Désymétriseur http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=8899 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | PEROU [ Mer 03 Avr 2013, 15:14 ] |
Sujet du message: | Désymétriseur |
Bonjour, Parmi les cerveaux brillants qui fréquentent ce forum, y en aurait-il un qui aurait un schéma d'un (bon) désymétriseur (à ampli OP ou même à tubes ) afin d'attaquer mes amplis de puissance en asymétrique, et tant qu'à faire sans gain et à basse impédance? Cordialement, André. |
Auteur: | Totof [ Mer 03 Avr 2013, 16:17 ] | ||
Sujet du message: | Re: Désymétriseur | ||
Bonjour Pérou Ce schéma est de Diafan il me semble, vu sur un autre forum et stocké au cas ou Si il passe par là il confirmeras A+
Auteur: | PEROU [ Mer 03 Avr 2013, 16:37 ] |
Je le connaissais celui là, mais merci. |
Auteur: | Totof [ Mer 03 Avr 2013, 17:17 ] |
Alors d'autres sur http://www.sonelec-musique.com bonne recherche |
Auteur: | euhellmachin [ Sam 06 Avr 2013, 20:08 ] |
ina 134 , pas cher, pro et neutre : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina134.pdf |
Auteur: | PEROU [ Sam 06 Avr 2013, 20:18 ] |
Oui, mais n'étant pas électronicien, je cherche plutôt un projet déjà réalisé. |
Auteur: | P BEN [ Dim 07 Avr 2013, 09:40 ] |
Sujet du message: | 140 € |
Bonjour Pérou, Il y a peut être une solution simple : Le circuit évoqué ci dessus est vraiment élémentaire (application n°1 - Soustraction) et sans reproche. Il suffit d'une alime de + - disons 15 V, 6 Prises, quelques résistances et hop.....un joli désymétriseur avec une Zout de quelques dizaines d'ohms ! Je peux (et beaucoup d'autres ici je pense...) gratter un schéma et je suis sur que tu trouveras quelqu'un pour mettre tout çà dans un boitier à ta convenance. Il y en a un aussi en kit chez Sélectronic à 140 €.....amha, c'est à peu près le même ! Si tu veux à lampe, même réponse. La Zout risque d'être un peu plus forte et tu auras surement une capa quelque part.....Faut voir alors les caractéristiques d'entrée de ton ampli et les perfs que tu vises. Mais c'est très très faisable aussi. Dans le tout fait, je pense que ce n'est pas ici que tu trouveras mais le commerce en est surement rempli, à tous les prix, idiophilie oblige ! Bon dimanche. Pascal |
Auteur: | PEROU [ Dim 07 Avr 2013, 11:27 ] |
S'il n'y a que 2 condensateurs à ajouter sur les pattes 4 et 7, je saurais faire. Mais quelle tension alternative l'entrée supporte t-elle sans saturer? |
Auteur: | Totof [ Dim 07 Avr 2013, 11:44 ] |
Bonjour Pérou En zieutant un autre forum , j'ai reconnu des TRS sur un châssis fait maison si le schéma est celui de Yves, adapté à tes besoins , tu peut peut être te passer de désymétriseur et modifier le déphaseur "longue queue" pour en faire un simple étange "ampli en tension" symétrique tu aurais de plus une bonne topologie , Serge Vapkse à fait celà avec son "12E1" il me semble Si il passe par là ] |
Auteur: | PEROU [ Dim 07 Avr 2013, 13:05 ] |
Je ne connais pas le schéma d'Yves dont tu parles, ici c'est bien d'un désymétriseur dont j'ai bien besoin pour désymétriser ( et aussi atténuer si possible) la sortie de mon filtre actif numérique et attaquer mes ampli de puissance en assymétrique, il faudrait d'ailleurs 6 voies. |
Auteur: | Yves07 [ Dim 07 Avr 2013, 13:28 ] |
Je ne sais pas non plus ce que tu veux faire, mais si il s'agit d'un ampli PP, c'est un peu bête de désymètriser pour symétriser (déphaser) ensuite Yves. |
Auteur: | PEROU [ Dim 07 Avr 2013, 16:28 ] |
Je ne fais aucun ampli, ils sont tous déjà fait et sont tous en asymétrique, d'où le désymétriseur. |
Auteur: | Totof [ Dim 07 Avr 2013, 17:48 ] |
Bonsoir Perou Une petite description de ton installation aiderait beaucoup On essaye de deviner avec le peu de renseignements que tu donne , alors lâche toi Un synoptique complet est le bienvenu A+ |
Auteur: | PEROU [ Dim 07 Avr 2013, 20:27 ] |
un synoptique, je ne sais le faire qu'à la main. C'est assez simple à comprendre: source numérique, filtre actif numérique (DCX2496) avec 6 sorties symétriques analogiques, désymétriseur, amplis, HP. |
Auteur: | Totof [ Dim 07 Avr 2013, 20:42 ] | ||
Bonsoir Perou Bah alors avec un DCX2496 , 3 INA2134 feront largement l'affaire, une alim symétrique +/- 15 Volts et ça roule Tu trouveras un schéma d'utilisation type dans le datasheet mentionné par Euhelmachin sinon sur Sonelec tu a ceci aussi voir la page ici http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_desymetriseur_audio_002.html A+
