Comvertisseur PBen "Super Kiss" pour 1543 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=8638 |
Page 1 sur 27 |
Auteur: | P BEN [ Jeu 15 Déc 2011, 10:43 ] |
Sujet du message: | Comvertisseur PBen "Super Kiss" pour 1543 |
De joyeuses fêtes à tous ! Voici un petit convertisseur, initialement fait pour réaliser des mesures. Depuis 1 mois, je m'en sert au quotidien avec mon PC pour écouter disques et radios et c'est plutôt satisfaisant. C'est en fait un concept basique et voisin de son grand frère, le convertisseur de course de Chanmix, Totof, Yves....mais beaucoup plus facile à réaliser. Cet engin respecte les contraintes du TDA 1543, le niveau de sortie est bon, le S/B idem et la DHT à peine mesurable....avec mes zoutils. Les deux premières versions sont autonomes et peuvent s'alimenter à partir du 5 V de la carte TDA. J'ai utilisé la carte chinoise avec DIR9001 et TDA1543, utilisée ailleurs avec le convertisseur 'DACBOX' de Yves. Fichier(s) joint(s): AG 12 2011 cmp.jpg [ 79.67 Kio | Vu 17915 fois ] Il a beaucoup évolué et pour la version aboutie, rendez vous P16, msg du 12 Avril 2012. Et pour ceux qui seraient tentés, Totof a dessiné un PCB que j'utilise sans soucis. Pascal. |
Auteur: | P BEN [ Jeu 15 Déc 2011, 10:55 ] |
Sujet du message: | Re: Comvertisseur super kiss pour 1543 |
Un peu de mesures : - Swing à la sortie du TDA pour 0 dBv : < 5 mV crête - BP....de 0 à 20 k Hz à -3 dB - THD à 1000 Hz pour - 6 dB, 0.06 % mesuré par Visual Analyser Fichier(s) joint(s): CD -6.08 dB 1000 Hz 1000 Ohm 2200 pF cmp.jpg [ 37.06 Kio | Vu 17913 fois ] Fichier(s) joint(s): dac2- bw wg cmp.jpg [ 63.97 Kio | Vu 17913 fois ] Hélas, des produits d'IM provenant du dispo de mesures utilisé perturbent un peu le résultat... Le 1000 Hz à été généré par un GBF à pont de Wien, pas d'harmoniques visibles avec VA. P BEN |
Auteur: | P BEN [ Jeu 15 Déc 2011, 10:59 ] |
précision : Le DACBOX de Yves utilise une autre carte je crois. La réalisation évoquée plus est la suivante http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8149&start=1290 et utilise le schéma de Yves sauf erreur. PB |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 15 Déc 2011, 14:31 ] |
He he he ! Ce qui se passe au delà de 20Khz est exactement semblable à ce que je constate, c'est le résultat du repliement. Mais où est le géné BF à pont de Wien ? Aurait il servi à graver le CD de test ? |
Auteur: | P BEN [ Jeu 15 Déc 2011, 16:26 ] |
Yes, NRDS N°11.... |
Auteur: | P BEN [ Jeu 15 Déc 2011, 16:29 ] |
Le repliement est probablement responsable d'une partie du problème, l'échantillonnage et la taille de fenêtre utilisés jouent aussi un rôle important. Faut faire le tri et ajuster les bons paramètres, et là, je navigue au pif.... |
Auteur: | P BEN [ Jeu 15 Déc 2011, 16:48 ] |
J'ai essayé de gommer au delà de 20 Khz avec une 2.2 µ (MKT) ...en parallèle sur la sortie audio du 1543. - çà gomme une peu - Surprise : Il génère plein de DH ! (sauf H6 et H7 ) Fichier(s) joint(s): 1000 Hz avec 2.2 µ.jpg [ 35.9 Kio | Vu 17895 fois ] Voilà un beau générateur d'harmoniques programmable |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 15 Déc 2011, 20:27 ] |
Un parfait SE idiophile |
Auteur: | P BEN [ Sam 17 Déc 2011, 10:02 ] |
