 Sujet du message: Code PUK ? ? ?
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 08:07
Pour la deuxième fois en qq semaines, mon téléphone portable NOKIA sur réseau SFR me demande un code PUK ! KESACO ?
La première fois, j'ai contacté (service payant) une charmante opératrice qui m'en a "donné" un: coût facturé: 5€ en plus de la communication.
Un nouveau moyen de pomper quelques euros au consommateur captif ?
Une tentative d'accés au portail SFR me demande de m'identifier (normal) et me signale qu'un code d'accés vient de m'être envoyé par texto . . . que je ne peux bien sûr pas recevoir puisque je n'ai pas de code PUK pour démarrer mon téléphone !
Fabuleusement Kafkaïen.
GOOGLE me propose des dizaines de sîtes qui "vendent" des codes PUK pour un ou deux dollars !
Il vaut donc mieux voler un mobile que tenter de réactiver le sien :roll:
Une autre idée ? ?
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 09:35
Salut Yves
je laisse la place a mon épouse qui a eu le même soucis
Elle va t'expliquer comment elle a fait pour réactiver le sien,
il faut aller sur le site de sfr.fr et là on peut activé son compte avec la dernière facture et le n° de contrat et vous pouvez avoir accès à votre code puk et ils vous demandent quel type de téléphone et il y a une serie de numéro à entrer dans le portable et votre code pin.
Si vous avez un soucis vous pouvez me contacter.
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 09:48
C'est vraiment étonnant que ton mobile se soit bloqué tous seul..........
Le code 'PUK' est un code déverrouillage système
En fait il en existe deux, PUK1, pour la première couche système, qui permet de déverrouiller un téléphone suite a un blocage résultant d'une erreur d'introduction du code PIN par exemple
Le PUK2 permet d'accéder a des fonctionnalités cachée du mobile, choix de l'opérateur entre autre
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 11:11
Salut Yves
Merci Madame ! !
J'ai trouvé:
http://www.sfr.fr/espace-client/index-sfr-accueil.jsp
Il ne faut pas tenter de s'identifier mais aller en bas de page sur
"Débloquer votre carte SIM".
Bof ! Dans la poche entre le briquet et le couteau suisse les touches se maneuvrent toute seules ! !
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 18:02
Met le dans l'autre poche!
:wink:
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 20:15
c'est pire, il y a un fer à souder sous tension :-)
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 21:03
Alba lapilla notare diem: c'est (sauf errreur) la première fois qu'une de nos compagnes contribue à un sujet! Bravo...
