 Sujet du message: Sauvez les Siares!
MessagePosté: Ven 07 Mai 2010, 16:37
Bon, et bien dans la série "j'ai testé pour vous" je vous ramène l'outil de torture suivant:
A quoi ça sert? Ben... à économiser des brouzoufs...
Recette:
-Trouver un beau père sympa qui sait tarauder.
- Aller à la casse et trouver un moyeu en fonte assez grand pour y mettre un cul de 31TE
- Le scier
- Percer et tarauder 3 vis (là c'est du 6) en équilatéral à la hauteur de la plaque de champ coté membrane
- Percer et tarauder 3 vis en opposition des 3 précédentes à la hauteur de la plaque de champ du noyau
- Passer la culasse du Siare à la brosse métallique en laiton pour enlever les traces de corrosion.
- Essuyer le tout avec un chiffon et de l'acétone pour enlever toute trace de graisse et de poussière
- Placer soigneusement l'engin de torture sur la plaque de champ de la membrane, en serrant mais sans visser comme un malade (ça peut décoller l'aimant de la plaque)
- Utiliser les 3 vis coté noyau pour recentrer celui-ci (Si! si!, ça glisse!)
- Se passer les nerfs sur autre chose.. compter entre 3 minutes et 3 heures selon votre intelligence et votre dextérité (moi j'ai mis deux heures la première fois)
- Au passage, prendre une lampe de poche pour voir à travers le tissu où se trouve le noyau...
- Quand ça coulisse sans aucun frottement, coller le tour des deux plaques de champs sur l'aimant à l'aide de colle epoxy (Araldite) . Ne pas hésiter à mettre un bon paquet et mélanger longuement et soigneusement, Pour coller j'utilise une allumette.
- Attendre patiemment 2 jours ! Et ne pas démouler avant...
Abracadabra, et voili, et voila un joli 31TE tout neuf!
