Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
quel ampli pour mon usage (pseudo débutant diy)
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=8605
Page 1 sur 1
Auteur:  alexso [ Mar 25 Oct 2011, 08:53 ]
Sujet du message:  quel ampli pour mon usage (pseudo débutant diy)
Bonjour a tous,
après avoir fabriqué quelques pédales pour ma guitare je voudrais me construire un petit ampli (puis des enceintes) avec le cahier des charges suivant :
- faible puissance (15w par canal, grand maximum)
- pas trop dur à construire
- usage : musique
Pouvez m'indiquez quel ampli serait bien ?
J'ai vu des éloges hallucinant sur le ZEN 9 ?
En vous remerciant par avance
ALex
Auteur:  Totof [ Mer 26 Oct 2011, 06:51 ]
Sujet du message:  Re: quel ampli pour mon usage (pseudo débutant diy)
alexso a écrit:
Bonjour a tous,
ALex
Bonjour et bienvenue
Vu que tu est guitariste , un petit ampli lampe serait peut être plus
agréable au niveau philosophique de ta demande
Décris tes envies au niveau matos , c'est trop vague ta demande
initiale
quelle surface de pièce , quelle type d'enceinte etc
Pour le Zen9 un amateur de transistor te répondra sûrement
Auteur:  hervediy [ Mer 26 Oct 2011, 07:33 ]
perso, je ferais le contraire.
je construirais les enceintes et éventuellement après l'ampli.
rv.
Auteur:  alexso [ Mer 26 Oct 2011, 09:01 ]
bonjour et merci pour vos réponses
alors en terme d'usage j'ai une pièce de 5 * 5 m cloison bois et pierre ancienne (je ne sais pas si ça a un impact), pour la puissance j'écoute toujours à un niveau raisonnable dans la mesure ou j'ai pas mal d'enfants en bas âges.
Pour les enceintes, pour l'instant je n'ai aucune idée a de dire peut être un encombrement réduit, un peu de la taille de celle de monitoring ...
hervediy : tu me dis éventuellement après l'ampli, pq pas mais actuellement je n'ai pas d'ampli du tout juste un casque;
Pour les lampes pourquoi pas mais je n'arrive pas à franchir le pas, effectivement un lampe me tenterait bien reste à savoir si c'est dans mes compétences (je reconnais aisaint tous les composants, je sais souder, utiliser une plaque a cosse, décharger des condos, mais les lampes ??)
EDIT : après pas mal de lecture sur votre forum je vais m'orienter vers cet ampli : http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html
ça semble être la base, j'ai lu un peu sur les liens que vous donnez pour apprendre les tubes
PS : peut être peut on faire migrer ce projet vers les lampes
Auteur:  hervediy [ Mer 26 Oct 2011, 10:13 ]
ouaip,
poses toi la question du prix.
par exemple: si j'utilise un câble deux fois plus chère, vais-je vraiment entendre (ou apprécier) la différence?
une enceinte c'est de la mécanique, donc cela ne s'accorde pas vraiment avec bon marché.
rv.
Auteur:  alexso [ Mer 26 Oct 2011, 12:31 ]
ce que tu veux dire par là c'es que quelque soit l'ampli que je vais faire mes enceintes seront l'élément limitant ?
mais si on par du postulat que je n'ai rien, faire un ampli lampe comme celui cité dessus peut être intéressant non ?
Voilà comment s'envisage les choses :
le diy : c'est une évidence pour moi, meuble, pédale effet ...j'adore
un ampli et enceinte : n'ayant rien...je veux réaliser quelque chose à moindre coût mais qui soit satisfaisant d'un point de vue écoute, je veux donc me faire un ensemble qui satifasses mes envies de diy, mes envies d'avoir un matériel correct pour satisfaire mon oreille
l'ampli lampe je n'y a vais pas pensé maintenant que j'ai lu un peu, que vois le schéma je me dis pourquoi pas, qui plus es ayant un ampli guitare a lampe cela me permettra de progressé d'un point de vue technique, le coût de construction autour de 200 euros ne me semble pas exhorbitant, reste a voir le coût d'enceintes adaptés, mais là n'y connaissant rien, je m'en remets aussi a vous !
merci en tout cas pour l'intérêt porté
Alex
Auteur:  Totof [ Mer 26 Oct 2011, 16:34 ]
En tout cas Hervé a raison le point le plus faible d'une instalation est
sont système de reproduction sonore ( les HPs ) et c'est de ce point qu'il
faut normalement partir
Continue à lire et tu tombera sur ce forum sur beaucoup d'info
tu n'auras qu'a trier et voire avec tes envies ou ton budget
ce à quoi tu peut te rattacher
Auteur:  hervediy [ Mer 26 Oct 2011, 20:49 ]
si tu compares avec des éléments du commerce, le point faible d'une chaîne à bas prix, sera les enceintes.
même si beaucoup des amplis des années 80 n'étaient pas fameux, les constructeurs ont fait quelques progrès dans le domaine et même sur des ensembles pas très couteux, on peut trouver des choses intéressantes côté amplification.
les amplis à tubes étaient courant dans les années 60.
beaucoup apprécient ce type d'écoute.
mais aujourd'hui la production de ce type d'amplis est confidentielle et le diy offre donc dans ce domaine beaucoup de possibilités.
et puis quelque soit le choix des composants, il faut que le tout forme un ensemble homogène.
à toi de jouer..
rv.
Auteur:  alexso [ Sam 29 Oct 2011, 08:26 ]
merci beaucoup, très utile comme info
je vais donc regarder de plus près les enceintes
http://www.phpbb.com/
