 Sujet du message: Modification ampli transistor
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 17:02
J'ai récupéré un ampli transistor siemens et j'ai fait quelques modifs, j'ai enlevé le préampli et j'ai modifié la mise sous tension. Depuis à l'allumage un boom se produit dans les enceintes... quel est la manière simple et économique pour éviter cela ? Mettre un tempo ?
Merci pour votre aide
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 17:14
c'est le plus sur oui ...
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 21:50
y a-t-il des modèles particuliers ? pas trop chers...
MessagePosté: Mar 31 Jan 2006, 23:54
tu peut faire ca toi même ... en general on charge un condensateur avec une resistance, ca prends un certain temps en fonction de la capacité du condo, et cette tension commute un transistor qui active les relais de la sortie de ton ampli.
je veut bien tenter de te faire un petit schema demain, mais il y en a déja sans doute plein sur le net :)
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 09:29
Voici le schéma d'une tempo que j'ai montée il y a déjà un moment sur un ampli à lampes.
Il suffit de mettre un relais à deux contacts indépendants qui commuteront les hauts parleurs.
http://diafan.free.fr/Tempo2.gif
En adaptant la bobine du relais, et le cas échéant les transistors, on peut utiliser une tension d'alimentation différente de 12V.
Si la tempo est trop longue, il suffit de diminuer la valeur du condensateur de 1000µF.
Diafan
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 12:21
Hello diafan, je me suis permis de reprendre ton schema pour le placer sur le wiki :-) si tu n'es pas dacord, fais le moi savoir :-)
A+ :)
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 14:12
Merci pour votre aide mais je ne comprends pas très bien...
sur le schéma il y a des transistors et des diodes, ça ne fait pas parti de la tempo ??? C'est pas le condo de 1000mF qui donne la tempo, c'est celui sur la HT sans valeur ??? c'est bien ça ?
Je dois juste mettre une résistance et un condo pour faire un circuit RLC ? (+ peut-être un relai)
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 14:36
non non.
c'est le 1000uF qui donne la tempo
le 10V charge +/- vite le 1000uF au travers de la 1K et de la resistance variable 100K, la 1N4004 tout a gauche n'est pas indispensable selon moi.
la zenner 6V8 fait en sorte que le BC557 ne passe en commutation "on" que lorsque le condensateur 1000uF sera chargé à (6V8+0.7V donc 7.5V), une fois que les 7.5V sont atteind apres un certain temps dans le condo, donc le BC557 passe en commutation "on" et envoie une tension sur le collecteur du BC547 (monté en darlington pour être + sensible) permettant ainsi d'enclancher le relais 12V :-)
la diode 1N4004 tout a droite permet d'éviter le retour de just dans la selfe du relais (et d'ainsi protéger le transistor BC547 d'une tension négative au collecteur)
voila je pense ne pas trop me tromper :)
ps: ce sont des petis transistors à 10cent .... la tempo qui est la est tres efficace et ne coute pas tripette :)
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 14:57
Feeling, tu as tout bon. (pas de problème pour diffuser ce petit montage).
Juste une petite précision au sujet de:
Cette diode sert à décharger le condensateur de 1000µF à l'extinction de l'appareil.
Sans elle, la base du transistor BC547 serait soumise à un potentiel négatif, ce qu'elle risque de ne pas apprécier.
Le fait de décharger le condensateur de force permet aussi de redémarrer l'ampli très vite après l'extinction tout en conservant le temps de montée de la tempo.
Diafan
PS, pour Kroff:
Il ne faut considérer que la partie gauche du schéma, jusqu'au relais. Pour temporiser les sorties HP, tu n'es pas concerné par la section alim du haut et l'arrangement des contacts du relais.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 15:28
merci pour la précision diafan :-) je n'y avais pas pensé :)
