Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 402 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivante
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: Ven 15 Juil 2016, 01:15
PapiJazz a écrit:
Depuis que j'ai installé le TURBOENCABULATEUR, mon système est transfiguré.
De plus, et contrairement à tous les charlatans que vous citez, j'ai l'explication simple, parfaitement claire et pertinente de son mode opératoire:
"Le turboencabulateur à pilofomètre métapolaire permet (pour la première fois) de profager de façon constante les sprandels bitumeux grace à un mouvement barescent des corsapules dicoméniques.
Les risques de distortions assymptominocaliques sont ainsi réduits de plus de 75 %.
Cependant, il va de soi que le dispositif n’est pleinement efficace qu’à la condition que le taux de réversion xyphalique ne dépasse pas la valeur tétamorphe normalisée.
Quand à savoir si cela n’entraine aucun risque idioquantique, je suis formel : NON."
Toutes critiqes et contributions nouvelles sont les bien venues.
Excusez moi, l’infirmier vient de frapper à la porte, je dois vous laisser.
A plus.
A ouais quand même...Même le décapant Farfounette ne saurait reproduire
( à moins qu'ils aient fumes le même "tabac") de telles métaphores.
 Sujet du message: Re: les plus belles "idiophiles"
MessagePosté: Ven 15 Juil 2016, 16:41
Boh, y a pas faute pour les fusibles.
Les transistors et les HP sont une bonne protection pour les fusibles. Au temps du germanium, c'était tragique.
tub15 Renaud
“Les mots qui ont un son noble contiennent toujours de belles images.” - Môssieur Pagnol, Marcel de son prénom
MessagePosté: Mar 04 Oct 2016, 17:25
Commentaire: le surprenant haut parleur très surprenant fait plusieur essais de filtre mais le haut parleur est de bonne qualité sonor même sans filtre alors ne cherchez pas un filtre trop compliqué ,moi je l'est coupé a 300 HZ sans coupure mais attention choisissez un tres bon tweeter car il monte très haut dans les aigus sans saturation et un bon HP de grave .
- Matériel pour les essais:
Ampli HK 3490
enceinte Wharfedale crs 9 avec tweeter fostex ft 17 coupé a 7500 hz.pour vous dire que le fw 168 n'est pas ridicule pour le grave ne comptez pas trop sur lui une forte self l'atténue de trop son seul défaut le manque de db .
:shock:
MessagePosté: Mar 04 Oct 2016, 17:36
C'est quoi :?: tub13 :oops: :oops: , un concours de faute d'orthographe et de grammaire :oops: :oops: tub17
je comprend même pas ce qui est dit :oops: :oops:
Bonne soirée :wink: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 04 Oct 2016, 17:49
pareil.
Moi j'aime bien le
:mrgreen:
MessagePosté: Mer 05 Oct 2016, 22:44
Si les audiophiles commencent à crypter les messages, c'est mort pour nous... :shock: :shock: :shock: Faut les dénoncer !!!
:wink: :wink: Renaud
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2016, 05:54
pas de soucis c'est déjà fait à la société Guest à Pau :oops: :oops: tub17 tub17 , mais ils ne m'on
pas pris au sérieux , ils prétendent que les e-nazes qui se mettent à l'envers ont disparu comme les
dinosaures à une certaine époque, j'ai vraiment de la peine à le croire :|
:oops: :oops: :oops: je sais je sors :oops: :oops: :oops: c'est ignoble de grand matin tub17
Bonne journée à tous
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2016, 21:19
Ahhhh bon, les dinosaures ont disparu ??? Ce que disent les commerçants, j'y crois moyen...
Rien qu'en Corée du Nord, il en reste des montagnes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Bises à tous :) :) :) :)
MessagePosté: Ven 07 Oct 2016, 09:50
Que Nenni ! Les dinosaures ont été décimés par le Tabac (source M Gotlib, Pilote - mâtin quel journal, seventies).
MessagePosté: Ven 07 Oct 2016, 13:21
et les anges ont été décimés par le bar-tabac :
http://www.bartabas.fr/fr/actualites-64 ... ervilliers
désolé.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2016, 20:01
Bonsoir.
En découplant mon condensateur de 22mf par un 10uf mkp je rends mon alimentation plus rapide.
tub18
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2016, 14:05
Phil » 18 Nov 2016, 13:59 a écrit:
Donc pour tenter de clarifier les choses même si totalement hors sujet :
- La prise de terre dans les appareils en classe II (double isolation) n'existe pas et il y a un petit logo classe II à côté du câble secteur (typiquement lecteur CD/DVD)
- La prise de terre dans les appareils en classe I (simple isolation) est imposé par la législation, dans le sens ou toutes les parties métalliques de l'appareil accessibles à l'utilisateur DOIVENT être raccordées à la terre.
Il en va de la sécurité des personnes, car même un appareil sous 80V qui draine plusieurs ampères (typiquement ampli totors) peut être mortel ou du moins très dangereux en cas de pépin interne. Conseiller de virer la terre sur des appareils qui en sont dotés est simplement un conseil assassin
Un ingénieur EDF qui fait passer les habilitations électriques m'a confirmé ce que je pensais.
La protection des personnes est assurée par le disjoncteur différentiel de 30mA. Il protège des courts circuits mais aussi des fuites sur la carcasse car il mesure la différence entre le courant d'entrée et de sortie de la ligne. Et si cette différence n'est pas nulle c'est qu'elle va passer par le corps humain donc ça va couper. Il faut donc vérifier normalement une fois par mois qu'il fonctionne en appuyant sur le bouton de test.
Par contre si les tensions sont supérieures à 1000V il faut mettre à la terre car avec une telle tension le rayonnement fait que l'on peut être électrisé même sans toucher les appareils si l'on s'approche de trop près.
Dans un ampli a transistor on n'as pas ces tensions là mais y a t'il des amplis à tubes avec alimentation de 1000V ?
La sécurité à tout prix... C'est pas beau.
MessagePosté: Sam 26 Nov 2016, 13:07
La notion de correction différentiel, est finalement assez commune :D .
MessagePosté: Sam 25 Mar 2017, 16:27
Y fallait que je partage. :oops: à quant une pyramide audiyofan? tub17 pas taper totof pas taper. tub18
http://www.leboncoin.fr/image_son/1110988005.htm?ca=21_s
Fred.
MessagePosté: Sam 25 Mar 2017, 17:34
c'est pas assez cher pour bien fonctionner :mrgreen:
