Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Panne NAD C320
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 16:23
Depuis hier après-midi je me bats avec l'ampli de mon fils, un NAD C320(pas la version I ou BEE) des années 90 dont j'ai le schéma.
Mon fils m'a dit qu'il avait 'fumé'...
Je constate que les 4 fusibles de 6,3A ont dégagés.
Je démonte l'alim et vérifie les chimiques, RAS.
Alim débranchée du circuit, pas de problème les tensions +/- 46v et +/- 37v sont bonnes.
Je rebranche le +/-37v RAS.
Je rebranche le +/-46v, les fusibles correspondant dégagent et les Q214 2SA1943/Q215 2SC5200 fument(module de sortie).
Je dessoude le module de sortie des deux voies et je remets sous tension pour vérifier l'alimentation du module en question et les Q212 2SD669 et Q213 2SB649 fument.
Depuis 2 heures que je suis sur le schéma je tourne en rond et je viens donc demander de l'aide.
Je n'arrive pas à joindre le PDF , donc j'enverrai en MP le fichier à deux qui me le demanderont,
Merci d'avance.
Amicalement
Yves :oops:
 Sujet du message: Re: Panne NAD C320
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 16:40
évites de débrancher des composants et de remettre sous tension.
si un transibut de sortie lache, l'alim se retrouve à la masse et boum les fusibles.
le plus simple et de vérifier avec un volt mètre, sur la position diode "voir si les 0,6 sont présents.
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 17:57
Bonjour Yves13 et Hervé
Ci_joint dans l'archive , le schéma de cet ampli et la part list
c'est issu du service manual :mrgreen:
Pour ceux qui voudrait voir :wink:
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 18:04
Ok Hervé et merci.
Totof j'ai téléchargé mais le fichier est corrompu, à une deuxième tentative il n'est plus dispo??
OK, maintenant ça marche.
Amicalement.
Yves
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 18:22
Tu l'a téléchargé , j'avais pas fini de l'uploader :oops: :mrgreen:
ça doit fonctionner maintrenant :wink:
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 18:36
Merci encore Totof, exactement je voulais vérifier que c'était le même que le mien, car mon fichier est trop gros.
Au fait as-tu quelques idées?
Amicalement.
Yves
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 18:51
Malheureusement non :oops: , les amplis à transi c'est pas ma tasse de thé :oops:
Mais si ils ont fumés , gros à parier qu'il y a eu cascade de "problèmes"
Il y a des spécialistes du transi qui traînent par ici attends un peu :wink:
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 18:55
Je ne sais pas si je peux intervenir sur ce topic mais as-tu vérifié Q21 et C216 ?
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 19:28
Bonsoir Toor,
En ce qui me concerne pas de problème, bien au contraire, non je n'ai pas vérifié ce transistor et cette capa.
J'ai remis sous tension, toujours sans le module de puissance et les résistances 142 et 143 ont fumées.
Je ne comprends pas pourquoi et je ne comprends pas comment l'alim se retrouve à la masse avec les transistors de sortie débranchés comme expliqué par Hervé.
Merci de ton aide.
Amicalement.
Yves :cry:
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 19:37
quand tu débranches les transistors de sortie l'ampli n'est plus bouclé et les polarisation des étages inférieures n'est plus convenable
est-ce que les composants que tu as démonte ont encore leurs caractéristiques électriques?
alim débranchée, est-ce un des rail d'alim est en court-circuit?
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 20:47
Seul les transistors Q2124 et 215 sont mort sur le module de puissance que j'ai dessoudé.
Les résistances R142 et143 ont claquées lors de la dernière mise sous tension.
Le premier problème que j'ai trouvé concerne R251 et 151 qui étaient brûlés.
Qu'entends-tu par un rail d'alimentation?
Je ne pense pas que l'on puisse vérifier entre le + et le -, alim déconnectée, qu'il n'y a pas de cour-circuit??
Merci pour ton aide.
Amicalement.
Yves
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 21:12
le truc pas sympa, c'est que tu as les deux canaux dans la panade.
d'aprés le schema, on separe l'alim de l'ampli au niveau des connecteurs cz48 et cb49 .
sur le connecteur c49, est ce qu'il y a un court circuit entre la masse et le plus et le moins 46 volt.
quand l'ampli a fumé la première fois, etait-il trés chaud?
MessagePosté: Dim 24 Mar 2013, 21:36
Non je n'ai pas de court-circuit entre les +/- 46v et la masse.
Je ne sais pas si il a chauffé.
MessagePosté: Lun 25 Mar 2013, 11:52
Bonjour Toor,
Je viens de vérifier Q11 et 21, tous les deux HS, par contre les deux chimique C116 et 216 sont bon, 2000µF pour 2200 initialement.
Amicalement.
Yves :cry:
MessagePosté: Lun 25 Mar 2013, 12:34
en faisant une recherche avec nad c320 broken, il semble que l'ampli peut se mettre en protection en affichant une led qui passe au rouge.
il est possible qu' une résistance ajustable ai perdu ses propriétés ce qui a entrainé un déréglage fatal à l'ampli?
mais bon c'est une hypothèse.
si tu as quelques transistors équivalents tu peux essayer de remonter l'ampli.mais si tu ne trouves pas la panne j'ai peur que ce soit plus couteux que le rachat d'un ampli.
quand il n'y a qu'un canal en panne c'est plus facile. on peut rechercher "ce qu'il y a de différent".
