Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Class a.
MessagePosté: Mer 19 Nov 2014, 17:26
Merci.
Je voudrais bien faire du tube. J'en ai rêver d'ailleurs. Passé les hts, il y a les problèmes des transfos. Importer un transfo à la réunion est tributaire de la personne qui est dédiée à te taxer à la douane. tub20 faut compter en frais de port et taxes divers le prix du transfo. C'est avant tout ce qui me rebute un peu. Le prix de revient serait vite exorbitant.
A moins de trouver quelqu'un qui veut bien recevoir mon colis en métropole et me le réexpédier en le déclarant cadeau. La j'ai droit à aucune taxes. :oops:
Mais vu que je connais personne, c'est loin d'être réalisable. tub18
Clt.
Fred.
MessagePosté: Mer 19 Nov 2014, 17:47
Hep là le forum peut t'aider en DIY
Je sais pas si tu sais mais le forum est à la base d'un ampli en kit avec les transfos et un PCB
il s'agit de notre double push-pull d'EL84, c'est un très bon premier projet largement documenté
sur ce même forum et de surcroît la HT ne dépasse pas 300 volts donc pas très dangereux :mrgreen:
Envoi un MP à érato/Charly, il devrait pouvoir te fournir le PCB et les transfos voir peut être
les tubes en colis "banalisé" , je dis ça j'ai rien dis hein chuuuut chuuutchuuuuuuuuuut
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2014, 08:41
Oui totof. Je le sais malgré moi. Tu as une idée en gros du prix de revient de l'ampli. Electroniquement parlant bien sur. :oops:
MessagePosté: Jeu 20 Nov 2014, 11:41
Non faudrait demander à MynDonos ou Cowneko qui ont fait les calculs il y a peu
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 13:28
Bonjour à tous.
Ce week on a testé le margouillat dans ces extrêmes.
Rapatriement des blocs chez un pot pour une écoute sur des enceintes proac. :mrgreen: on a câblé un vieux preampli nad pour le booster un peu. Comme source une platine arcam.
Quelques images.
Vue sur le bloc ampli.
J'avais bricoler vite fait un capot de protection en métal déployé. Histoire qu'après quelques bières on mette pas les doigts à l'intérieur. :oops:
Ces enceintes sont magnifiques. Ça remet tout en question concernant mon projet futur. :oops:
Cependant l'ampli a montré vite quelques défauts. Vue le rendement des proac, le pauvre petit 8W était un peu juste et L'écrétage apparaissait sévèrement si on le poussait dans ces retranchements. mais bon pour moi il sera nettement suffisant. Ça chauffe terriblement. D'où le moyen rudimentaire pour le refroidir sinon on brûlait la pièce. et ça serait dommage pour les si jolies rideaux du pote. tub17
Mis à part ça. J'adore trop la sonorité de cet ampli. Il sur joue un peu dans les bas médiums. Je changerais de référence de mos pour voir. Mais quel punch. Les basses sont à tomber. Ça descends profond et c'est parfaitement maitrisé. Les aiguës montent haut. Ils sont très fin et sont en rien agressif. Le médium est chaleureux. On se croirait en face d'un ampli à tube.
D'ailleurs je suis pas le seul a avoir apprécier. Je dois en réaliser deux pour les potes. J'ai même eu la proposition d'échange de l'ampli contre les proac. C'était peut être la bière de trop. tub18 on dira. Bref.
Bon allez maintenant faut sortir un schéma sur le même principe mais avec une puissance supérieur. Histoire de piloter chez moi le bas du spectre sans trop de problème.
À+
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 12:01
fred974 a écrit:
Merci.
Clt.
Fred.
On est quelques uns de la Réunion (au moins 2 à ma connaissance) à avoir fait des amplis à lampes sur le schéma d'Yves. Je possède le kit push-pull d'ECL86 dont le prix de revient avoisine les 250-300€. Pour les transfos, c'est Charly (Erato) qui les fabrique et les envoie, donc pas de frais de douane applicable. Pareil pour le circuit imprimé, d'habitude dans les commandes groupées c'est envoyé chez quelqu'un en France et ensuite on nous les envoie donc pas de douane.
