Mon premier Ampli à base de LM3886 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=9654 |
Page 2 sur 4 |
Auteur: | elma49 [ Dim 19 Nov 2017, 11:26 ] |
Sujet du message: | Re: Mon premier Ampli à base de LM3886 |
Et bien... autant te dire que j'ai clairement pas le niveau pour te répondre. Il y a beaucoup d'explication sur la carte ampli, mais l'auteur du schéma est très vague sur l'alim. Il y a bien un 100nf seul en // mais aussi un autre avec un resistance en serie. Je lui avait attribué une quelconque fonction de filtrage... mais je suis vraiment nul en électronique! Alors je suis bien incapable de te répondre. Par contre la réponse m'intéresse! |
Auteur: | Guy [ Dim 19 Nov 2017, 11:45 ] |
hello Saurais tu nous poster le schéma? (comme disent les amis belges) Cordialement Guy |
Auteur: | elma49 [ Dim 19 Nov 2017, 18:42 ] |
Oui! Voici l'alim : Fichier(s) joint(s): 2017-11-19_18h28_02.png [ 34.04 Kio | Vu 7964 fois ] Les deux ponts de diodes ne sont pas sur le shéma, vu que je les ai connecté avec des fils, ils sont juste implanté sur le shéma. Et voici l'ampli : Fichier(s) joint(s): 2017-11-19_18h29_57.png [ 18.28 Kio | Vu 7964 fois ] Pour des raisons de droits d'auteurs, je tiens à préciser que c'est ma version d'un montage dont je ne suis pas l'auteur, mais que vous pourrez retrouver ici : http://www.circuitbasics.com/design-hi-fi-audio-amplifier-lm3886/ |
Auteur: | Jean_Marc [ Dim 19 Nov 2017, 19:40 ] |
Bonjour à tous, Merci pour les schémas. je ne vois pas bien à quoi servent R3-C6 et R4-C7 ? En général les découpages alims se branchent sans résistances série ? Amicalement. Jean-Marc |
Auteur: | Guy [ Dim 19 Nov 2017, 20:27 ] |
Zobel network peut-être (d'après ce que je lis dans l'article). Voyons l'avis des autres. Gros doutes pour ma part. Cordialement Guy |
Auteur: | elma49 [ Dim 19 Nov 2017, 21:17 ] |
Le zobel network est sur la sortie de l'ampli je crois. A priori celui-ci ne gêne personne Là le «problème» est sur le dernier étage de l'alimentation. Je n'ai pas d'oscilloscope, mais j'ai l'impression que ma sortie est propre à 31,8v de mémoire pour un transfo à 22v. Donc à part pour notre curiosité, quel est le risque de laisser ceci tel que? |
Auteur: | P BEN [ Lun 20 Nov 2017, 08:51 ] |
elma49 a écrit: Le zobel network est sur la sortie de l'ampli je crois. A priori celui-ci ne gêne personne Oui, non seulement il ne gêne personne mais il peut 'sauver' l'ampli en cas de charge trop inductive ou résonnante ! Citation: Là le «problème» est sur le dernier étage de l'alimentation. Je n'ai pas d'oscilloscope, mais j'ai l'impression que ma sortie est propre à 31,8v de mémoire pour un transfo à 22v. Donc à part pour notre curiosité, quel est le risque de laisser ceci tel que? A priori aucun car c'est normal : tu as du faire la mesure à vide. 22 x 1.414 = 31.108 auquel il faut retrancher la chute de tension des diodes (faible quand cela ne débite pas). De même, en l'absence de courant, les résistances internes du transfo n'interviennent quasiment pas. Pour finir, EDF nous fournit couramment des tensions qui varient de quelques % ...le compte y est ! La tension doit varier en fonction de la puissance débitée, et si l'ampli est en classe B, il ne débite presque rien au repos. PS : Amha, les circuits R3/C6 et R4/C7 (Boucherot ou Zobel - 1 Ohm, 100nF) évoqués plus haut ne servent à rien placés à cet endroit. Par contre, placés en amont des ponts de diodes, en parallèle sur le secondaire du transfo, il peuvent servir à amortir les oscillation du secondaire du transfo qui se produisent à la commutation des diodes. Ce dispositif est efficace et souvent utile, surtout avec les forts courants. Pascal. |
Auteur: | Guy [ Lun 20 Nov 2017, 13:27 ] |
elma49 a écrit: Le zobel network est sur la sortie de l'ampli je crois. Oui, j'ai bien vu mais je pense que l'auteur en a aussi mis un en sortie d'alim (cf réponse de Pascal). Cordialement Guy |
Auteur: | elma49 [ Lun 20 Nov 2017, 20:05 ] |
Bon... beh pas d'explication cohérente... Votre expertise tend à dire que cet étage de l'alimentation ne sert à rien, et bien on a qu'à conclure que le gars a fait du zèle . Dans tous les cas, le marchand a mon argent, c'est monté et si ça ne sert à rien, ça ne nuit pas au montage, donc on va faire avec et je me méfierais des résistances en parallèle sur les alims . Je suis un peu bloqué par un truc très trivial, c'est que mes fournisseurs locaux sont pas riche en plaque de mica pour les LM3886. Les micas pour To220 à 11 broches c'est pas le plus standard... |
