 Sujet du message: Couplage des masses
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 08:53
J'ai réalisé, il y a quelques temps un Aleph3 avec les conseils de quelqu'uns d'entre vous sur ce forum. Malheureusement, les posts concernés ont disparus lors de la dernière attaque.
Entre parenthèses, j'ai rédigié un article sur sa construction dans le wiki (donc le lien est disponible sur ce site) et bien entendu, sur ma page perso.
J'aimerais en savoir un peu plus sur les façons de cabler un ampli et notamment, les masses.
A l'époque, on était tous d'accord pour raccorder les masses en étoile, c'est à dire que toutes les masses se raccordaient en 1 seule point, généralement le point milieu des condensateurs de filtrage.
En me baladant un peu sur le Net, je suis tombé sur un document qui stipule que le cablage en étoile est a proscrire contre un cablage en maille.
http://www.syscope.net/elec/A15.pdf (voir la page 6)
J'hesite à recabler mon ampli pour essayer de raccorder toutes les masses ensemble (maillage)...mais je ne sais pas si le resultat sera bon
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 09:45
Il s'agit là de conseils concernant la compatibilité électromagnétique.
Ce domaine s'intéresse aux perturbations émises et reçues essentiellement dans le domaine des hautes fréquences.
Dans un ampli, l'important est de veiller à éviter les boucles de masse et à réaliser un chemin de retour adapté vers la masse commune à tous les étages de façon indépendante.
Des étages gros consommateurs induisent inévitablement dans le retour de masse des tensions indésirables qui seraient fortement amplifiées par les étages d'entrée si ceux-ci partagaient les mêmes conducteurs de masse.
La masse en étoile est donc à privilégier, sauf si on se sert du chassis comme masse et que l'on est sûr qu'il est en tous points équipotentiel (difficile à atteindre!).
Diafan
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 11:19
Merci pour ta reponse !
En fait, je demandais ça car j'entends un peu du bruit dans mes enceintes pendant un silence. J'imagine qu'il s'agit de 100 Hz. Et je demandais si ca ne pouvait pas venir d'une mauvaise topologie des masses.
En fait, mon but est de retirer ce petit ronflement...donc je cherche des voies vers lesquelles m'orienter.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 12:16
tu n'avais pas remplacé les selfes de l'alim par des résistances ?
c'est peut être une bonne piste ;-) je pense que tu y gagnerais en silence et en proffondeur sur les basses ...
Superbe article de tyrr sur le wiki pour tous les intéressés !!! : http://www.cabestan.be/wiki/index.php/R ... on_de_Tyrr
A+ :)
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 12:52
J'ai effectivement remplacé les selfs préconisées par N Pass par des Résistances.
Tu voudrais dire qu'il faudrait que j'explore la piste "remplacer les R par des L"
C'est ce que je tu me suggère ?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 14:05
oui :oops:
parce que une selfe à quand même un role primordial dans le filtrage d'une alim ..... Non seulement elle accumule de l'énergie, mais en plus elle filtre particulièrement bien les "hautes" fréquences .... c'est selon moi la piste principale à explorer .... ce n'est pas pour rien qu'elle étais sur le schema ;)
attends peut être l'avis des autres avant de commander les selfes (c pas donné ..)
A++
laurent.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2006, 14:55
ok merci
Les selfs vont chauffer autant que les resistances ou un peu moins car il y a plus de matière ?
Par contre, ca va prendre plus de place que les résistances
et j'aurais tout mon ajustement de tension de rail à reprendre !
ouarf, c'est pas gagné: elles sont pas faciles les modifs d'après coup !!
Je vais quand meme attendre l'avis de certains d'entre vous...
