Comvertisseur PBen "Super Kiss" pour 1543 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=8638 |
Page 26 sur 27 |
Auteur: | Totof [ Mer 02 Jan 2013, 19:37 ] | |||
Sujet du message: | Re: Comvertisseur super kiss pour 1543 | |||
Bonsoir à tous @ P Ben , pour les schémas uniquement c'est la première archive pour tout les fichiers Kicad c'est la deuxième bonne lecture
Auteur: | Totof [ Lun 29 Juil 2013, 21:41 ] | ||||
Sujet du message: | Re: Comvertisseur super kiss pour 1543 | ||||
Bonsoir à tous Ceux qui sont venu chez Yves on pu voir ma nouvelle platine "designée" sous Kicad avec un choix délibéré de composants traversant hormis le DIR9001 et le PCM2707 donc voici ce que ça donne pour le PCM2707 qui est reconnu de suite sous Linux Ubuntu Pour l'instant je poste ici mais après je ferais un post ad-hoc Le but de cette platine faire un projet complet pour ensuite faire un résumé de nos élucubration DAC & Co une fois que je serais bien avancé, on essayera de faire un wiki avec Grégoire avec les sources dispo sous Github Dans un premier temps cette carte d'entrée sera suivie du converto de Pascal SK2.3 puis d'une version inédite du converto selon Chanmix et bibi , toujours avec des composants traversants Qui sais une commande groupée pourrait peut être voir le jours ce coup-ci , mais ne mettons pas la charrue avant les boeufs , d'abord fignoler le proto puis le texte qui va avec A+
Auteur: | poussipousse [ Dim 21 Sep 2014, 21:10 ] |
Bonsoir tout le monde, J'ai essayé d'adapter le montage sur le TDA1540 (14 bit), just for fun. Premier constat : la simulation ne marche pas (chez moi en tout cas). C'est au niveau des valeurs sur le collecteur de Q1 que ça délire complétement. Exemple : - avec 1K en amont, je devrais trouver (avec alim de 5V) plus ou moins 4V or j'ai 3 mV. (son inécoutable, grésille) - avec 500R, je devrais trouver plus ou moins 3.5 V or j'ai 2.3 V. Ce qui est un poil mieux. (son écoutable) Fichier(s) joint(s): tda1540error.png [ 103.9 Kio | Vu 8973 fois ] Le reste de la simul fonctionne, bizarrement. J'ai essayé de changer plein de valeur, mettre des résistances parasites sur le DAC mais rien n'y fait, je suppose qu'il manque une donnée pour ce DAC. En remplaçant les résistances et en mettant en parallèle au fur et à mesure, on arrive à trouver de bonnes valeurs pour que ça fonctionne mais vous conviendrez que c'est pas du boulot… |
Auteur: | Totof [ Dim 21 Sep 2014, 21:24 ] |
Bonsoir Poussipousse Si je peut me permettre, V1 et V2 doivent être des sources de tension continues pas une source alternative ou alors faut intégrer le redressement On avait mis des sources alternative pour simulé une alim "dégradée" mais pour une mise au point mieux vaut une source continue Joint tes fichiers si tu veux qu'on joue avec Bonne soirée |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 21 Sep 2014, 21:39 ] |
Hello, Quelle est la tension attendue sur la sortie du DAC ? Le 1541 attend 0V à ses sorties alors que le 1543 peut prendre une plage entre +2,5V et 5V (de mémoire). Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Totof [ Dim 21 Sep 2014, 22:04 ] |
