 Sujet du message: Bonne année
MessagePosté: Sam 01 Jan 2011, 21:21
Mes meilleurs vœux à toutes et à tous, en particulier au maitre des lieux.
Alfred
Prima la musica
 Sujet du message: Re: Bonne année
MessagePosté: Sam 01 Jan 2011, 22:44
Meilleurs voeux à tous :!:
Afin de ne pas ressembler à tous les sempiternels threads de bonne année, je vous propose de poster ici vos réalisations de 2010 et vos projets pour 2011 8)
Je commence donc l'exercice en exhibant fièrement ma première réalisation d'ampli : un push pull de 6P14P avec alim régulée sur le plan de l'ECL86 de Yves ... cet ampli nous comble tous les jours.
Pour 2011, un programme déjà assez chargé puisque j'ai toutes les pièces de l'ampli phono RIAA dissident et je suis dans la boucle pour monter un DAC TDA1543 avec un convertisseur I/V à lampes aux performances prometteuses. D'autre part, il y a un projet d'ampli latent que nous réaliserons kaikos et moi au mois de mars mais c'est encore secret ;)
Allez, faites nous rêver les audiyofans !
MessagePosté: Sam 01 Jan 2011, 23:00
Meilleurs voeux à vous aussi.
Alors en 2010, j'ai faits mes HP's, http://picasaweb.google.com/vapkse/BafflePlan vendu mon cd, mon dat, mon tuner, et passé au PC comme unique source avec un dac comme préampli.
Pour 2011, un SRPPV4 peut-être http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8289
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 01:24
Meilleurs voeux a vous aussi
Pour ma part en 2010 , mes BP avec des AD5200
un pont ZRLC pour la mesure ainsi qu'un hardware via USB pour être
utilisé avec VA2010
voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8121
et ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8153
Pour 2011, finir la mise au point de l'IVC à 6F12P ( dans les jours qui viennent )
voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8149&p=92809#p92809
Et mon projet d'ampli sera remis en route vu qu'on aurai trouver une solution pour le déséquilibre du déphaser de Schmidt a pentodes ( tub18 grâce au maître des lieux )
Donc un PP de 6P3S avec 6N6P et 6J51P ou EF80 tub13
un transfo de sortie aux petits oignons avec si possible CFB et enroulements d'écran séparer style un peu "Lockhart" a modéliser ( Pascal je sens qu'on va bien s'amuser :mrgreen: )
Et si je le fini pas en 2011 ce sera pour 2012
Allez encore une bonne année
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 10:22
Meilleurs vœux et BONNE SANTE
Et effectivement plein de projet !
MessagePosté: Dim 02 Jan 2011, 12:49
A toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour ....... heu..on en est ou :roll: ......Ah oui 2011
et pour réalisations de
2010 : changement tubes ......... fluo de la cuisine
et pour 2011 ..... surprisse :D
( rien dire, cella vas me porter la poisse )
:wink:
MessagePosté: Lun 03 Jan 2011, 21:00
Bonne et heureuse année à tous!
Pour ma part, je dois finir le montage en boite de mon PP de 807 à cathode feedback (photos bientôt peut être).
Et plein de projets bizarres en tête : étage final hybride, PP 6P3S zero bias, faire un projet avec de la grosse triode radio (GM70 :twisted: ) DIY de synthé analogique (portage de VCF Moog avec des tubes), chauffeuse à induction, alimentations à PFC...
