 Sujet du message: KENWOOD KA 7300
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 09:47
Je m'etais procuré un amplificateur kenwood ka 7300 afin de le renover en changeant tous les condos chimiques à l'interieur (des vieux Elnas). Apres avoir demandé conseil à Ptsoundlab, j'ai changé tous les condos mais la j'ai un problème au niveau de l'alimentation :
- Lors du premier essai, les transistors ont chauffé quelques secondes puis se sont refroidits.
- puis lors du second essai, les transistors ne chauffaient plus en revanche l'alim brule au bout de quelques minutes. Le son sort des 2 canaux mais il crapote beaucoup. En verifiant l'alim, je me suis aperçu que la resistance Rk 7 etait morte et que la Rk 8 allait bientot griller aussi. Tout le reste est ok (soudure, tensions de sorties pour le preamp et l'ampli). Avez vous une idée de l'origine de la panne?
Cdlt
Malik
http://www.ptsoundlab.com/depotimg/kenw ... Page_2.jpg
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 18:47
tu as certainement soudé un condo à l'envers. Vérifie le sens de TOUS les condos.
Vérifie en premier les 47µF (les deux sont en sens inverse l'un de l'autre)et 330µF
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 22:29
Merci pascal, je vais checker tout cela quand j'aurai le temps.
