 Sujet du message: échauffement et vibration sur transformateur d'alimentation
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 06:17
J'ai récupéré un ampli jBL 6230, il fonctionne très bien d'un point de vue audio depuis la cure de jeunesse que je lui ai faite, par contre la chaleur qu'atteint le transfo m'inquiète (à tort peut-être).
Au bout d'une heure de fonctionnement il atteint 50°, une heure après il a encore chauffé. Je n'ai pas mesuré mais 60°, c'est sûr.
Parallèlement quand je met la main sur le chassis, je le sens vibrer.
J'ai débranché le secondaire pour comparer, il chauffe pareil, il vibre itou.
J'ai resserré les plaques et ce qui pouvait l'être. Rien ne change.
Je m'inquiète peut-être à tort J'ai lu sur des forums us que des types avaient arrêtés de l'utiliser à cause de cet échauffement qui les inquiétait.
Pour la vibration, tout transfo vibre, celui ci est fixé solidement au chassis (qui fait office de dissipateur), il lui transmet donc parfaitement ses vibrations.
Qu'en pensez-vous ?
Renaud.
 Sujet du message: Re: échauffement et vibration sur transformateur d'alimentat
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 08:27
Bonjour Renaud,
Si ton transformateur chauffe alors que son secondaire est en l'air, c'est, ou qu'il a un problème, ou qu'il a été conçu comme celà.
Si on pose la main sur un objet chaud, à 45° on se brûle et à 50°, la peau cloque. La t° d'un transformateur peut monter sans problème à 130°- voire plus, car les composants qui le constituent sont prévus pour. Mais cet échauffement - inutile - est très gaspilleur d'énergie.
Les industriels fabriquent leurs transformateurs ainsi, car cela leur permet d'économiser sur le fer et sur le cuivre, et donc de faire un transformateur plus petit , qui sera , par voie de conséquence moins cher que celui des copains. Ils ne se préoccupent pas du tout que le compteur de l'utilisateur final tourne un peu vite.
Autre cause d'un échauffement important: un défaut dû à des spires en court-circuit. Remède: changer de transformateur.
Dans les deux cas, d'un transformateur sous-dimensionné ou avec des spires en CC, il vibre.
Ai-je répondu à ta question ?
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 08:58
Salut et merci pour ta réponse rapide.
50° c'est donc la brulûre au premier degrés.
J'ai mesuré 50 avec une sonde à l'intérieur avec une sonde. Après plusieurs heures la tôle extérieure atteint sûr 45°. Je n'ai pas laissé ma main assez longtemps pour que la peau cloque.
Comment mesurer si il y a un CC sur le primaire ou le secondaire ?
Merci. Renaud
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 10:51
Quand il y a un CC sur le primaire, le disjoncteur déclenche de temps à autre à la mise sous tension. Pour un CC sur le secondaire, je pense que la t° ne dois pas se stabiliser, mais grimper de plus en plus.
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 10:55
Oui ! Avec dégagement de fumée :roll:
Ce transfo est il prévu pour fonctionner en 50 Hz ?
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 11:08
probleme connu des amplis et autres matos made in US (je sais de quoi je cause je travaille pour un constructeur de materiel americain)...
Y'a marqué "export version " sur certains appareils, pour rappeler que le transfo fonctionne bien en 50 Hz (phase linear par ex).
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 13:49
Sur mon transfo il est écrit en gros 220v. A l'arrière il est précisé sur un autocollant 220v 50/60Hz. Il semble pouvoir fonctionner en France sans souci.
Mon disjoncteur ne bronche pas, ce serait le secondaire ou un sous dimensionnement ?
Je n'ai pas vu de fumée ni senti. Les modifs sur l'alim sont minimes : changement des 6800 (un par côté, 100 v au lieu de 80 d'origine), avec en parallèle 100, 2.2, 0.1.
Comment tester le secondaire au cas où ?
MessagePosté: Dim 30 Mai 2010, 14:16
S'il est calculé juste pour 60Hz et que tu lui offres du 50Hz, il y a déjà 15% de pertes( ou manque de tôles).sous dimensionnement
Comme il ne fume pas et que les tensions des secondaires semblent stables ( tu l'aurais certainement signalé) on peut supposer qu'il est sous-dimensionné.
Avec les dimensions des tôles : Longueur + épaisseur de l'empilage et la tension V/sp, il est possible de calculer à quelle induction travaille le fer. Mais pour celà, il faut pouvoir faire une mesure précise.
Il faut pouvoir glisser un fil entre la bobine et les tôles. 1 tour ( aller et retour) et mesurer la tension récupérée aux extrémités du fil.
MessagePosté: Mar 01 Juin 2010, 12:09
Salut et merci pour les infos.
Effectivement, il n'y a pas de fumée, les fusibles ne sautent pas, ni le disjoncteur, les tensions sont stables (après une heure).
Je suppose donc que le transfo est bon mais il doit être sous-dimensionné.
Combien ça couterait de refaire un transfo avec 2x40v + 20v (régulateurs..., fusible 1.5A, 30VA ?) ?
Dimensions : 13x11x6 cm.
Sachant qu'il y a de la place.
Sur les doc JBL, la consommation est donnée pour 420W.
Quels sont les risques de le laisser en l'état ?