Bonjour, Merci Yves de ton intérêt . Je suis quand même surpris de ne voir aucune autre réaction : Après tout, c'est peut être la perfection du montage (et des résultats) qui laisse sans voix . Voici un commentaire recueilli récemment : "...à l'écoute, on notera un parfait équilibre tonal, une transparence reposante et une dynamique sans concessions. La scène sonore est large et aérée....Les timbres respectent les instruments et permettent d'apprécier la qualité des différentes prises de son. Ambiance assurée !" La comparaison avec d'autres sources est sans appel ! Je vais continuer l'écoute avec ce bidule à 15 € (sans le transfo - qui a dit pas assez cher ???)...avant de le packager. Voici la photo du proto. Ya du boulot pour en faire un vrai DAC. Si quelqu'un a une adresse pour faire de beaux PCB, je suis preneur. La maquette : Fichier(s) joint(s): Conv IV.JPG [ 37.86 Kio | Vu 17856 fois ] et le dispo complet. LE transfo est un 2 x 6 v 5 W (Tiède après 2 h de fonctionnement) Les mesures données plus haut sortent de ce bidule. Fichier(s) joint(s): IMGP0865.JPG [ 45.82 Kio | Vu 17856 fois ] |
Auteur: | hervediy [ Sam 17 Déc 2011, 10:48 ] |
me suis battu hier soir pour faire sortir du 80 kilo de ma carte son et c'est mon PC qui à gagné quoi que je faisais il me ressortait du 48kilo. donc ce matin,(de rage et de désespoir ) j'ai décidé d'agresser une cd610 avec ton montage mais j'ai pas trouvé de tournevis... hervé. |
Auteur: | Yves07 [ Sam 17 Déc 2011, 11:26 ] |
P BEN a écrit: Bonjour, Merci Yves de ton intérêt . Je suis quand même surpris de ne voir aucune autre réaction : Après tout, c'est peut être la perfection du montage (et des résultats) qui laisse sans voix . Voici un commentaire recueilli récemment : "...à l'écoute, on notera un parfait équilibre tonal, une transparence reposante et une dynamique sans concessions. La scène sonore est large et aérée....Les timbres respectent les instruments et permettent d'apprécier la qualité des différentes prises de son. Ambiance assurée !" Avec ou sans les 2,2µF Et encore, il n'est pas rôdé Citation: La comparaison avec d'autres sources est sans appel ! Je vais continuer l'écoute avec ce bidule à 15 € (sans le transfo - qui a dit pas assez cher ???)...avant de le packager. Comment veux tu être pris au sérieux Il manque au moins trois zéros |
Auteur: | chanmix51 [ Sam 17 Déc 2011, 11:33 ] |
Hello Pascal, Félicitation pour ton montage ton ressenti à l'écoute confirme l'impression que j'avais déjà avec le convertisseur à tubes. Même une source NOS avec une conversion digne de ce nom et le moins de filtres possibles donne des résultats que peu de platines CD n'égalent. C'est plaisant pour les vendeurs de matos qui peuvent vendre des DACs et pour les DIYers qui ont le plaisir de redécouvrir leurs CDs Je simulerai ton montage quand j'aurai le temps Amicalement, Chanmix |
Auteur: | P BEN [ Sam 17 Déc 2011, 12:54 ] |
Merci de vos commentaires. J'ai beaucoup appris sur le numérique (et comme d'hab, le chemin qui reste à faire pour maîtriser s'en trouve multiplié par beaucoup ) en faisant ce montage. L'écoute se fait sans la 2.2 µF, et j'ai une idée pour filtrer le 44 k sans perturber (à consolider, je crois avoir compris le pb car en fait, lorsque je filtre coté collecteur, çà donne un problème du même genre !). En l'occurence, le TDA1543 n'accepterait sans histoires que les charges non réactives et inférieures à 25 Ohm. Cette contrainte serait impérative. Du coup, çà envoie quelques convertisseurs à la poubelle. Enfin Greg, c'est conceptuellement le même que le tien,et en toute rigueur, le tien devrait être meilleur, mais cela ne doit pas s'entendre beaucoup ! A tester en live ! Pour le prix, j'ai beau chercher, mais j'ai du mal à faire plus cher ! |
Auteur: | Totof [ Sam 17 Déc 2011, 13:47 ] |
Salut la bande de joyeux lurons Pour les PCB "makepcb" en chine (ceux qui font les pcb de Wismerhill "etronic" pour du pcb au détail Si t'est emmerdé je doit graver quelques PCB pour mon pot alps motorisé dès que j'ai finalisé mon routage A plus et bon appétit , j'y vais |
Auteur: | Yves07 [ Sam 17 Déc 2011, 15:07 ] |
Un filtre en "pi": Fichier(s) joint(s): Capture-25.png [ 26.27 Kio | Vu 17832 fois ] Mais . . . -90° @ 16Khz . . . |
Page 1 sur 27 | Heures au format UTC + 1 heure |
