 Sujet du message: QUE CHOISIR
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:52
bonjour à tous et toutes
je desire construire un ampli mais lequel ?
un ampli à tube m'interresserais bien mais c'est leurs couts
queL ampli me conseillez vous ?
HYBRIDE, 100% LAMPE OU 100% TRANSISTORS
il sera ma deuxieme constructiion j'ai deja conçu un gainclone 5 canaux avec la participation de jm plantefeve dont je suis sastifait
mais je veux decouvrir autre chose
merci de me conseiller
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 10:25
bah c'est un peu en fonction de ce que tu veux, de ton budjet et compagnie ....
je ne suis pas trop adepte des hybrides .... je dirais full tube ou full transistor (avec bien sur une préférence full tube)
je ne pense pas que le prix de reviens d'un bon petit push pull d'el34 soit vraiment plus élevé qu'un aleph 5 par exemple ....
C'est un peu à toi de voir, en tout cas, monter un ampli à tube n'est pas insurmontable :-) je dirais presque que c'est plus facile qu'un totor ... :)
quelques bons petis exemples de PP d'EL34 qui délivrent une bonne puissance pour un tarif entre 600 et 1000€ (selon les composants)
le magnifique mullard de vanvan :
http://www.cabestan.be/wiki/index.php/P ... %C3%A9aire
ou un schema assez classique par René :
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/PPEL34.htm
laurent.
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 10:26
j'oubliais, impoli que je suis :
je vois que c'est ton premier message, alors ...
bienvenu sur le forum :)
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 11:11
tout d'abord merci pour la bienvenue et ta reponse
mais 600 euros à 1000 euros c'est hors budget pour moi
si tu connais un autre montages dans les 400 à 500 euros merci de m'en faire part
que penses tu du zen et de son preampli
sinon le singlemos que vaut il
@+ olivier
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 11:39
Bonjour Olivier,
Le Mullard stéréo ne m'a coûté que 500euros tout compris avec de la récup. et un prix d'ami pour les transfos.
Disons que si tu te lances dans sa réalisation et que tu ne disposes de rien, il ne t'en coûtera que 700euros tout compris en arrondissant au tarif le plus fort.
Car il n'y a que des composants basiques mais de bonne qualité.
Le résultat en vaut la chandelle comparé à ce que tu trouveras en équivalence sur le marché de l'audio. (2 fois son prix, minimum...) pour un simple PP d'EL34... :?
C'est un bon ampli et si tu respectes toutes les données du montage, il te donnera entière satisfaction.
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 12:09
ok jean michel
où puis je trouver les schemas et nomenclature de ce mullard stereo
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 10:57
Remontes l'article, au 2ème message Feeling y a mis l'adresse pour se rendre sur le KiWi.
Cdlt,
vanvan31
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 12:06
ici ici :-)
et tu peu remercier vanvan pour le travail qu'il a fait sur le wiki, tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour réaliser le montage :-)
laurent.
MessagePosté: Mer 31 Mai 2006, 14:35
ok merci à tous pour vos reponses rapides et vos conseils
il y a plus qu'à rassembler tout ça
@+ olivier
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 04:07
encore une une petite question ai je besoin d'un preampli avec le mullard et si oui lequel me conseillez vous
d'avance merci
MessagePosté: Ven 02 Juin 2006, 07:07
Si tu n'écoutes que des CD, tu peux brancher directement ta platine à l'ampli, mais tu ne disposes que d'une seule source.
Avec un préampli. tu peux sélectionner les sources qui y sont connectées,
corriger et adapter les impédances.
Chose que tu ne peux faire avec l'ampli. seul ou avec un buffer.
Je n'ai pas d'avis personnel sur le type de préampli. à utiliser, car c'est personnel et affaire de goût et de sensibilité.
Chacun est libre de ses choix en la matière.
J'utilise le SRPP-Anzaï qui me donne entière satisfaction et qui est bien adapté avec le Mullard-stéréo.
Cordialement,
Jean-Michel
MessagePosté: Dim 04 Juin 2006, 07:30
bonjour à tous
qu'est ce que ça apporte de modifier l'impedance d'entree ou de sortie
