Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Design et amplis à lampes
MessagePosté: Ven 14 Nov 2014, 18:43
Voici mes amplis 'en service' actuellement. Coté design, on peut faire mieux, mais il y a un effort sur la couleur !
Mettez aussi vos photos, pour la collection.
1 - Ampli Télé, description là :
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9122&start=0&hilit=audiophile+et+pas+cher
2 - Spud SRPP de 6s45p avec transfos de sortie DA 200 tub18 tub18 tub18
Il sert a nourrir les TAD2001 montés sur des pavs Jerzual coupés à 750 Hz.
Le châssis est en acier et séparé en deux parties isolées électriquement et magnétiquement. Oreille collée aux TADs, c'est le silence....
Cet ampli, ainsi que son petit frère en SE, a été aussi monté par Eric sur des châssis que je lui ai concoctés a base de Hammond....Mais c'est Eric qui a fait faire la belle laque noire et les a montés.
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8797&p=109277&hilit=SPUD+SRPP#p109277
3 - Un Ampli à LAMPES.....
Celui ci, déjà ancien, est plein de lampes. C'est un triple PP de EL41 avec une sortie de type charge cathodique. Transfos ACEA 4000 Ohm PP. La puissance (Cl A) est de 20 W par voie. Le Driver qui fournit plus de 400 V CàC est alimenté sous 700 V !
Il sert à alimenter la voie grave de mon système à base de PR300 MO (Design G & K)
Le design est directement dérivé de la nécessité de tout caser !
A suivre.
 Sujet du message: Re: Design et amplis à lampes
MessagePosté: Ven 14 Nov 2014, 20:06
Bonsoir Pascal :mrgreen:
Amusant ce post
A moi alors :oops:
D'abord ceux qui ne servent plus ou on changé de coin
le PP de 6F6G
le PP de 6P14P
Les amplis en service actuellement
le SE de 6L6GA
le PP de 6S19P
Allez c'est l'heure de la piscine, A+
MessagePosté: Sam 15 Nov 2014, 18:25
Le petit dernier, un push-pull de 300B.
MessagePosté: Sam 15 Nov 2014, 21:52
Woohoo...
Bien loin des réalisations sur mesure de Patrice, je me contente d'utiliser (et ré-utiliser) des boîtiers du commerce.
Ampli sur l'étagère : le push d'EL90
Il s'agit d'un boîtier galaxy80 que j'ai racheté d'occaz à Nico (bng). Ces boîtiers compacts sont vraiment pas mal. Seul reproche, la tôle du dessus n'est vissée que sur les coins, le transfo d'alim au milieu fait vibrer audiblement la tôle. Une alim déportée a du sens.
Ampli officiel ( affectueusement appelé la « grosse bête »), le PP de GU19 :
C'est un boîtier hifi2000 19" 400m. Ça n'est pas très esthétique, c'est plutôt efficace.
MessagePosté: Dim 16 Nov 2014, 14:16
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... N03891.jpg
Schaeffer travail de façon impeccable, et propose un vaste choix de finitions.
J'ai essayer pas mal de solutions, certaines vraiment infectes...
Bien sût c'est moins satisfaisant que de le faire soit même, mais le travail du métal demande un outillage assez honéreux, si l'on veut faire aussi bien.
MessagePosté: Dim 16 Nov 2014, 18:31
Hello David, il est joli ton ampli mais on le voit mal. pourquoi tu mets pas tes photos sur Audiofan....Car en plus, ton hébergeur est un sac à Virus (dixit Mc Afee)....
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 09:58
Cela devrait être plus visible.
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 10:22
Si tu stockes ton fichier directement ici et pas dans un site extérieur, on évite les pages de pubs intempestives !
Mais tu fais comme tu le sens !
Tu peux aussi le réduire avec n'importe quel logiciel de traitement de photos, comme ça:
Voilà, voilà . . .
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 10:45
Même plus simple qu'avec les soft de photo: Paint :)
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 10:55
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 12:08
David, ce n'est pas Schaeffer qui t'a fait le pliage de la plaque alu?
J'utilise quelquefois leurs services, mais toujours sur des plaques à plat.
Quand on veut de la gravure, ils sont irremplaçables!
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 13:17
Schaeffer fait du pliage. Il faut leurs demander, ils ont deux diamètre de pliage.
Ils sont vraiment correctes, rapides avec une expédition soignée.
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 13:48
Scheafer ? Comment contacte-t-on ces gens ?
MessagePosté: Lun 17 Nov 2014, 16:22
Bonjour, Grégoire
Schaeffer est une PME allemande, située à Berlin et qui est spécialisée dans l'usinage à commande numérique de tôlerie fine bien adaptée à nos besoins.
http://www.schaeffer-ag.de/fr/
Il faut télécharger leur soft de dessin qui permet de créer ses plaques alu (ou plexi, ou autre) avec tous les perçages, fraisages, taraudages, etc... d'une précision diabolique.
Le texte éventuel est réalisé en gravure mécanique remplie d'encre, bien plus solide qu'une sérigraphie.
Quand on a fini le dessin, on l'expédie en ligne à Schaeffer avec le règlement par carte bancaire - le système de commande et de règlement est incorporé dans le soft de dessin - la livraison intervient entre une semaine ou deux après la commande.
Je fais faire des plaques alu chez eux depuis près de 10 ans, à chaque fois que mon outillage ne me permet pas de réaliser ce que je veux.
C'est un peu cher, mais la qualité est totalement sans reproche.
MessagePosté: Mar 18 Nov 2014, 07:45
Bonjour Patrice,
J'étais déjà tombé sur leur site, et je n'avais jamais osé leur faire une commande. Merci beaucoup pour ton retour!
