 Sujet du message: Filtres actifs pour tous usages
MessagePosté: Mar 10 Déc 2013, 19:49
A la demande générale, je vous poste le schéma de mon filtre Crossover 650 Hz pente 24 dB/O, alignement à préciser (genre 2 x Butterworth à peu près recoupés à - 3 dB).
Il comporte :
Un passe bas gain = 0 dB, coupure 6db à 764 Hz pente - 24 dB / O
Un passe haut gain = 0 dB, coupure 6 dB à 530 Hz pente 24 dB / O
Un correcteur de grave destiné au PR330 MO pour relever de 6 dB à 25 Hz pente adaptée au PR 330, gain = -6 dB
En principe, le Group Delay des deux filtres est identique mais le correcteur de grave introduit un petit écart. Il faudra reculer le driver medium aigu d'environ 20 cm.
Ce filtre à été conçu d'après un filtre proposé dans Led qui proposait alors des CI pour réaliser des filtres à 36 dB/O
Les CI étaient fort astucieux et permettent de réaliser des cellules type Sallen Key avec 2 x 2 r en // et 2 c en // en passe haut, passe bande ou passe bas, indifféremment. (Ce serait bien d'en refaire ou de pouvoir s'en procurer....)
La distorsion et le bruit sont difficiles à mesurer (THD mesuré avec VA de 0.02 %), bruit de l'ordre de -100 dB
Bonne soirée à tous.
 Sujet du message: Re: Filtres actifs pour tous usages
MessagePosté: Mar 10 Déc 2013, 21:15
Bonsoir à tous et toutes
pour agrémenter les infos de Pascal, et je pense que ça ne le gênera pas, voici le
lien pour télécharger le n° de LED dont il est question, avec une belle partie théorie
et les PCB du filtre ainsi que l'alim, bien entendu après c'est réalisable sous Kicad
si du monde est intéressés :wink:
A lire de la page 48 à 57 tub18
Le nom du fichier est "Led n°175_Janvier_Fevrier_2003.pdf"
Le lien http://sdrv.ms/IdQQvD
MessagePosté: Jeu 12 Déc 2013, 09:01
Bien au contraire Totof, c'est un bon article et amha une très bonne solution.
On peut réaliser sur chaque carte un filtre avec 1 à 3 cellules ayant pour pente 6 ou 12 dB chacune, et éventuellement, avec un strap, un correcteur avec une sommation (cas du correcteur de PR330)
Il faut faire attention, la fréquence de coupure calculée est à -6 dB pour chaque cellule à 12 dB (et non -3). C'est pour cela qu'elles sont décalées pour obtenir le croisement à environ -3 dB.
Je serais intéressé par le CI et peut être quelques uns d'ici.
Par ailleurs, je peux faire une simu Excel de filtres si besoin sur demande.
