 Sujet du message: BDY58 - 185T2
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 10:27
Etant amateur d'amplis à tubes et en ayant réalisé quelques-uns, je souhaiterais réaliser un très bon ampli à transistors, par exemple classe A, ou en tout cas avec un fort courant de repos....
J'ai chez moi pas mal de transistors TO3 type BDY58 (ou encore 185T2), donnés pour excellents, avec une FT de 10MHz, Ptot 175Watts, Vce max 125 volts, Ic max 25A, Hfe très élevé.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... DY58.shtml
Ces transistors n'ayant pas de complémentaire PNP, on pourrait envisager des paires Darlington et pseudo-darlington avec des BD139-BD140 ?
Ce genre de montage a été utilisé semble-t-il avec succès chez Naim-audio
https://www.google.fr/search?q=naim+aud ... 85#imgrc=_
On trouve des schémas plus simple : le Monstre Hiraga, mais ce genre de schéma me rappelle mes amplis d'asservissement quand j'étais étudiant !!!
Pensez-vous que ça vaille la peine ?
Bien amicalement. Jean-marc
 Sujet du message: Re: BDY58 - 185T2
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 13:28
Il y a les Kaneda. Intéressants et définitivement iconoclastes !
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 13:55
Un design vieux de 42 ans :
Les BDY58 peuvent remplacer les 2N3055 et on peut pousser l'alim à +/- 50V pour dépasser 150W :mrgreen:
Le pot de 470 ohms ajuste le courant de repos.
Voilà.
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 14:20
Effectivement,
Simple et hyper-classique....
On trouve ça sur internet : 20€ la paire, et semble-t-il le schéma du NAP250 de chez NAIM, conçu à l'origine avec les BDY58. C'est un peu la même chose que le montage de base, mais avec des protections en courant en +....
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 14:23
Bien sûr l'idée est de remplacer les transistors de sortie par les BDY58 SGS-Thomson et pousser un peu le courant de repos !
Peut-être aussi remplacer les drivbers des darlington par les paires BD139-BD140 qui montent assez haut en fréquence ?
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 14:58
Jean_Marc a écrit:
Effectivement,
Ouais, même schéma avec protections ! ! !
Si c'est 20€ câblés, ça ne vaut pas le coup de se casser la tête tub21
MessagePosté: Mar 11 Juil 2017, 11:25
Voilà, 2 modules commandés, chez AMAZON, à 15€ les 2 + le port... Ensuite câblage, augmentation du courant de repos à 1A, et écoutes...
