Salut à tous !
Ça fait un moment que je n’ai pas mis le clavier sur ce forum. Faute de temps, mon projet DIY audio était en standby.
Je construis un zen V4 (voir
www.passdiy.com), selon les plans de N. Pass, sans aucune modif.
Après plusieurs déboires (je ne suis pas expert en électronique), l’ampli a marché … un peu.
Mais plus ou moins rapidement (jamais plus d'un mois mais le plus souvent au bout de quelques dizaines de minutes), les MOS finissaient systématiquement par lâcher.
Je cherche à comprendre pourquoi l’ampli n’est pas stable.
Le topo :
- l’alimentation est a priori bonne : 2 canaux séparés, 1 transfo torique par canal, des gros condos, pour obtenir effectivement à l’arrivée une tension stable de 50V comme préconisée ;
- Des radiateurs a priori bien dimensionnés pour la bête (20x30cm par canal), dissipation 0,3°C/W, à quoi s’ajoute une ventilation active du boitier. MOS vissés aux radiateurs avec lamelle de silicone isolante intercalée ;
- Des composants achetés chez digikey, selon la liste donnée par Pass dans son article ;
- Ampli équipé d’un soft start ;
- Entre l’alim et les cartes, j’ai mis des fusibles (2,5 A par canal) car quand un MOS grille, la carte tire beaucoup de courant et R0 finit par cramer (depuis que j’ai mis les fusibles, je sauve la résistance et j’évite de foutre le feu à la maison).
Peut être que je fragilise les cartes lors de la première mise en tension pour les réglages ? Il y a en effet un potentiomètre sur les cartes à ajuster pour obtenir les bonnes tensions que l’on retrouve sur le schéma de l’ampli. (R4) En gros, comme indiqué, je mets le potar au max, je mets sous tension, petit à petit je descend la résistance en suivant les tensions aux bornes de Q1 et R4 (pour ceux qui suivent avec le schéma). J’attends un peu que ça chauffe (les cartes sont sorties du chassis mais sur les rad bien sur) et que ça se stabilise, j’ajuste, et quand tout me paraît ok, j’éteins (le contrôle des tensions donne par exemple pour Q1 sur les deux cartes 2,9 V, 21,5V et 25,5V), enfin je réinstalle les cartes dans le chassis après m’être assuré que les condos sont déchargés.
Voilà toute l’histoire ! Si l’un d’entre vous a une idée pour résoudre le pb je l’en remercie. Quelqu’un a-t-il eu le même genre d’affaire ?
