 Sujet du message: Fabrication fil de litz pas cher
MessagePosté: Mer 14 Déc 2005, 18:54
Bonjour à tous et à toutes
Vu le prix monstrueux de certains cables ésotériques je me suis dit que je pourrais essayer de me fabriqué du gros fil de litz moi même.
Voila ma procédure
1 récupèrer des bobines de contacteurs
2 dérouler X fois 10m de fil entre deux crochet (pour moi fil de diametre 0.5 mm
soit ~ 0,2 mm carré x10 = 2mm carré.
3 le torsader légèrement
4 le plus dur : le faire passer dans une gaine.(j'enduis avec de l'huile de silicone)
5 couper au milieux.
6 je passe le tout dans une gaine tressée
7 souder les fiches et c'est fini.
La différence est notable par rapport au sindex que j'utilisai avant et ça ne me coute que la main d'oeuvre.
Quelqu'un a t'il déja essayé un truc dans ce genre ???
A vos claviers pour vos commentaires !
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2005, 09:20
J'ai fait ce genre de manipulation.
Il faut faire attention à la qualité du cuivre et aussi de l'isolant employé.
Du cuivre émaillé en rouleau peu faire l'affaire.
Il y a le problème du diamètre et du nombre de brin pour avoir un bon équilibre tonal du cable. C'est à expérimenter.
Cordialement.
MessagePosté: Sam 17 Déc 2005, 17:01
Celon le montage utilisé le résulatt variera enomrment aussi:
Si tu torssade le point chaux et la masse celà adouciera ton son, mais atténuera aussi les plus subtiles détails donc a modéré.
Une autre solution consisterait a isolé et blindé chaque pôle de ton fil , le blindage lui serait connecté que du coté source.(genre deux coaxial torassadé), mais dans ton cas avec du fils de litz.
Dans tout les cas au final blinde bien ton cable dans une petite gaine afin de l'imunisé contre les parasites extéreur.
C'est ce dernier qui t'apportera la plus grosse différences et soigne a l'identique le - et le + car l'un comme l'autre sont tout aussi important car le signal et formé par la tenssion ce formant entre les 2 conducteur et non seulement le point chaux + dans l'idée de certains.
Si ton installation et d'un certains niveau de gamme des fiche corrects t'apporteront aussi un gain non négligeable, acr les fiche doré du marché utilise du laiton voir de la ferrraile sous la dorure.
Des WBT de base devrait alors faire la différence, ou équivalence en constructeur sérieux.
Le Graal croyez-vous l'entendre ?
Nous le cherchons, nous le désirons mais où le trouverons-nous ?
PAs ici :$
