Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mar 24 Fév 2009, 22:26
Donc je dois regarder mes composants qui sont sur le PCB du LM? Ca peut provenir d'une résistance ou d'un condo HS?
Ou d'une soudure sèche, d'un faux contact, etc. Vi.
MessagePosté: Mer 12 Aoû 2009, 12:22
Je reviens aux nouvelles pour dire que je n'ai toujours pas trouvé la raison de la panne de mon ampli. Je pensais au début qu'il s'agissait du buffer à lampes qui avait grillé un de mes canaux. Mais l'ampli tournait depuis quelques temps sur l'autre canal seul sans la partie buffer. Et voilà que le deuxième canal arrête de fonctionner aussi, je ne sais pas pourquoi.
Je rappelle qu'il n'y a aucune trace de grillé, aucune odeur. Est ce que par hasard une variation de la tension secteur a pu mettre les puces HS?
En fait je déterre le sujet parce que j'ai commandé deux autres canaux à base de 3XLM3886 et je souhaitais réutiliser mon alim, et que j'ai pas envie de voir les 6 puces griller... Je recherche donc l'origine de mon problème pour enfin être tranquille.
Merci beaucoup
MessagePosté: Mer 12 Aoû 2009, 13:09
Salut Hidetogil
Et ton DPPEL84 tu en est ou ?
il fonctionne ou t'a rencontré des soucis
A bientôt
MessagePosté: Mer 12 Aoû 2009, 13:11
le radiateur n'est-il pas un peu riquiqui, et, apparemment les LM sont fixés au sommet plutôt qu'à la base du radiateur (la chaleur monte :o ). Voir des photos de réalisation :
[http://www.briangt.com/gallery/nigc]
Philippe
MessagePosté: Mer 12 Aoû 2009, 19:55
un CI peut cramer hélas.Il y a parfois aussi des loupés dans les fabrications de ce genre de composants.
MessagePosté: Ven 14 Aoû 2009, 07:05
Salut Hidetogil
A bientôt
Salut Totof!
Non je ne cours pas deux lièvres à la fois, c'est juste que mon premier ampli a cessé de fonctionné et que j'ai eu une opportunité de remplacer des pièces pour pas cher. Je suis donc venu poser des questions pour trouver l'origine de la panne parce que je ne veux pas que ça se reproduise et surtout il a une grande valeur sentimentale ce fameux premier ampli DIY! Mais c'est bien le DPP que je devrais reprendre en premier, j'en suis toujours au même point, avec un canal branché qui sort un sifflement horrible. Je dois juste débrancher la CR pour voir si ça vient de la et inverser des fils sur le transfo de sortie éventuellement...
PhilippeS a écrit:
le radiateur n'est-il pas un peu riquiqui, et, apparemment les LM sont fixés au sommet plutôt qu'à la base du radiateur (la chaleur monte Surprised )
Remarque très pertinente, pourtant le radiateur n'était pas si chaud que ça! Et c'est vrai que sur la première version de mon ampli, les LM3875 étaient à plat sur une grande plaque d'alu doublée de ce même radiateur! C'est une bonne piste! Qu'est ce qu'il faut envisager comme radiateur alors avec mes futurs 6 x LM3886 dans l'ampli? Un gros morceau d'alu peu faire l'affaire ou bien faut absolument des radiateurs spécifiques?
Même si l'ampli a fonctionné plus d'un an? Les défauts de fabrication ne se remarquent pas dès le début?
Sinon je viens de m'apercevoir d'une anomalie importante dans mon ampli, j'ai un fusible de 6A sur la tension secteur... C'est beaucoup trop à coup sûr, mais est ce bien le CI qui prend en premier s'il y a trop de jus?
merci pour vos réponses
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 17:02
Ben oui, meme si le defaut est plutot rare , j'ai eu l'occasion de le constater de façon professionnelle quand je m'occupais d'analyse de retours SAV ,exemple vecu:
une serie de composants dont une sortie analogique pilotant un circuit de controle de frequence radio s'attenuait progressivement , le soft compensait jusqu'a ce que la valeur de calibration vienne en butée, au bout de 6 mois à un an voire davantage.
Le fabricant a reconnu un probleme de process.
mais le Ci peuvent avoir reçu une decharge statique (quand on bricole dans une piece ayant de la moquette),qui les fragilise.
autre piste : le condo de liaison entre le tube et le LM qui se charge mais provoque au depart un pic de tension bref mais suffisant pour claquer le differentiel d'entrée du circuit qui se met en butée d'un coté ou de l'autre des rails d'alimentation.
ça depend, des fois c'est le transfo ou les diodes du redresseur qui petent.
MessagePosté: Lun 17 Aoû 2009, 19:41
cqfd
je me suis monté un ampli à base de TDA 7293 pour recycler boitier, transfo et condos qui trainent dans l'atelier...
un module s'est mis à ronfler puis PAF !
TDA ko (aucun son n'en est sorti) malgré des essais statiques OK, tandis que l'autre fonctionne...
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2009, 05:52
Justement c'est l'une des piste que j'ai privilégié en premier... donc quand mon premier canal a grillé j'ai débranché le buffer à lampes de l'autre canal. Mais il a quand même grillé au bout d'un certain temps.... Est ce que le mal avait déjà été fait ou alors c'est une preuve que l'anomalie ne vient pas du condo de liaison?
Dernière piste aussi que je viens de découvrir : une erreur de montage de ma part. Pour rappel, voici l'alim que j'ai montée :
D'après les conseils du concepteur, il faut placer un condo de 3,3µ entre les pins V+ et V- du chip... Moi j'ai fait la bétise illustrée ci dessous :
J'ai mis le condo en sortie du circuit d'alimentation... :oops: :oops:
Est ce que ce composant suffit à mettre le bazar dans le circuit et à faire en sorte que tout grille?
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2009, 21:56
non, c'est un decouplage supplementaire.
MessagePosté: Dim 13 Sep 2009, 21:22
Le SNUBBER peut s'appliquer aussi à un Zenquito ?
MessagePosté: Mar 15 Sep 2009, 06:58
Je ne pense pas... En tout cas le schéma présent ici est conçu pour les amplis à puce (type LM ou TDA). Mais le zenquito est suffisament élaboré et je ne pense pas que beaucoup d'améliorations soient encore possibles dessus!
Bon sinon moi je reviens avec mon projet, j'ai decidé de recycler cet ampli pour driver deux enceintes sono. Pour cela j'ai commandé un kit à base de 3*LM3886 par canal. Je vais réutiliser mon circuit d'alim pour éviter les frais pour le moment. Pour rappel j'ai un transfo 2*25V - 300VA et j'utilise le PSU dont j'ai posté le schéma ci-dessus.
Le fait de n'avoir que 300VA pour le moment, quel sera l'incidence sur l'ampli?
Quel taille de dissipateur dois je disposer pour une telle installation?
Merci!