Auteur: | Jean_Marc [ Lun 20 Nov 2017, 20:12 ] |
Bonjour à tous, Bonjour Elma, Pour les circuits RC, ce qui est dit dans ce fil, c'est que la résistance est inutile, même nuisible. Le condensateur de découplage de 100nF a toute son utilité par contre..... Concernant les micas, il faut voir à quel potentiel sont les embases de tes CI ? O volt, -Valim ? Que ce soit OV ou -Valim, c'est le même potentiel et la même alimentation sur les 2 CI, donc pas besoin de micas ! C'est même mieux pour la résistance thermique et la dissipation.. Par contre : ATTENTION A BIEN ISOLER LE RADIATEUR DU COFFRET si le potentiel est -Valim !!!! Amicalement. Jean-Marc |
Auteur: | Jean_Marc [ Lun 20 Nov 2017, 20:13 ] |
Sinon, si tu tiens à mettre des isolants, on trouve chez E44.com ou radiospares des plaques silicônes à découper à la demande... Ces plaques remplacent les micas sans problème.... |
Auteur: | elma49 [ Lun 20 Nov 2017, 20:23 ] |
Citation: même nuisible Ah... ça j'avais pas compris... J'en été resté à Citation: c'est que la résistance est inutile Au quel cas, tant pis... Bon et bien je vais démonter les résistances. J'ai déjà une paire de 100nF seuls en amont de ceux avec la résistance en série. Du coup, est ce que je vire tout? Ou est ce que ça peut valoir le coup de remplacer les résistances par un bout de fil pour avoir deux 100nf en // ? Le boitier du LM3886 est à -Valim. Donc, j'étais parti sur le fait que le risque de court circuit existe et dans l'idée le relier à rien me plaisait bien. Mais tu as raison, un petit coup de pâte thermique et faire attention au montage, à ce qu'il de touche rien de la carcasse métallique, et ne risque pas de le faire. |
Auteur: | Jean_Marc [ Mar 21 Nov 2017, 05:56 ] |
Bonjour à tous, Bonjour Elma, Pour les circuits RC, la R dans ton cas fait 0.1 ohm ! Laisse là si ça te fait plaisir, mais personne ici ne voit son utilité à cet endroit là... Le but d'un condensateur de découplage comme les tiens, est de compenser la résistance ou inductance série des chimiques à haute fréquence, dans notre cas haute fréquence audibles, de 10 000 à 20 000 Hz. Si tu ajoutes une résistance série à tes capas de découplages, tu atténue leur effet de découplage justement.... Pour les radiateurs, les autres membres donneront leur avis, laisser comme ça sans isolant a 1 avantage : ça réduit la résistance thermique entre boitier CI et radiateur, et donc favorise la dissipation thermique. Ca a plusieurs inconvénients, le plus important à mon avis est de créer une boucle dans le -Valim entre les pattes 4 des CI et leur radiateur, éventuellement risque de ronflette ou d'accrochage ? J'y crois peu mais sait-on jamais ? Si tu ne mets pas d'isolant, tu peux visser ton radiateur sont un morceau de bakélite isolant le radiateur du boitier, avec des canons isolants genre grosses diodes (les mêmes que les transistors, mais en plus gros). Amicalement. Jean-Marc |
Auteur: | P BEN [ Mar 21 Nov 2017, 08:31 ] |
Bonjour, Ce n'est pas plutot 1 Ohm ?...mais cela ne change pas grand chose : Placée ici, si tu tiens a conserver la 100nF, remplace la résistance par un strap. Mais amha, que tu gardes, supprime ou modifie ne changera rien -> çà ne sert à rien et comme tu as dit, çà ne nuit pas ! La question du radiateur elle est plus importante et la bonne solution amha est d'isoler électriquement mais pas thermiquement. Si le dissipateur est suffisant, le mieux est de l'isoler du reste du montage (donc pas d'isolant entre le composant et le radiateur) comme le recommande Jean Marc. Pascal. |
Auteur: | Jacques92 [ Mar 21 Nov 2017, 11:34 ] |
Jean_Marc a écrit: Bonjour à tous, Merci pour les schémas. je ne vois pas bien à quoi servent R3-C6 et R4-C7 ? En général les découpages alims se branchent sans résistances série ? Amicalement. Jean-Marc Bonjour, C'est un circuit "snubber" chargé de réaliser un damping des éventuelles micro-oscillations en sortie d'alim dues au couplage inductif entre l'alim et l'ampli. Solution introduite par Otala lors de ses études sur la distorsion d'intermodulation transitoire. Il faut supposer que l'auteur a correctement calculé / vérifié les valeurs car il faut viser juste. La plupart des auteurs se contentant de reprendre les valeurs "habituelles" avec plus ou moins de succès. Cordialement. Jacques |
Page 2 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
