 Sujet du message: petits amplis à transistor.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007, 07:23
hervé.
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 16:17
rv.
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 17:51
pour faire de la lumière comme les tubes: mettez des diodes!
rv.
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 21:09
Salut Hervé,
On dirait que tu bosses tout seul dans ton coin. :D
Ca n'a pas l'air de passionner les foules ton petit ampli à totor. Qu'est ce que ça donne à l'écoute?
Tu sais que tu peux jouer aussi avec des tubes et que parfois, ça marche très bien :shock:
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 21:24
J'aime bien !
Avec un bootstrap (R8 ) ! Comme dans les circlotrons !
Un grand classique avant la "découverte" des sources de courant :wink:
MessagePosté: Ven 03 Aoû 2007, 07:08
Oh oui que c’est vieux... Surtout que l’unique diode dans le circuit de polarisation, suggère que Q3 et Q4 soient des germaniums
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Ven 03 Aoû 2007, 08:32
salut,
effectivement, mais ce qui m'étonne c'est que l'on trouve aussi au japon beaucoup de réalisation avec des transistors.
la photo avec les leds, je l'ai trouvé sur internet.
pour l'instant, je me fais une petite alim avec un torique.
hervé.
MessagePosté: Lun 13 Aoû 2007, 17:39
un petit krell :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.diyaudio.com/wiki/index.php? ... ding+guide
hervé.
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 07:27
un peu plus gros:
http://home.ca.inter.net/~lloyd.maclean/Krell/Krell.htm
http://www.diyaudio.com/wiki/index.php? ... +group+buy
hervé
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 12:05
Salut Hervé les shcémas que tu proposes sont des schémas persos?
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 14:57
non, mais quand j'avais voulu en faire, je n'en avais pas trouvé.
c'est pourquoi j'ai fait ce fil de discussion pour en réunir quelques uns.
hervé.
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 12:20
héhé.. :P
hervé.
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 15:31
Cela fait pourtemps longtemps que l'on sait qu'un attaque en courant du HP par un ampli pas trop linéaire au travers d'un transfo pas terrible cela donne de meilleurs résultats qu'avec une amplification parfaite en tension.
Et c'est vérifié même avec des transistors, la bêtise reste tenace tout comme les lois du marché ....
Bonnes soudures ...
L’audiophilie vaincra !
MessagePosté: Mer 07 Oct 2009, 14:15
frugal, y'a que l'essentiel voire moins...
 Sujet du message: ampli très simple
MessagePosté: Ven 09 Oct 2009, 14:02
Voila un ampli très simple http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/ampli,3f77248c2d59b71e7cc253f23ebf46f6.png.html Dans le genre, on ne peut pas faire pus simple, les résistances d'émetteur ont été enlevées, un des transitors n'est pas un darlington alors que l'autre l'est, cela s'explique par le fait que le transistor Q3 peut driver beaucoup plus de courant que R4. Dans le cas ou il y aurait un problème d'instabilité, on peut mettre une capa de 100 pF ou moins en // avec la résistance de contre réaction de 27K. Le boostrap n'a pas été mis du fait que subjectivement, cela sonne moins bien que sans boostrap.
On peut améliorer l'ampli en stabilisant le courant du différentiel d'entrée. Une solution/ mettre un régulateur 15V et une résistance de 15K. Cela stabilise de manière importante les points de fonctionnements.
Une autre source d'amélioration est de filtrer l'alimentation des étages d'entrée en mettant une cellule RC genr 100R et 100µF pour le +20V et le -20V, le son est plus propre.
bien sûr, le câblage se fait en l'air. comme plus haut.
à bientôt
