 Sujet du message: Chaud le BOZ, chaud !
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2005, 22:56
Bonjour a tous !
Volai je me suis mis a la fabrication d un préampli BOZ et aprés 6 fusibles grillés, le voila qui fonctionne ! J ai été vraiment été trés surpris par le gain de volume (qui est un peu trop élevé à mon goût et pour mon ampli) mais quel qualitée !
Seulement voila aprés 15min de fonctionnement, les radiateurs de 6°/W des IRF sont trés chaud et le dissipateur du TIP29 est bouillant !!! :shock:
Je sais que vous êtes assez nombreux a avoir essayé ce préamp et je voudrai savoir si je dois changer les radiateurs ou si c est normal ( c est de la classe A apres tout :wink: ) !!!
Merci beaucoup et encore bravo pour ce forum !
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2005, 22:58
Moderateur
Ben c'est sur que les transistors du BOZ mais aussi les résistances 5w chauffent énormément. Du moment que ca dépasse pas trop les 80°C pas la peine de remettre en question tes radiateurs.
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2005, 23:05
Jpense que la température est inférieure à 80°C, mais faudra que je vérifie quand même.
En tout cas merci d avoir répondu aussi rapidement !!! :D
