Ampli modulaire. http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=9224 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Yves07 [ Ven 07 Nov 2014, 15:31 ] |
Sujet du message: | Re: Ampli modulaire. |
Avec ces HPs, tu peux, à mon avis, diviser toutes les puissances par 10 . . . au moins Yves. |
Auteur: | Totof [ Ven 07 Nov 2014, 16:00 ] |
Bonsoir Yep +1; a part si tu possède un salon séjour de 300 m² A plus |
Auteur: | fred974 [ Ven 07 Nov 2014, 20:23 ] |
Par dix en y réfléchissant cela m'arrange. La dissipation sera moindre et mon problème de température serais résolu. En effet j'adore les classe A. Mais les température caniculaire qu'on a ici m'empêche de réaliser des amplis aux dissipations élevées. du coup si je partirais sur du 5 + 5 + 20 watts ça suffirait. Et question réalisation ça simplifie grandement ma tâche. Merci pour le rappel à l'ordre. Fred. |
Auteur: | dsdn [ Ven 07 Nov 2014, 21:14 ] |
le lb tel que tu l'envisages fera 90db. l'eminence une fois chargé 92 ou 93 db, le vent dans le dos et en descente. Reste la compression qui est HR. Il ne faut pas prendre les datas des constructeurs au pied de la lettre. DAvid |
Auteur: | fred974 [ Sam 08 Nov 2014, 12:01 ] |
dsdn a écrit: ...... le vent dans le dos et en descente. Pour la compression elle sera assagit. Actuellement sur mes enceintes test je lui ai collé une résistance de 10ohms en série. D'ailleurs faudra que je pense à la protéger. En multi même s'il a un filtre actif elle sera pas à l'abris d'éventuel incident. |
