 Sujet du message: Schéma ou type de préampli
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 01:29
Bonjour :)
Je vais me lancer dans la fabrication d'un ampli stéréo à base de TDA7293 mais je n'ai pas trouvé de préampli pouvant me convenir.
Il me faudrait quelques entrées lignes, une entrée micro et une sortie casque.
Est-ce que l'un d'entre vous à quelque chose à me proposer?
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 09:05
Hop, je suis également interessé, mais je ne me suis pas encore interessé au sujet.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 09:30
bonjour
qu'as tu en source ? platine laser, dvd, radio etc... ce sont des sorties haut niveau donc tu n'as pas besoin d'un preampli surtout que la sensibilité des tda tourne autour des 600 mv, dé que tu vas tourner ton potard de volume l'ampli va vite arriver a saturation, pour la sortie casque tu devrais trouver des schema simple sur le site sinon avec google.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 11:40
Peut être cyrille n'as t'il besoin que d'un commutateur de source, passif et sans gain ?
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 11:59
Je ne connais pas bien les TDA, mais j'ai un peu joué avec le LM3875, d'abord en direct source avec juste un potard en entrée pour attenuation, puis avec un buffer a 6dj8, ben à mes oreilles le buffer faisait le plus grand bien a l'ensemble.
S'il s'agit juste d'une commutation quelques relais correctes une alim pour commuter tout ca avec un commutateur rotatif et le tour est joué. Les schemas se trouve sur le net. Maintenant s'il te faut un pré ou un buffer, regardes sous OPA627 ou AD815 sur DIYHIFI.org avec Carlos FM comme auteur.
Marc
Marc
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 13:45
Merci pour vos réponses.
Donc si j'ai compris, je devrais obtenir quelque chose comme ça?
MessagePosté: Sam 23 Fév 2008, 17:18
c'est ce a quoi meme je pensais, dans ton coffret il suffit de laisser la place d"un preampli au besoin, mais tu verras c'est completement inutile.
