Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Bidouillages du week...janus like.
MessagePosté: Mar 24 Mar 2015, 08:25
Excellent travail Fred.
As tu une idée de la sensibilité ?
Quelles sont les unités verticales de ta mesure qui à l'oeil semble très bonne ?
MessagePosté: Mar 24 Mar 2015, 08:31
Merci Fred
Ca envoie sur l'autre forum, 5 pages en 10 jours. Et il y a de l'idée.
Je te suis avec beaucoup d’intérêts.
MessagePosté: Mar 24 Mar 2015, 08:49
Salut pascal.
Pour tout te dire je suis une daube concernant les mesures. Je viens de m'y mettre. En live j'avais l'habitude d'utiliser smart live en envoyant un bruit rose. Je montais le tout à 90db et je pouvais ensuite corriger à la louche le système. Fait dire que j'avais rarement le temps de tout bien caler. :oops: je vois que rew est utilisé par la plus part des personnes voulant faire des mesures. Je vais donc m'y mettre. Et si vous avez d'autre liens ou protocole même tuto je suis preneur. Le tout oreille n'est plus envisageable à un certain moment. :oops:
La sensibilité à la louche je dirais 98db. Avec mon principe de mesure je suis obligé de mettre un -3db sur le drive rack pour l'accorder avec le haut mid un beyma 8agn version 2014 de 95db. Je l'utilise actuellement entre 150hz et 650hz. Mais il peut monter bien plus haut sans problème. Mais je préfère le rendu du beyma en haut. Après c'est le cafouillage au dessus des 5khz. :cry:
Bref je ferais des mesures potables des que j'aurais compris comment faire. :oops:
vapkse a écrit:
Merci Fred
À oui c'est vrai que les idées fusent. Dans la pratique certaines ne pourraient bien moins fonctionner. Comme l'infraflex d'etienne il ne faut pas cloisonner l'arrière du janus like si on veut descendre en fréquence. Bref que d'expérimentations encore à faire.
Sinon j'ai reçu mes alphas 15 je vais pouvoir finir mes ripoles. Ça c'est chouettes. :mrgreen:
À plus.
MessagePosté: Sam 09 Jan 2016, 16:32
Bonsoir.
J'ai décidé de me remettre aux janus like. tub17 c'est assez rigolo comme hps.
J'ai commencé par me fabriquer des nouvelles membranes en papier photos.
Petit moke up (pour faire hot rod) de la future version.
Aperçu de la liaison hps membrane.
J'utilise toujours mon hps test un electrovoice de 20cm. Et l'attache en balsa que j'avais fais l'année dernière. C'est pas le top. :oops: mais ça ira pour l'instant.
L'idée serait d'avoir un médium qui fait de la musique entre 300hz at 3000hz.
En dessous j'aurais des onken wb300 avec un hp de 30cm kenford. Dispo sur l'île et qui tronche pas si mauvais que ça. En haut un ruban dynavox.
Histoire de s'amuser.
Fred.
