 Sujet du message: Ampli modulaire.
MessagePosté: Ven 07 Nov 2014, 08:48
Bonjour à tous.
J'ai dans l'idée de me concevoir un système actif 3 voies en ob avec les composants suivant :
Compression electrovoice 2pouces
Large bande b200
Hp éminence 38cm x2
Synoptique du projet. :mrgreen:
Aucun schéma sortit pour l'instant. L'idée est générale. tub18 je voudrais dans la mesure du possible être en classe A d'une trentaine de watts pour le mid et l'aigue et 200watts en ab pour les graves.
Dans la pratique j'aimerais bien qu'il est une structure semblable à l'électronique dédiée au focal audiom.
Je me donne un an pour tout réaliser. Les hps sont en commande. J'ai déjà les compressions. Des que j'aurais fini les projets en cours, je m'attaque à celui la.
Clt
Fred.
 Sujet du message: Re: Ampli modulaire.
MessagePosté: Ven 07 Nov 2014, 15:31
Avec ces HPs, tu peux, à mon avis, diviser toutes les puissances par 10 . . . au moins 8)
MessagePosté: Ven 07 Nov 2014, 16:00
Yep +1; a part si tu possède un salon séjour de 300 m² :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 07 Nov 2014, 20:23
Par dix :shock: en y réfléchissant cela m'arrange. La dissipation sera moindre et mon problème de température serais résolu. En effet j'adore les classe A. Mais les température caniculaire qu'on a ici m'empêche de réaliser des amplis aux dissipations élevées. :oops: du coup si je partirais sur du 5 + 5 + 20 watts ça suffirait. tub13 Et question réalisation ça simplifie grandement ma tâche.
Merci pour le rappel à l'ordre. :mrgreen:
Fred.
MessagePosté: Ven 07 Nov 2014, 21:14
le lb tel que tu l'envisages fera 90db.
l'eminence une fois chargé 92 ou 93 db, le vent dans le dos et en descente.
Reste la compression qui est HR.
Il ne faut pas prendre les datas des constructeurs au pied de la lettre.
MessagePosté: Sam 08 Nov 2014, 12:01
...... le vent dans le dos et en descente.
:mrgreen:
Pour la compression elle sera assagit. Actuellement sur mes enceintes test je lui ai collé une résistance de 10ohms en série. D'ailleurs faudra que je pense à la protéger. En multi même s'il a un filtre actif elle sera pas à l'abris d'éventuel incident. :oops:
MessagePosté: Sam 08 Nov 2014, 19:54
En attendant les composants pour mes projets en cours, j'ai attaqué l'étude de ma protection locale et générale de mon système. :oops: :oops: le but est de pouvoir
Pour la protection locale
- protéger les hps en cas de tension continu
- commuter une résistance de charge lors du démarrage et si problème il y aurait.
Pour la protection générale.
- gérer les temporisations
- le Soft start
- la signalisation
- le contrôle des tensions de puissance
- gestion et sécurité du secteur
- intégration de l'alimentation des circuits auxiliaires.
Un petit aperçu du module de protection hp
:hello:
MessagePosté: Dim 09 Nov 2014, 20:21
Avancé de ce soir.
J'ai commencé à router le module de protection générale. Voilà ce que cela pourrait donner.
Reste à peaufiner deux trois trucs. tub18
Même si c'est pas très intéressant, je posterais les schémas un peu plus tard. tub20
Clt.
Fred.
