 Sujet du message: saturation
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 12:27
bonjour
j'ai un ampli de basse qui se sature au bout d'un petit moment d'utilisation.
A bas volume le son est claire, mais au bout de quellque secondes il se met a saturer et même en augmentant le potard de volume, le volume lui, reste très bas.
c'es un bloc mono PP: NPN, PNP en puissance.
a coté des 2 petits transitors "d'entrés :roll: :oops: :?: " il y a de LED qui s'allumes en fonction du signal. l'une est pratiquement toujours allumée.
cet ampli est un COMMANDO BASSE 15.
bien sur je n'est pas de schema :twisted:
si ce probleme est dejas arrivé a quelqu'un ?
merci de m'en faire part.
a bientot. adrien.
MessagePosté: Ven 08 Sep 2006, 14:10
surement une partie de l'electronique de puissançe qui est morte ,
mais faudrais le schema et commençer par tester les alim et voir si elle sont ok , puis verifier le signal qui entre au broche des transbut et voir si il est bon , si il est bon les mos de puissançe sont a changer
si il est pas bon ta une couille dans la preamplification
dans se cas la ta pe bien peter un aop en entrant un signal trop fort dans l'ampli ;)
MessagePosté: Lun 11 Sep 2006, 09:50
litanie habituelle dans ce cas de panne...
commencer par valider les alimentations , puis vérifier le bon équilibre du push , etc....
