 Sujet du message: Premier ampli pour débutant
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:01
bon visiblement, les lampes sont trop chères pour moi, et j'ai pas envie de mettre torp de sous tant que je ne suis qu'un débutant, alors je préfère peut etre me lancer dans les transistor
je viens de réaliser un ampli a pile, et je commence a comprendre le fonctionnement, et la j'aimerais me faire un petit système hifi (meme si j'ai une mini chaine...) et bonne qualité, mais bon mon budget n'est pas illimité
donc en gros j'aimerais savoir si on peut s'en tirer pour un premier ampli dans les 150E (pour la boite je me débrouille :D), et quelle puissance on peut avoir environ, honnetement, la puissance m'interesse peu, mais ce que je voudrais c'est quand meme avoir plusieurs entrée (par exemple CD, PC, AUX), je n'utiliserai pas de phono, donc je pense que leur niveau de sortie est similaire.
merci d'avcance de m'aider :D
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 19:35
Si tu veux vraiment pas te ruiner, tu peux continuer avec une alimentation à pile de faible tension.
Une fois que tu es content, tu fais une petite alim secteur un peu plus puissante.
Pour le schéma tu peux t'inspirer de:
http://www.passdiy.com/pdf/diyopamp.pdf
rv.
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 20:34
héhé merci, en fait je pensais surtout utiliser un kit pour amplifier, mais le problème, c'est la puissance, je pense que 30W par canal serait amplement suffisant non ?
pour limiter les frais je commencerai ptet juste par un mono, puis après le compléter, enfin j'attends des conseils :D
merci d'avance :D
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 20:48
y a le gainclone, mais tu vas me dire que c'est trop chère.
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/gainclone/
rv
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 21:02
héhé pourquoi, ca revient a combien ?
j'ai déja lu des trucs sur ces amplis qui semblent super courant
mais globalement, si je voulais un "devis", ce qu'il faut, c'est la section amplification, qui coute par exemple 2 fois 30e, et après l'alimentation, mais c'est la que je suis totalement perdu, sur ce que coutent les gros condo et le transfo, et coment choisir le transfo
merci encore :D
MessagePosté: Jeu 09 Fév 2006, 21:29
Fais des recherches, mais au prix fort tu dois être dans les 150 euros.
Avec un peu de chance, il est peut être possible de faire tomber le prix à 75 euros.
rv.
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 12:08
héhé merci pour les astuces, pour le début je vais commencer par un ampli mono je pense, mais si possible en pouvant facilement le faire passer en stéréo :D
par exemple si je prend ce kit qui fait 70W (ca me semble bcp mais bon...)
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19250
ils disent de l'alimenter en + et - 30V si j'ai bien compris, donc il me faut un transfo, mais il faut qu'il me donne un peu plus de 30v vu qu'on va perdre un peu de tension en redressant non ? et si vous aviez un schéma d'alimentation que je puisse me faire un peu les dents dessus :D
aussi imaginons qu'il faille un transfo 40v, la il est dit (je pense) qu'il faut qu'il puisse donner 5A non ? mais c'est ca les VA dans les caractéristiques ? je vais peut etre dire une connerie, mais alors il faut que mon transfo en secondaire donne 40V / 200VA (valeur de 40v prise au hasard)
merci d'avance :D
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 13:20
Oui, 70W c'est beaucoup.
Les TDA ne sont pas mauvais, mais ils font moins l'unanimité (circuit de bootstrap).
Il y a aussi le LM12 que j'ai pas cité.
P(VA)=U(V)xI(A).
Pour ton lien (30V+30V)x4A=240VA.
rv.
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 13:28
oué en fait je voudrais quand meme un truc d'un minimum de qualité, donc autant avoir moins puissant (30w par canal suffirait amplement je pense), mais existe t'il des kits de 30w ?
si je vx faire au final un ampli stéréo, il me faudra un transfo avec deux circuits secondaires ? (qui me donne par exemple 2 fois 30V)
MessagePosté: Ven 10 Fév 2006, 17:37
Je peux pas me mettre à ta place, mais ce que je ferais:
Qu'est ce qui coute chère :le transfo, les radiateurs,le boitier.
J'essayerais de récupérer ça à pas chère et aprés j'adapte un schéma.
Si tu fais quelque chose de simple, tu peux même réaliser ton ampli sur une plaque d'éssai.Ce qui te dispense de choisir un kit.
Maintenant si tu veux de la qualité, prend deux trois montage type: discret, ampliop, fet, bipolaire; essayes de récupérer pour quelques euros les composants et choisis celui qui te plait le mieux.
rv.
