Commande potentiomètre motorisé DIY http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=9835 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Tux678 [ Mar 02 Juin 2020, 19:03 ] |
Sujet du message: | Commande potentiomètre motorisé DIY |
Bonjour, Il y a quelques années j'avais vite fait monté un projet pour piloter un potentiomètre motorisé de type Alps avec un Arduino. Il existe dans le commerce des kits accompagnés d'une télécommande spécifique, mais mon idée c'était de pouvoir utiliser une télécommande déjà existante. D'ailleurs certaines sources (lecteur CD, etc...) ont sur leur télécommande des boutons de volume et mute qui ne servent pas car ils renvoient vers l'ampli de la marque. Alors comment exploiter quand-même ces boutons quand utilise un ampli DIY ? c'est possible ! Tout ce qui suit sera adaptable avec n'importe quelle télécommande RC5 36kHz, c'est à dire quasiment toutes les télécommandes (et n'importe quelle touche. tout sera programmé sur-mesure). J'ai découvert un moyen très simple pour décoder un signal infrarouge en utilisant une carte Arduino avec la bibliothèque IRremote. https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote Concrètement, il faut une carte Arduino Uno et une fois programmé, le microcontrôleur peut être retiré de sa carte et placé sur un autre PCB. Le récepteur est un TSOP 4836. Voila ce que ça donne (bon c'est vraiment du quick and dirty!) Fichier(s) joint(s): P1060845.JPG La carte avait été conçue pour récupérer l'alimentation depuis un circuit de chauffage de tubes sous 6,3V ; d'où l'utilisation de diodes Schottky afin de limiter la chute de tension. Le schéma et le code source sont dans le ZIP. Une fois programmé, il faut ouvrir le moniteur série. A chaque appui sur une touche de la télécommande, son code correspondant s'affiche (en hexadécimal) sur le moniteur série. Il suffit donc de noter les codes des touches qui vous intéressent et les saisir dans le code source pour les différentes commandes : volume+, volume- et mute (qui est un volume- qui dure plus longtemps). Remarque: très souvent chaque touche possède 2 codes différents d’où les doublons dans le code Remarque2: en regardant le schéma je vois que j'avais pas branché la broche AVCC du microcontrôleur au +5V ![]() |
Auteur: | chanmix51 [ Mar 02 Juin 2020, 22:26 ] |
Sujet du message: | Re: Commande potentiomètre motorisé DIY |
Hello et merci pour le projet ![]() Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Tux678 [ Mer 03 Juin 2020, 11:56 ] |
J'ai retrouvé une photo du dispositif une fois installé. J'avais collé le récepteur IR à l'arrière d'un réflecteur à LED 3mm (mais sans LED à l'intérieur !). Ça paraît bizarre mais d'après les tests, le signal passait bien. Bon j'avais quand-même raccourci le réflecteur en coupant une partie du filetage. Fichier(s) joint(s): P1060873.JPG
Auteur: | Jef [ Dim 14 Juin 2020, 20:00 ] |
Bonsoir Merci beaucoup pour ce partage. Je suis en train de réfléchir justement sur les divers emplois d'un arduino dans un ampli à tube. La gestion du volume en fait partie ![]() Bien à toi Jef |
Auteur: | Guy [ Dim 14 Juin 2020, 20:13 ] |
Bonsoir Jef a écrit: Je suis en train de réfléchir justement sur les divers emplois d'un arduino dans un ampli à tube. Si tu manques d'idées sur le sujet, regarde ce que fait Serge alias Vapske ![]() ![]() viewtopic.php?f=60&t=9504&start=0 Cordialement Guy |
Auteur: | Jef [ Lun 15 Juin 2020, 06:12 ] |
Bonjour Guy Merci de rappeler ce lien. C'est vrai que Serge a bien maitrisé le sujet. J'ai bon nombre de ses schémas sous le coude, c'est également une source d'inspiration mais le niveau de mise en oeuvre et de qualité d'exécution me ramène directement à mes lacunes ![]() Il me faudra certainement travailler par petite étape. Cela fait d'ailleurs longtemps que Serge n'a pas posté... dommage Bien à toi et encore merci Jef |
