Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Preampli zen.
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=9220
Page 1 sur 2
Auteur:  fred974 [ Jeu 23 Oct 2014, 13:59 ]
Sujet du message:  Preampli zen.
En attendant mes composants pour les blocs ( grève oblige) :cry: j'ai fouillé les fonds de tiroir et trouvé pas mal de pièces qui pourront me servir pour un preampli. Le schéma est celui du preampli destiné à piloter le zen.
n'empêche que je serais obligé de modifier légèrement le schéma. :oops: je voudrais utiliser un maximum de composant que j'ai. tub18
Simu.
Bp
L'écrétage intervient pour 2vcac en entrée. On a en sortie 6Vcac.
Distorsion harmonique total 1khz et 1vcac en entrée. 4.5 vcac en sortie.
J'ai commencé à dessiner les ci modulés par les compos que j'ai. Il m'en manque notamment les condos np et quelques résistances.
Carte principale
Alim.
Fred.
Auteur:  chanmix51 [ Ven 24 Oct 2014, 06:58 ]
Sujet du message:  Re: Preampli zen.
Le potar en fin de circuit, ça marche mais ça fait varier l'impédance de sortie en fonction du gain désiré même si cela reste normalement faible devant l'impédance d'entrée standard d'un ampli (47k).
Pour un pré-ampli, l'astuce utilisée par Arnaud dans ce fil est amha une bonne idée et facile à réaliser avec des totor ;)
Auteur:  P BEN [ Ven 24 Oct 2014, 10:35 ]
Bonjour Greg, Fred
Tu as raison Greg mais le schéma proposé n'annule la distorsion que pour un réglage donné du gain..mais dans le montage à lampes. Avec des totors cela risque d'être différent.
En totor, un simple étage suiveur suffirait mais avec un pot de 5 k, est ce nécessaire ?
Pascal
Auteur:  fred974 [ Ven 24 Oct 2014, 14:19 ]
Merci pour le lien. :mrgreen:
Au début je voulais réaliser ce montage uniquement dans le but d'utiliser les composants que j'avais. :oops: oui pourquoi rajouter un montage suiveur vu l'impédance d'entrée de mes blocs.47k.... Je me pose aussi la question. Est ce vraiment nécessaire. De plus cette réalisation aura pour but l'écoute de mes blocs pour le moments. Je ne vais pas l'utiliser dans mon installation future. Cependant je souhaite quant même faire un preampli qui fonctionne bien. :oops:
Merci pour votre aide.
Fred.
Auteur:  P BEN [ Sam 25 Oct 2014, 07:55 ]
Si tu veux un préamp qui fonctionne bien, qui nécessitera peut être quelques composants bon marche (ampli op par exemple), il y a des tas de possibilités. L'utilisation de MOSFETs enrichis est certes acrobatique, mais leurs caractéristiques rend complexe le schéma et oblige à les gaver en courant pour avoir un transfert à peu près linéaire....Tout çà pour obtenir juste un dégradé 'audiophile' dont l'intérêt musical est discutable.
Auteur:  fred974 [ Sam 25 Oct 2014, 09:23 ]
Bonjour pascal...
Tu as mis le doigt sur le problème. Ce preampli ne me permettra pas de juger efficacement mes blocs. :oops: un montage à aop pourquoi pas mais lequel utilisé pour être le plus transparent possible?.
Le but en gros est d'avoir un contrôle de volume gain X2 pour mes blocs de puissances pour pouvoir les écouter le temps d'en monter d'autre plus puissant pour mon futur système multi amplifié. (Open baffle). :mrgreen:
Clt.
Fred.
Auteur:  P BEN [ Sam 25 Oct 2014, 10:25 ]
J'utilise des TL062 pour les montages de test et amplis de mesure....Distorsion sous la limite du mesurable (avec mes instruments), BP de 0 à plus que suffisante, Rin > 1000 M Ohm, Zout < 100 ohm....
Sinon, il u en a des tas d'autres qui vont bien.
Pascal
Auteur:  fred974 [ Sam 25 Oct 2014, 11:22 ]
Pascal
Merci je vais essayez ça...
Auteur:  fred974 [ Mar 04 Nov 2014, 10:11 ]
Je me suis quant même laisser tenter aux écoutes des rumeurs.
Les ci ont été édité, insolé, percé et décoré. :mrgreen:
Voila. Il me manque le transfo (après ma mésaventure de hier, hors de question d'utiliser de la recup. tub17 , des résistances et le boîtier. J'hésite encore en ce qui le concerne. Je voudrais faire quelque chose de propre. Mais avec mes deux mains gauches, je pense m'orienter vers du tout fait. :mrgreen: ou pas. :mrgreen: :mrgreen:
Fred.
Auteur:  HaH [ Dim 10 Mai 2015, 09:53 ]
Bonjour Fred,
Tu en es où de la réalisation de ce préamplificateur ?
Cordialement, Dom.
Auteur:  Totof [ Dim 10 Mai 2015, 10:17 ]
Hello Fred974
Très joli tes PCB, tu as du CI rouge :?:
ou c'est une peinture , un recouvrement :oops: :?:
Auteur:  fred974 [ Dim 10 Mai 2015, 16:36 ]
Bonsoir dom, totof.
J'ai pas trop eu le temps de m'y remettre depuis. :oops: ainsi que tout mes autres projets d'ailleurs. On va dire que j'ai pas mal de soucis en ce moment, mais j'en vois le bout. :(
Les ci ont été peint après perçage. Attention tout de même à la peinture utilisée. Y en a certaine qui sont conductrice. Tu te retrouves alors avec des résistances parasites entre les composants qui s'y frottent. :shock: et la c'est la galère assurée. Donc test à faire avant. :oops:
Dés que je m'y remets je posterais des photos.
À plus. :wink:
Auteur:  HaH [ Dim 10 Mai 2015, 18:48 ]
Re Fred,
Tu as le transfo d'alim ? En rangeant ce matin, j'ai trouvé un toroïdal de 2 X 55 V, que j'avais dû commander lorsque j'avais construit le Bosoz. Si cela t'intéresse, il est à toi. Il y aurait juste les frais de port....
Cordialement, Dom.
Auteur:  fred974 [ Dim 10 Mai 2015, 19:20 ]
Merci pour ta proposition dom. tub18 mais j'ai déjà le transfo d'alim. N'empêche que vous êtes généreux sur ce fofo. :shock: c'est rare à notre époque. tub18 tout ces principes sont en perdition et c'est vraiment dommage.
Bonne soirée. :wink:
Auteur:  Totof [ Dim 10 Mai 2015, 19:28 ]
Bah c'est un peu notre vision des choses aussi , le partage pour le plus grands nombre et
heureusement comme on emporte rien dans la tombe faut pas garder comme un radin.
Ce genre de comportement n'aboutis à rien et est l'apanage de certains fofo ou les Gurus
qui les font vivre les tuent aussi soi dit en passant avec leur "moi je sais ou j'ai mais je dirais rien
ou ne filerais rien", je hais très fortement ces comportements et j'aime bien partager l'idée
Comme disait Jean Yanne "Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil" tub17 tub17
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
