Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 64 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Réaliser un cordon secteur pas à pas
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 14:09
Voici pas à pas un exemple de ce que vous pourriez faire pour réaliser vos propres cordons secteur (AC Power):
Veillez vous munir, d'un couteau (cutter), d'une pince à dénuder, de ruban téflon ou ruban adhésif d'électricien, d'un tournevis tête Philips (cruciforme), de gaine thermorétractable et de patience ;-)
Prendre toutes les précautions pour ne pas endommager le blindage, je vous recommande de détresser avec un petit instrument de bois afin de libérer les mailles de cuivre sans les âbimer.
Le raccordement de la prise IEC est terminée, vous aurez noté que ni le blindage, ni l'écran en Mylar n'a été utilisé, de plus il est important de respecter le sens de montage du cordon, dans notres cas, des flèches sur la gaine extérieure indique d'aller de la prise de courant murale vers l'appareil. C.q.f.d
Dans les images qui suivent, nous allons raccorder la prise mâle (wall plug) qui se trouve être celle qui va recevoir à la fois le blindage et l'écran pour créer une protection et éjection optimale des bruits venant du secteur.(EDF ou Hydro)
J'ai raccordé le mylar avec le blindage, puis je les ai recouvert d'une gaine termo.
Le fil vert et le blindage vont sur la prise de terre.
Le fil gris va sur la phase et le rouge sur le neutre.
Notre montage correspond à une phase repérée comme suit sur la IEC :
Terre en haut, phase à gauche.
Ceci est la version de base, il est possible voire conseillé d'aller plus loin dans l'assemblage du cordon afin d'améliorer les performances.
Ceci fera l'objet d'un autre compte rendu d'ici peu, notamment avec l'utilisation du ruban de Téflon, d'un traitement par A.V.M (anti vibrations), et gaine extérieure.
Enjoy it. 8)
Ma petite entreprise : www.inovaudio.com
Info sur la musique : www.magazine-audio.com
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 14:39
Je me permet de copier cet article sur le wiki, j'esper que cela ne te dérange pas, si oui dis moi :-)
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 14:41
Ce qui serait encore mieux c'est que je puisse m'y inscrire ...
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 14:44
mais oui il n'y a pas de probleme !!!! vous êtes chaudement les bien venus ;-)
-> Se Connecter ou s'inscrire <-
tout se passe la :-)
ps : j'ai déja créé la page concernant ton cable , tu peut l'éditer à souhait :
l'article se trouve ici :
http://cabestan.be/wiki/index.php/Cordo ... de_Euterpe
et pour le modifier (une fois que tu es inscrit) tu clique simplement sur le petit onglet 'modifier' en haut de la page :-)
et voila :)
Enjoy it comme tu dis ;-)
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 18:02
Moderateur
je suis inscrit :)
Ca a l'air super!
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 00:14
ce l'est :-)
 Sujet du message: cordon secteur
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 23:37
Interessant et belle presentation..
pourrait tu preciser qq points;
le prix des composants cable et prise
a -tu comparé les produits de different fabricants de composants??
qualité /prix toujours..
en tout cas bravo.. :wink:
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 11:14
Je ne vois pas ou est relié le blindage.
dp
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 12:40
si tu regarde bien il est a la terre avec le fil vert ;)
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 13:10
dp
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 14:09
par contre niveaux blindage sur les photo on dirait qu'il n'est brancher que d'un seul coter du cable , peut on avoir confirmation ?
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 15:51
C'est une solution que je recommande sur les câbles de modulation, en utilisant du câble symétrique sur les RCA.
Un conducteur va du point chaud au point chaud, un conducteur de la masse à la masse, et le blindage est relié à la masse d'un seul coté.
Que la même solution soit utilisé sur les câble secteur ne m'étonne pas, a part le fait qu'il ne va pas jusqu'a la centrale électrique.
dp
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 16:20
ok c'est bien se qu'il me semblait , de toute façon j'aurais fait pareil , et je fait pareil pour tout mes cable , surtout en HF ;)
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 23:26
Oui, c'est exact, côté prise murale uniquement.
 Sujet du message: Re: cordon secteur
MessagePosté: Sam 22 Avr 2006, 23:32
J'ai pris comme exemple un câble que j'étais en train de réaliser.
Les connecteurs peuvent varier du simple au triple ainsi que le cordon.
Oui, nous avons comparé avec d'autres fabricants et matériels, il y a des différences marquées, plus ou moins selon la nature du métal employé.
Le rhodium est de mon point de vue (et ça n'engage que moi) excellent.
Il semble que le palladium soit également de la même veine.
En tous cas entre un hospital grade et un furutech rhodium, la différence est à l'avantage du second, seul écueil : le prix $$$
