Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Kit VELLEMAN K-8060
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 20:21
Salut tout le monde,
Que pensez vous de ce kit :
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=80.1737-9999
Il y a ecrit 100 w RMS, et il ne coute que 20 € !
Donc j'aimerais bien savoir ce que ca vaut...
Merci !
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 20:30
oui c'est un bon debut. Il t'en faut 2 pour la stereo.
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 20:44
D'accord mais ce que je ne comprend pas, c'est qu'il suffit de brancher unse source dessus et de sortir une enceinte ??
Et rajouter un transformateur biensure
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 21:08
oui et un refroidisseur.
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 21:27
Est ce que recupérer des radiateur de PC serait sufissant ou il y a t-il des refroidisseurs précis ?
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 21:31
Et il faut un transfo de 2 * 30 V a 120 VA
Est ce que je dois en mettre 1 par ampli ? ou est ce que je peux en acheter un pour les 2 mias kel puissance ?
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 21:43
Et est ce que ce n'est pas utile d'installer des ventilos comme dans un PC ?
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 21:52
il t'en faudrait un par transistor donc 4 en tout.
" ou est ce que je peux en acheter un pour les 2 mias kel puissance ? "
oui 1 transfo de 250VA pour 2 modules.
"Et est ce que ce n'est pas utile d'installer des ventilos comme dans un PC ? "
c'est possible mais c'est mieux de s'en passer.
[/quote]
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 22:07
Donc si j'ai bien compris il m'en faudrait 4 de 120 ou 2 de 250 ou 1 de 500 ? Ca revient vite chere effectivement si j'en trouve pas des vieux d'occase. je te remercie.
Mais comme tu le sais j'aimerais l'amelioer pour le passer de 2.0 a 2.1 etc... donc est ce que tu pense que je pourrait utiliser ce type d'ampli pour chaque enceinte ou vaut-il mieu en utiliser d'autre ?
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 22:33
Un exemple ici:
http://www.spaennare.se/k8060.html
La tu as tout:
http://www.wigi.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=29054&type=17&num=7&code_lg=lg_fr
http://www.wigi.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=WIHSVM100&type=17&num=7&code_lg=lg_fr
http://www.wigi.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=WI12030&type=107&num=3&code_lg=lg_fr
Tu en as quand même pour minimum 140 euros sans le boitier et les connecteurs :?
Pas très audiophile ce kit :? tout est dimensioné un peu juste pour sortir 70W.
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 22:53
pour de la stereo
- deux modules
-4 radiateur d'ordi (ou autre radiateur)
-1 transfo de 250 VA
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 23:04
OK je vous remercie beaucoup !
Et j'aimerais améliorer le stéréo apres donc est ce que j'ai tout interet à mettre un transfo de 500 VA directement ou ce n'est pas bien ?
En tou cas merci pour tous ces renseignements, je commence à y voir plus claire !
MessagePosté: Lun 17 Déc 2007, 23:07
Si tu veux améliorer la stéréo, met deux transfos.
Augmenter la puissance du transfo en laissant ces diodes et ces petits condos de 4700uF ne sert pa à grand chose.
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 00:16
dans ce cas autant partir sur les LM ou TDA qui ont une bonne reputation. on met ce que l'on veut autour.
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 01:38
+1 et je suis d'accord avec benou.1. :lol:
Il te sera plus facile pour un premier montage de le faire à base de gain clone ou TDA. Tu trouveras pleins de sujets dans les topics sur " amplis "
Cela te permettra de te faire une idée de ce qu'est un ampli et de suivre le déroulement de la procèdure de construction.
Comme tu nous dis être profane en la matière, il faudra que tu achètes un kit dans lequel se trouvent le circuit imprimé, les composants et une notice de montage.
Avant celà, il est nécessaire d'avoir un fer à souder de 40/50 W et une bobine de 08mm de soudure, une petite pince coupante, une pompe à dessouder, qui est utile lorsque des composants sont montés dans le mauvais sens. Pour l'alimentation c'est suivant le kit que tu prends,mono, stéréo ou plus.
Il faut déjà que tu te fasses une idée précise de ce que tu veux, pour quoi faire, et de quel budget tu vas disposé.
Bienvenu à toi dans le monde du DIY....!
@+ Fred.
