 Sujet du message: damping factor, comment l'augmenter ?
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 19:05
j'ai 2 behringer EP 2500, le D-F est de "> 300 8ohms"
y'a t'il un moyen de l'augmenter ?
pour info un Crown K2 a un D-F de 2000 :o :o :o
MessagePosté: Sam 15 Juil 2006, 21:41
le DF depend des transistor en prinçipale et du transfo d'alim , en clair plus l'ampli peu "court juter" et a de la reserve plus le DF augemente
le DF est simplement la capaçiter de l'ampli a controler la position de la membrane dans les basse frequençe et dans les forte puissançe
le cas des EP est que les transfo d'alim sont sous dimentionner par rapport a leur rendement de sortie , bref il s'esouffle tres vite des que l'on pousse berihnger ses un peu planter pour ses ampli , bien que pas chere mais vu le petit transfo ses normal dans un ampli de forte puissançe le transfo coute chere !! , pour faire simple sur le EP 2500 il y as un transfo , alors que dans mon elan qui fait la meme puissançe il y as deux transfo plus gros que celui du beringer !! , chercher l'erreur !!
aussi plus le volume est elever plus le DF chute !!!
un ampli avec un grand DF pilotera mieux des hp tres grand a forte puissançe , et un DF de 300 a coter d'un 3000 ne donne aucune differençe sur des petit hp de 10cm par exemple !!! , donc ampli a forte DF ideal pour gros subwoffer ;)
MessagePosté: Dim 16 Juil 2006, 14:26
c'est ABL qui va etre contant !
:wink:
Et tes AX.... ils tournent ?
Phill
MessagePosté: Lun 17 Juil 2006, 09:19
et si en plus on prend en compte la résistance des cables"prolongation de l'ampli",le FA est quassiment inutile!! :roll:
Image Image
MessagePosté: Lun 17 Juil 2006, 13:54
ma config est :
2x Focal 33V2 par caisson (HP double bobine 4ohms)
au final le caisson fait 4 ohms
il y a 2 caisson, et donc 1 behringuer bridgé par caisson
je n'utilise que 50% du potar de la carte son, et 70% du potar de l'ampli
je pence pas trop leur en demander aux behringer...
par contre j'ai deja demonté un des amplis, le transfo est assez enorme... (par rapport au ampli de caisson de puissance identique...)
ça va finir en numerique cette histoire... :lol: :lol:
AX, tjs pas :(
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 14:53
transfo d'un EP berhinger gros !
:lol:
crois moi pour un ampli de sono il est petit le transfo ^^
MessagePosté: Lun 24 Juil 2006, 16:16
MaXx a écrit:
2x Focal 33V2
sans aucune mesquinerie, il n'y a en a pas un de trop ???
Matho²K'S 90.53Li89 EPAM92
St je thermoendoc'Se Spike n'affol'S
adepte de l'écoute de proximité sur ring_radiator
