Coaxial 50 et 75 Ohms : comment les différencier ? http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=4281 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | sato [ Lun 01 Mai 2006, 18:09 ] |
Sujet du message: | Coaxial 50 et 75 Ohms : comment les différencier ? |
J'ai récupéré pas mal de cable coaxial mais je ne sais pas comment reconnaître les 50 des 75 Ohms. Y'a-til un truc à savoir ou une mesure simple à faire ? Merci pour votre aide. |
Auteur: | MaXx [ Ven 19 Mai 2006, 20:37 ] |
Sujet du message: | |
l'impedance du cable est en fonction de la bande passante utilisée il est impossible de mesurer ça sans avoir un generateur de frequence et d'autres equipements sur les cables en principe il y a une ref, avec la ref sur google, tu dois trouver |
Auteur: | Doctor_itchy [ Ven 19 Mai 2006, 23:06 ] |
pareil , avec la ref tu doit trouver , en plus sur certain cable c'est noter direct dessus sinon pour mesurer bha oué gene BF testeur et oscillo sur un morceaux de 1metre ! |
Auteur: | sato [ Sam 20 Mai 2006, 13:38 ] |
Merci pour vos réponses. Mais si j'ai posé la question c'est justement parce qu'il n'y avait pas le moindre marquage sur ces cables. C'est con j'ai récupéré 30 m de coax ver de dia 5mnt et 20 m de coax noir de dia 6,25 mn mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai besoin de me faire un cable numérique de 7 ou 8 m et je serais bien tenté d'utiliser un de ces 2 là. Je vais soudé 2 RCA sur un morceau histoire de voir si c'est audible. @+ |
Auteur: | Feeling [ Sam 20 Mai 2006, 14:45 ] |
bah essaye les 2 cables ... tu fais 2 cables exactement pareils, avec les mêmes rca, et tu teste à l'écoute |
Auteur: | Doctor_itchy [ Sam 20 Mai 2006, 22:51 ] |
tu as recupere ça ou ? il est equiper de connceteur ? de toute façon c'est soit du 50ohm soit du 75ohm a mon avis a part si tu fait une grande longueure tu n'auras pas de perte significative ! |
Auteur: | sato [ Lun 22 Mai 2006, 21:57 ] |
Doctor_itchy a écrit: tu as recupere ça ou ?
il est equiper de connceteur ? de toute façon c'est soit du 50ohm soit du 75ohm a mon avis a part si tu fait une grande longueure tu n'auras pas de perte significative ! récupéré au taf dans les poubelles, mais ça date d'il y a qq années ! les grandes longueurs étaient sans connecteur. Je me suis décidé à souder deux cinchs, j'ai fait un test avec un bout de 7m entre mon lecteur CD/SACD et mon DAC, pas de différence audible avec mon cable de 60 cm. Du coup ç'a ira bien pour relier le Freebox HD à l'AVP. Bonne nuit |