J'ai déjà fait venir une bonne dizaine de transfo par le biais d'Erato et ça s'est toujours très bien passé!
C'est parfaitement réalisable, il suffit de le vouloir!
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 12:16
Fred974, le prend pas mal mais d'un autre côté tu devrait essayer ton ampli sur d'autre enceintes
les "Proac" ne sont pas forcément la panacée, essaye ton 8W sur une installation HR avec
un bon 38 cm dedans et on reparle du grave qui descend :oops: :wink:
Ca ne change rien au fait de faire un 20W après hein :mrgreen:
Autre point , l'avantage d'un ampli à tube est d'écrêter en douceur, son défaut son faible FA :oops:
l'audio est un énorme compromis tub17
Bon samedi
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 12:21
Ca peut-être un avantage aussi, ça dépends des HP's.
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 13:20
On dirait qu'on veut me pousser vers le côté obscur. :mrgreen:
@hidetogil
T'es de ou sur l'île?
300€ pour un push... :shock: à oui moi je voyais beaucoup plus.
D'ailleurs comment il sonne ce push d'ecl. :oops: il faudrait que je jette une oreille dessus. :mrgreen:
Bon samedi
T'inquiète. Je voudrais bien essayer mon ampli sur d'autre système. D'ailleurs chez moi je touche du pieds le hr et l'ampli se débrouille beaucoup mieux. Je disais plus haut que l'écoute des proac m'a fait littéralement changer d'avis. Au début je devais monter mes enceintes en plan. Mais la je suis bien parti pour des pavillons tractrix pour le lb et le bas médium epaulé sur le haut du spectre par ma compression electrovoice. Pour l'instant je me documente. J'ai quelques plan. J'ai déjà essayé le montage d'un en carton plume. Ça a l'air pas trop difficile à réaliser. Et oui après avoir réfléchi un petit peu, les blocs en 8W suffira largement. D'ailleurs les 38 sont sur le bateau ainsi que le lb d'ailleurs. :oops:
J'ouvrirai un sujet dédié à la réalisation du système histoire de ne partir dans le vide et bien sur de profiter des conseils des pros :roll:
D'ailleurs pour le filtrage de tout ce petit monde je nage encore.
A+.
Fred
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 13:33
Tenez voilà mon essais. La chaleur de l'atelier l'a déformé un peu. Je dois le refaire en bois histoire de pouvoir me fabriquer un moule dans de bonne condition. :oops:
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 13:46
On sait faire du tube avec un FA de 100.
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 14:34
Hello Chanmix
Oui un Fa élevé est réalisable avec nos "corrections différentielles" mais c'est pas forcément facile
a réalisé par le commun des mortels :oops: :oops: :oops:
Je vaux pas paraître pessimiste mais ce genre de montage est encore à l'état de "recherche"
plus qu'a l'état de kit avec PCB et transfos adéquat sous format "Lego"
Donc ma remarque sur le FA des ampli à tube était d'ordre plus général , et comme l'indiquait Vapkse
ce faible FA peut très bien s'accorder avec certain HP
Pour les pavillons, la fabrication de tels engins est délectable et très enrichissante, la réalisation des miens
m'ont beaucoup appris et rempli de bonheur , beaucoup de "raté" de "rejeté" mais au final, une fois le bon
compromis presque atteint, quel son :!: tub18 , et c'est toujours "upgradable' :wink:
Bonne après midi, ici c'est l'heure de la sieste car ce soir concert d'Hadouk Trio à Montpellier
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 19:33
Génial....bon concert. 8)
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 19:39
Pas de soucis de ce côté, il sont très bon et surtout sur scène tub18
Il y a deux ans avec Nico on est restés littéralement scotchés dans nos fauteuils
Je suppute que ça va faire pareil ce soir, on vous raconteras :mrgreen:
MessagePosté: Sam 29 Nov 2014, 20:01
Pour un Lb, la gorge, n'est pas aussi critique que pour une compression.
Cela rend la construction beaucoup plus facile. De plus, il y a moins de choix, du fait de la grande surface de membrane au départ.
Ce qui les rends abordables et facile à tester.
Fred si tu peux avoir du CTP cintrable sur ton île, ca facilite vraiment le boulot.
Quel est ton LB finalement?
