Des transformateurs http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=66&t=6317 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | Diafan [ Mar 18 Mar 2008, 14:22 ] |
Sujet du message: | |
van der ostyne a écrit: c'est pour ça que j'ai dit qu'il serait bien que je mette soit une petite resistance ou mieux un tube neon avec par exemple un inter en parallèle comme ça quand il n'y a pas de problème de boucle de masse, l'inter est fermé donc la masse boitier est relié à la terre donc sécurité optimale et si il est ouvert à cause d'une ronflette, c'est le neon qui va s'allumer indiquant qu'il y a un problème de fuite
Dans le monde de la sono professionnelle, certains appareils sont munis de l'interrupteur en question, qui s'appelle "ground lift". Ca permet effectivement de ne conserver dans un ensemble qu'un seul appareil connecté à la terre et d'éliminer ainsi d'éventuelles boucles de masse. Le néon n'est pas non plus une mauvaise idée, mais mieux vaut penser à le regarder avant de toucher à l'appareil! Sans compter qu'il y a un seuil de tension pour qu'il commence à s'amorcer, et qu'il ne le fera que pour une fuite côté phase, et pas côté neutre (mais côté neutre, c'est aussi moins dangereux!). Patrice |
Auteur: | Diafan [ Ven 21 Mar 2008, 08:21 ] |
Bonjour, L'honnêteté me commande de rectifier ce que j'ai écrit en début de semaine sur mon transfo torique reçu d'ABL. J'avais déballé rapidement le paquet dans mon garage sombre et je n'avais pas vu l'étiquette dont le fond argenté se confond avec la couleur du film isolant du transfo. L'étiquette est donc bien là, et je n'aurai pas besoin de chercher le primaire. Malheureusement, les fils du primaires sont en simple isolement, donc exit la classe II. Je vais devoir mettre le chassis de l'ampli à la terre. Dommage... Patrice |
Auteur: | Electron-libre [ Jeu 12 Juin 2008, 12:18 ] |
Cause abandon de projet je vends ces excellents Tranformateur de sortie réalisé par Yves : Paire transfos sortie 2K5 réalisé par Yves + capots chromés pour single 2A3, 300B,.... http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=6485 Cordialement Olivier. |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