Hello again Le pdf du TDA1540 Fichier(s) joint(s): AMHA la pin Iout attend 0 Volts comme pour son descendant le TDA1541 Je relirais mieux le datasheet demain Pour ton fichier, Poussipousse j'ai regardé sur mon laptop et la simulation tourne sans erreur même avec 1K dans le collecteur Peut être faire tourner le .asc et LTC sous wine plutôt que sous une machine virtuelle Si tu n'y vois pas d'inconvénient nomme ton fichier IVPBen SK2.3 pour TDA1540 Bonne soirée |
Auteur: | Yves07 [ Dim 21 Sep 2014, 22:52 ] |
Totof a écrit: . . . Peut être faire tourner le .asc et LTC sous wine plutôt que sous une machine virtuelle . . . Hors sujet, mais la VMbox d'Oracle se débrouille beaucoup mieux que Wine Yves. |
Auteur: | P BEN [ Lun 22 Sep 2014, 07:27 ] |
Bonjour Monsieur, poussipousse a écrit: En remplaçant les résistances et en mettant en parallèle au fur et à mesure, on arrive à trouver de bonnes valeurs pour que ça fonctionne mais vous conviendrez que c'est pas du boulot… Je conviens. Le 1540 a des caractéristiques différentes du 1543 et il convient peut -être de recalculer certaines valeurs. Les essais au hazard, ce n'est effectivement pas du boulot. Bon courage. PB. |
Auteur: | P BEN [ Lun 22 Sep 2014, 08:40 ] |
Reb...en particulier, outre les remarques faites par Totof sur la simu, le 1540 'sort' un Ifs de 4 mA contre 2.3 pour le 1543. Sans aller plus loin, je dirais qu'il faut mettre pour R1 et R5 des valeurs réduites ( cad x 2.3/4 ) - Avec 500 Ohm, Q1 sera saturé à 0 dB Fs....d'ou écrêtage violent. Cela donne pour R1 270 ohm et pour R4 820 ohm. Sauf erreur, cela devrait aller mieux. La mise en // de résistances sur la sortie du DAC ne sert à rien, le principe du convertisseur étant d'avoir un Zin de l'ordre de quelques mOhm (.005 ohm environ). PB |
Auteur: | Totof [ Lun 22 Sep 2014, 11:49 ] |
Bonjour On dirait qu'il existe une version Mac pour LTC , voir ici Vraiment dommage qu'il n'en sorte pas une pour Linux Bon appétit |
Auteur: | poussipousse [ Lun 22 Sep 2014, 14:06 ] |
Bonjour à tous, Totof a écrit: On dirait qu'il existe une version Mac pour LTC , voir ici Vraiment dommage qu'il n'en sorte pas une pour Linux Oui, mais pas dispo sur Snow Leopard et encore moins sur Tiger, Totof a écrit: Si je peut me permettre, V1 et V2 doivent être des sources de tension continues pas une source alternative ou alors faut intégrer le redressement Ah bon mais comment fait-on ? chanmix51 a écrit: Quelle est la tension attendue sur la sortie du DAC ? Le 1541 attend 0V à ses sorties alors que le 1543 peut prendre une plage entre +2,5V et 5V (de mémoire). La datasheet indique +10-10mV "compliance". Ce qui est étrange, c'est qu'avec les Op-Amp j'ai 40 mV . Sans rien, à vide, je suis à -610mV. Totof a écrit: Si tu n'y vois pas d'inconvénient nomme ton fichier IVPBen SK2.3 pour TDA1540 Il accepte pas le ".". Fichier(s) joint(s): Yves07 a écrit: Hors sujet, mais la VMbox d'Oracle se débrouille beaucoup mieux que Wine C'est "VM Ware" que j'utilise, connaissais pas celui d'Oracle. P BEN a écrit: Cela donne pour R1 270 ohm et pour R4 820 ohm. Sauf erreur, cela devrait aller mieux. Je crois que j'ai résolu le problème, en jouant encore ce matin avec la simulation, j'ai réussi à lui faire trouver 50mV au lieu des 4V habituels, je pense que c'est bon… J'ai fait des réglages pour trouver 0,2 Ohm en entrée, 0dB en sortie et 2 mV en entrée. |
Auteur: | Totof [ Lun 22 Sep 2014, 16:23 ] |
