 Sujet du message: bridger un quad 303
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 11:55
bonjour, et bonne annee,
peut on bridger un ampli bien connu le quad 303, pour en faire
un bloc mono?
j'ai la possibilite d'en avoir 2, mais parait il que le shema ne s'y prete
pas :roll: .
si une personne peut me confirmer.
merci
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 13:35
Pas essayé mais on doit pouvoir le ponter sans problème.
Quad proposait même sa solution : http://www.dadaelectronics.eu/_literatu ... structions
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 15:15
salut FYL
j'ai passe en revue ce lien justement.
si tu comprend quelque chose a cette manip, moi j'ai du mal.
-on le place ou ce potar?
-pourquoi ils parlent de 16 ohms ou 4, et pas de 8?
-y'a t-il des reglages a faire en plus et avec des appareils de labo?
-c'est quoi les 2 dessins, un du potar l'autre de la fiche?
moi je ne m'aventurerai pas a ca par manque de precisions, sinon, avec
un casque, des lunettes de soudeur, un paravent, et une trousse de secours.
:D
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 16:28
A l'entrée du 303, sert à équilibrer les canaux pour avoir la sortie parallèle la plus propre possible.
Biscotte si sortie conçue pour voir 8 ohms, deux canaux en série comme ils disent (2 x 8 ohms) = 16 ohms, deux canaux en parallèle (8 ohms / 2) = 4 ohms
Juste l'équilibrage. Géné BF, milivoltmètre et scope pour faire chic; à l'oreille en mode favella.
Ben, un du potar, l'autre de la fiche. Montre comment câbler le potar en entrée et raccorder la enceinte à loustic en sortie.
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 18:02
merci FYL pour ces premiers elements de reponses, mais excuses-moi
c'est pas encore bien clair pour moi.
moi je veux garder la sortie en 8 ohms, c'est quel cablage?
c'est pas specifie.
et puis c'est quoi adjustment et operation?
adjustement en 4ohms est branche pareil que le cablage en 15 ohms....
quel bazar !
ensuite les 2 dessins, c'est bien un de l'entree, et l'autre un transfo, donc l'entree avec et sans transfo :shock: :shock: :shock:
et puis tu regles quoi, une tension, un signal, une sinusoide?
:roll:
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 20:35
Yapa.
Page 3 du doc.
Je récapépète : soit parallèle, tu ajoutes juste un potar d'équilibrage; soit ponté, tu ajoutes un déphaseur - Quad mentionne un transfo.
Ce que tu veux en entrée, réglage via le potar.
MessagePosté: Lun 04 Jan 2010, 20:55
merci FYL,
je commence a mieux piger, mais si yapa en 8 ohms,
ou est l'interet de ponter l'ampli, moi j'ai besoin de plus de puissance,
de courant et d'ouverture?
en general c'est pour cela qu'on brige un ampli non?
du sinon du 4 ohms sur des enceintes en 8, ca risque quoi? 8)
MessagePosté: Ven 29 Jan 2010, 21:00
Je me méfie des gens "qui ont besoin de plus de puissance" en général, c'est qu'ils connaissent pas grand chose dans le domaine de l'électronique. Si la configuration bridge peut présenter un intérêt dans le domaine de l'automobile, la ou la tension de la batterie est faible, elle ne présente aucun intérêt au niveau HIFI ou les étages de puissance sont calculés juste au niveau de la dissipation en puissance.
à bientôt
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 10:54
à bientôt
ça dépend, meme si c'est tombé un peu dans l'oubli, certains panneaux electrostatiques demandaient des postes à souder pour les driver.
80-82 db de rendement pour certains...
Un truc aussi qui se fait en sono, est de prendre des amplis deux fois plus puissants que la puissance AES des enceintes, le prix du watt etant maintenant trés bas, on evite l'ecretage et le cramage de tweeters, à condition de ne pas tourner avec le voyant d'ecretage allumé en permanence.
apres il y a des besoins particuliers (sub par exemple).
