Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 132 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Allumage électronique cartographique avec USB
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 16:20
C'est une journée mémorable avec l'aboutissement de deux ans de travaux acharnés avec pas mal de déboires
Mais enfin cela fonctionne tant sur les PL17 que sur les dernières 24 de la vénérable marque Panhard
Sur mon dossier Onedrive vous trouverez les fichiers à jours
ainsi que deux nouveaux dossiers avec quelques photos et vidéos de nos derniers essais sur route tub17 tub17
les dossiers se nomment Jean Philippe ( essai dans une 17 ) et Daniel ( essai dans une 24 )
On va pouvoir passer au essai à plus long terme sur l'endurance et la fiabilité du biniou
et a l'éssai de différente courbe d'avance centrifuge et dépression pour tirer le meilleur
partis de nos moteurs
Mes excuses pour la qualité des vidéos mais c'est fait avec mon appareil photo :oops: :oops: :wink:
En tout cas cet allumage cartographique fonctionne très bien et comporte tellement peu de composant
que c'est un régal pour le monter dans nos voitures et faire joujou avec la programmation de la carte
Nano V3.0 , le coeur du montage
Si vous avez des commentaires sur les vodéos, photos ou l'allumage lui même n'hésitez pas :mrgreen: :mrgreen: tub18
Quelques photos
L'équipe de ce matin qui prépare les essais sur banc
Une petite photo de la 24CT qui sert de cobaye
la PL17 qui est équipée de l'allumage et qui roule avec depuis 15 jours pour des éssais sur du long terme
Bon visionnage
MessagePosté: Mar 15 Nov 2016, 19:15
On a reçu les PCB fait chez Elecrow pour équiper nos voitures et faire des essais sur du long terme
On les trouvent pas mal :wink: :mrgreen: :mrgreen:
En attendant le reste des composants :mrgreen:
MessagePosté: Mer 16 Nov 2016, 07:16
Chouette boulot! :)
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016, 06:46
Je viens de buter sur ce topic, félicitations pour le boulot accomplit :shock:
Pour partager :
Les calculateurs moteur, ne calculent pas tour par tour, mais plutôt sur N tours et applique le résultat.
Il est préférable de prendre l'info vitesse et Top sur le volant moteur que sur l'allumeur, l'erreur angulaire est plus faible et on ne cumule pas les erreur d'engrenage (quitte a garder l'info distributeur pour l'indexation des cylindres... ce serait cool de continuer et de passer a l'injection séquentielle 8) ).
J'ai dans mes tiroirs des capteur de pression collecteur et qq bobine d'allumage avec module de puissance intégré (ca se commande en 0-5 volts).
http://www.cnautiquefrance.com/44185-la ... 984t00.jpg
Si tu veux faire mumuse avec, suis pas loin, juste au Cap !
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016, 07:02
Bonjour Zalitron
ça fait un bail que je ne t'avait pas lu , tu n'est donc plus à Marseillan :mrgreen:
Merci pour ta proposition :wink:
L'optique de cet allumeur était de laisser le moteur de nos vénérables anciennes d'origine
notre montage n'est pas invasif et permet même via un interrupteur de repasser en vis platinés
en cas de panne d'allumage , mais cet inter sert surtout d'anti-vol en fait :oops:
On a usiné un support d'aimants pour intégrer le système à la tête de Delco
On est entrain de câblé les PCB , on continue samedi prochain , je vous ferais un CR avec
quelques nouvelles photos du montage ainsi que le faisceau électrique "propre"
Pour les bobines c'est aussi un souhait de garder celle d'origine pour rester vintage
Mais l'idée d'injection à déjà été fait et est fonctionnel sur une dyna voir le forum Panhard
ou tu trouveras les photos de cette très belle réalisation, mais invasive celle là :oops: :oops:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016, 11:35
Oui je ne traine plus autant qu'avant sur les forums audio....
Depuis mon déménagement sur Sète, j'habite une maison a l'acoustique horrible et surtout intraitable, bref j'ai laisser tomber le son.
Je comprend que les bidouilles que vous faites sur ces vénérables soient le moins intrusives, c'est mon coté mecano qui a voulut prendre le dessus :D
Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Mer 01 Mar 2017, 15:54
Une mise à jour de mon dossier Onedrive ici
L'allumage dialogue maintenant avec le bluetooth vers PC portable ou smartphone
Le code source
aecp all version.tar.bz2
Et pour agrémenter le post une tite photo du Junior de mon collègue Jean Philippe qui est équipé de cet allumage
et qui roule avec bien sûr
Bonne lecture :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 11 Mar 2017, 19:21
On continue les essais avec l'allumage et j'ai développé une application pour smartphone sous Android pour suivre
les données envoyées par le µc et en bluetooth pour éviter le câble de liaison
Avec une carte Arduino c'est facile il suffit de rajouter un module HC05/06 pour donner une sortie BT à son montage
j'ai ensuite utiliser Processing 3.3 pour faire l'application , elle est pas tout a fait finie au niveau décoration
mais déjà fonctionnelle et on en a fait une petit vidéo ce matin , téléchargeable ici
Bon visionnage
MessagePosté: Sam 11 Mar 2017, 19:37
Superbe Totof!
(mais il faut arréter de taper avec un marteau sur ton smartphone :-) )
MessagePosté: Lun 13 Mar 2017, 11:33
Il a du le laisser dans un cylindre... :)
Du coup, tu peux maintenant piloter la voiture via le téléphone, comme James Bond ou pas encore?
En tout cas c'est chouette!
MessagePosté: Lun 13 Mar 2017, 11:53
Hello Myn Donos
Et non le but de l'application est juste de contrôler certains paramètres pour vérifier notre allumage en fonctionnement
nos doyennes le vallent bien puis c'est super sympa de scanner l'avance centrifuge , l'avance dépression ainsi que le
nombre de tour minute avec un smartphone sans liaison filaire tub18 tub17 tub17
La programmation et création de la partie graphique de l'appli m'ont donner du fil a retordre mais ça me régale :mrgreen:
MessagePosté: Lun 13 Mar 2017, 15:40
Hello Myn Donos
Bon soyons honnête, je n'ai rien compris, mais je n'y connais rien en mécanique alors... :) Tant que tu t'éclates, c'est le principal!
A bientôt!
 Sujet du message: Re: Allumage électronique cartographique avec USB ou Bluetoo
MessagePosté: Dim 16 Avr 2017, 23:31
J'ai bien avancé sur la conception de mon application pour smartphone et la création d'un deuxième écran
m'a donné beaucoup de fil à retordre , mais j'y suis arrivé voici une petite vidéo du résultat
Ainsi que quelques petites photos de la bête
What else :oops: :oops: :?:
MessagePosté: Mer 03 Mai 2017, 22:04
Bonsoir .
Me voici très curieux de ce montage,
J ai commencé avec aepl de Philippe Loutrel
Je souhaite prendre en compte la dépression admission ?
Quel capteur de pression avez vous installer.
Un capteur de pression de moteur Renault ferait t'il affaire ,.
A bientôt
J P
MessagePosté: Mer 03 Mai 2017, 23:08
Pour le capteur de dépression on a pris un MP3V5050V dont voici le pdf
MP3V5050V.pdf.tar.bz2
Le capteur Renault doit pouvoir convenir à condition de connaître ses caractériqtiques
ou de pouvoir le mesurer et en déduire l'équation de droite qui retranscris la valeur
qu'il retourne en terme de tension pour la convertir en unité de dépression comme
des mm de mercure par exemple
