Salut a tous
Bon une idée me taraude depuis quelque temps !
Voilât j’utilise un ampli un peut particulier étudié par JMP don voici le schémas :
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/Gibouin.html
l’impédance de sortie de ce montage est de 25 Ohm ce qui en fait un générateur de courant (en dessous de 25 Ohm)
comme je suis obsédé par la liaison direct je n’utilise pas de temporisation ni de protection HP (je sais
Suite a de récentes expérience sur la modélisation des transformateurs de sortie (Article de Bijo² dans l'audiophile nouvelle série N° 16 ! il s'agit de : "a la poursuite de 300B" j’ai fait la petite expérience qui consiste a réaliser deux petites self, une sur chaque branches +/- a la sortie de l’ampli (total des self de 5 uH) l’effet et très intéressant et plusieurs hypothèse sont levé Par Mr P.Johannet a ce sujet.
Quoi qu’il en soit, une idée en amenant une autre , et si les transformateur de sortie n’étais pas si pénalisant que cela ?
Donc me voilà en train de me dire ! pour quoi pas un transformateur de sortie sur mon montage ?
Il aurait deux but :
1) protection des HP en cas de problème (+ 17 Volt continu dans la charge)
2) rendre le montage complètement insensible a la fcem et en plus éviter toutes inter modulation en HF entre l’ampli et le HP
Possible ou pas ? quel serai les paramètre des transfo pour garder une Zs de 25 Ohm et éventuellement avoir en plus 4, 8, et 16 ohm ?
Frédéric
