. |
Auteur: | olive [ Mar 10 Mar 2015, 18:46 ] |
Bonjour fred, c'est très étonnant ton bricolage, comment as-tu fixé les "tirants" côté bobine et côté cylindre, type de fixation / colage... Cdt Olivier |
Auteur: | fred974 [ Mar 10 Mar 2015, 18:54 ] |
Bonjour Olivier. Oui tout à fait par collage des deux cotes. Mais bon ça été vite fait. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en s'appliquant. J'ai commencé à réaliser mes modèles définitifs. Je mettrais des photos pour plus de compréhension. Ça reste quant même du bidouillages qui fonctionne pas si mauvais que ça pour le peu qu'on centre le mieux possible les ponts entre la membrane hp et le milieu des cylindres. À Bientôt. Fred. |
Auteur: | fred974 [ Ven 13 Mar 2015, 09:29 ] |
Bonjour à tous Proto 2 terminé. Comme prévue ça descend mieux en fréquence avec le moteur d'ev. Un régal. J'ai fait une petite vidéo pour vous donner un aperçu du bordel. Le mid est couplé par le haut avec un beyma 8agn version 2014 avec un Condo de 2.2uf en série. Juste de quoi ramener provisoirement un peu d'aigu. +3db à l'équalo à 8khz. Car le proto 2 ne monte pas si haut que Ça..fallait s'y attendre. http://www.youtube.com/watch?v=flXREg8Dxcw Ce week je ferais des mesures pour voir de quoi il est capable. Je rajouterais pour le haut une compression 2 pouces ev pour des écoutes plus poussées. Fc à définir donc. Alors pour des rouleaux de PQ ça donne bien quant même....ha ha ha. Amicalement. Fred. |
Auteur: | Pote Gui [ Lun 23 Mar 2015, 12:59 ] |
C'est pas hyper évident de se rendre compte du rendu sonore via un enregistrement vidéo, mais bon... Au moins on sait que ça fonctionne et que ça vaudrait la peine de s'y essayer! |
Auteur: | fred974 [ Lun 23 Mar 2015, 14:04 ] |
Salut pote Guy. On essaie de developer tout ça tranquillement même si ça restera du diy low cost. En tout cas chez moi ça tourne. Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 115.92 Kio | Vu 8018 fois ] J'ai plastidipé les rouleaux pour que les caractéristiques ne varient pas trop en fonction de l'hygro. Je l'utilise en bas mid de 150 à 650hz. Je pense faire la même chose pour le haut et coupler tout ça avec un amt. À plus. |
Auteur: | chanmix51 [ Lun 23 Mar 2015, 14:36 ] |
Hello Fred, Tu as enlevé la barre supérieure, question de son ? Amicalement, Grégoire |
Auteur: | fred974 [ Lun 23 Mar 2015, 17:17 ] |
chanmix51 a écrit: Hello Fred, Tu as enlevé la barre supérieure, question de son ? Amicalement, Grégoire Salut Grégoire. Quelle barre?......il y en avait une... À plus. Fred. |
Auteur: | vapkse [ Lun 23 Mar 2015, 22:49 ] |
Salut Fred Bravo, super intéressant. Te serait-il possible de filmer ou faire des photos de tous les angles, qu'on s'inspire? Comment as-tu fais les rouleaux du dernier proto? toujours avec ton carton de maquette? C'est quoi exactement? Serge |
Auteur: | fred974 [ Mar 24 Mar 2015, 07:25 ] |
Bonjour Serge. Voilà une petite vidéo qui te montre le fonctionnement global et d'ailleurs le problème auquel j'étais confronté. https://www.youtube.com/embed/322VwOQ5Rz4 Les cylindres sont fait dans du carton de 175g plastidipé juste pour réguler le poids de la membrane du à l'hygrométrie ceux qui avait tendance à changer la réponse du hp. Une petite photo de l'arrière. Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 112.34 Kio | Vu 7997 fois ] Et du point de jonction. Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 155.02 Kio | Vu 7997 fois ] Le voilà plastidipé. Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 131.91 Kio | Vu 7997 fois ] Sinon pour la fixation de la tige de liaison (le pont) sur la membrane du moteur j'ai juste collé du ctp de 3mm d'aéromodélisme sur le cône mis le tout sous la perceuse à colonne et j'ai percé (ctp et cône hp). Ensuite j'y ai collé un tourillon de hêtre de 6mm. Ensuite découpe de la suspension externe du hp pour utiliser que le moteur. J'ai pas de photo de cette étape désolé. Et vu que tout est collé difficile d'en faire. Une idée de la réponse du v2 mesurée à l'aide de mon ipad et d'un micro de mesure usb. C'est pas l'idéal je sais. Fichier(s) joint(s): image.jpg [ 66.45 Kio | Vu 7997 fois ] C'est pas d'une grande linéarité mais cela reste écoutable. Normalement ce week je devrais commencer ma version définitive du hp. Je mettrais des photos du montage si ça intéresse. Amicalement Fred. |
Auteur: | fred974 [ Mar 24 Mar 2015, 07:29 ] |
Re. Post dédié ici sur un fofo voisin. http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4523 Il y a plein d'info intéressante sur les brevets des janus like en particulier. À plus. |
