Depuis quelques temps déjà j'utilise des blocs de puissance dotés de potar : jbl 6260, carver pm 1.5, gc lm3886.
Les préampli que j'ai testé étaient inférieurs.
Mais pour adapter l'impédance beaucoup s'accordent quant à l'utilité d'un étage buffer.
Alors pour le monstre en cours, que faire ?
De mon dac, j'ai supprimé l'étage buffer, pour ne conserver que l'aop-filtre. Impédance de sortie très faible, je sors directement d'op627, donc moins de 50 ohms.
Rappel :
DacOutputStage.gif [ 106.03 Kio | Vu 4084 fois ]
L'impédance d'entrée du monstre est de 47k (la résistance d'entrée/masse).
Entre les 2, un potar stéréo à résistances communtées (10k)
Faut-il un étage intermédiaire genre B1 Nelson Pass ? D'après mes lectures, meilleures dynamiques.
http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdfPS : J'ai hésité à mettre de sujet dans la section rookie.