Hello Donc si on reprend les data , le TDA1540 demande de voir 0 Volts à la borne Iout avec une excursion en courant de 4ma soit +/- 2ma J'ai rectifié le fichier de simulation de Poussipousse Fichier(s) joint(s): En respectant ces quelques données , j'ai passer R1 à 500 ohm pour avoir 1 volt càc en sortie Enjoy, pour info chez moi elle tourne sans erreur et j'ai marqué en bleu les tensions DC simulée Pour la source de tension continue tu clique avec le bouton droit dessus et tu coche ensuite "none", tu obtiens ainsi une source en voltage basique Pour la source représentant le dac j'ai modifié aussi en rentrant un offset de 0 pour une tension de 0 volt centrée théorique et une excursion ac de 2 volts pour générer un courant de +/-2 ma soit 4 ma en sortie de source, ce qui simule la sortie Iout du TDA1540 Voilà pour le moment A+ |
Auteur: | poussipousse [ Lun 22 Sep 2014, 20:59 ] |
Cool, merci totof. J'avais un petit (énorme) problème avec ce vieux lecteur de CD, cet ancêtre devrais-je dire. J'ai découvert que j'avais une fréquence de 20 000 Hz qui me pourrissait le - 5V sur le DAC. Parasite ? LM337 nazbrok ? Je sais pas, il va falloir enquêter… En attendant, j'ai piqué le +12-12V et passé le tout à la moulinette 7805 et 7906 (j'avais pas de 7905 ). Je pensais au début que c'était le TDA1540 qui était responsable comme je suis en mode NOS (14bits/44100Hz). Ils sont jolis ces lecteurs, mais alors pour obtenir un son correct avec c'est la galère… Du coup, signal archi-propre en sortie maintenant et en plus avant j'écoutais tous les petits bruits de mécanique (clic, plop, bruit du laser s'éteignant… ) et maintenant, plus rien, la grande classe. 3,2 mV en sortie sur iout. Comparé aux 40 mV des NE5532"A", c'est mieux… Fichier(s) joint(s): IMG_1150.jpg [ 112.58 Kio | Vu 8931 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_1152.jpg [ 166.47 Kio | Vu 8931 fois ] Si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être ce délire (10 µS / division) sur mon alim -5V : Fichier(s) joint(s): IMG_1149.jpg [ 56.42 Kio | Vu 8931 fois ] |
Auteur: | Totof [ Mar 23 Sep 2014, 05:45 ] |
Bonjour Poussipousse Qu'y a t'il dans la boîte marqué Dissident Audio , SVP Bonne journée |
Auteur: | poussipousse [ Mar 23 Sep 2014, 08:47 ] |
Tu parles de mon audiophiliser pro deluxe ? Tu branches un appareil dessus, tu prononces les mots magiques et hop plus de fruité dans le médium. C'est mon interface Ferrograph qui permet de charger facilement l'appareil à mesurer (8, 600 et 10K Ohm), c'est le genre d'appareil que toute personne réparant du tube doit se fabriquer tôt ou tard, c'est quand même ultra-pratique !!! L'appareil du dessus permet des mesures de bande passante (15->150000Hz), la disto (0,025%), le raccordement au scope, mesure de gain, fluctuation (W&F) puisque c'est un appareil pour bande magnétique à la base. Je sais, on va me dire que n'importe quelle carte son avec baudline permet de faire 100 fois mieux, mais les deux fois où je me suis servi d'une carte son je les ai cramé toutes les deux (la carte interne du MacBook pro et une carte Firewire t.c. Electronic). Là au moins, je suis tranquille et j'ai pas de problème de conversion analogique => numérique… Fichier(s) joint(s): P1050562.jpg [ 98.68 Kio | Vu 8919 fois ] Fichier(s) joint(s): P1050560.jpg [ 104.93 Kio | Vu 8919 fois ] |
Page 26 sur 27 | Heures au format UTC + 1 heure |
