panne zenv9 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=8286 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | benosfromlh [ Mar 21 Déc 2010, 17:18 ] | ||
Sujet du message: | panne zenv9 | ||
Salut tt le monde! Je suis nouveau sur le forum, et j'aimerai avoir quelques conseils concernant un problème sur l'ampli que je suis en train de me fabriquer, à savoir un ZEN V9. En fait, je ne trouve pas les même valeurs de tensions que celle indiqués sur le schéma de nelson pass. J'ai joins le schéma avec les tensions de PASS et les miennes. Le problème est essentiellement au niveau de c7 et c9 où je suis suis sensé avec 23v alors que j'en ai 51v! Mon courant d'alim de 58v peut-il être la cause? Quelqu'un à t-il une idée? Merci
Auteur: | hervediy [ Mer 22 Déc 2010, 08:59 ] |
Sujet du message: | Re: panne zenv9 |
bonjour, ta tension d'alim est un peu élevée (je suppose que tu as un transfo d'alim de 40 v). mais je pense que c'est autre chose qui est la source de ton problème. hervé. |
Auteur: | benosfromlh [ Mer 22 Déc 2010, 13:59 ] |
Le transfo est un 2*36V mais j'ai du 235v chez moi! J'ai changé tout les transistors hier et j'ai le même résultat... Après je ne suis pas un expert en électronique, et je ne vois pas comment la tension passe de 46v à 23v sur le schéma de Nelson pass... Si quelqu'un à la réponse, je suis preneur. |
Auteur: | PhilippeS [ Mar 04 Jan 2011, 08:28 ] |
Bonjour, tu pourrais poser la question directement à Nelson Pass sur http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/ Philippe |
Auteur: | benosfromlh [ Mar 04 Jan 2011, 12:38 ] |
Merci pour le lien, Je vais lui exposer mon problème. Salutations |
Auteur: | hervediy [ Lun 10 Jan 2011, 20:49 ] |
vu le courant qui circule essayes de voir si tu n'as pas sous-dimensionné quelques choses: http://domainedupossible.free.fr/pagemus/ZENV9/zenv9.htm implentation sur le pcb? important pense à bien isoler électriquement les transistors du radiateur. hervé. |
