Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Dim 29 Jan 2012, 20:14
Bonsoir Pascal
Voici l'état de ma recherche
Tout existe déjà sur la toile , suffit souvent de chercher
Bref ici http://pavouk.org/hw/en_index.html
une mine d'or a fouiller
Pour nos idées j'ai relevé 2 archives avec tout les fichiers sous eagle
la version gratuite suffit a ouvrir ces fichiers et les éditer
ça correspond bien à mon optique :oops: :oops:
1° entrée spdif sur dir9001
entrée pc sur pcm2707 (brochage identique à pcm2706)
2° sortie des 2 pcb sur I2S
3° conversion I/V sur IVTCY
sur IVPBen
on peut ensuite imaginer un inter tri-polaire pour passer
de l'IVTCY à l'IVPBen
ou mieux un tri-polaire qui permet le choix CD-PC
couplé à un deuxième tri-polaire qui permet le choix IVTCY-IVPBen
Tu en pense quoi tub13 :mrgreen:
les fichiers en archives
Ps j'ai commandé en sample les DIR9001 et PCM2707 pour faire joujou :twisted:
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012, 07:35
C'est top. D'abord, les PCB qui vont bien, c'est un plus. La commutation en I²S si j'ai bien compris, çà raccourcit le chemin numérique. tub30
Tu auras alors USB, SPdif (+ peut être Toslink) ?...
Et puis un petit PCB pour le conv IV à totors... (J'achète !) cocktail
Après, on peut continuer à délirer :
Pour faire idéal, il faudrait un récepteur USB suréchantillonneur x 4 au moins avec une sortie I²S, et un remplaçant suréchantillonneur pour le DIR 9001.... 8)
çà doit être faisable mais je ne sais pas si cela existe, car à ce que j'ai compris, les suréchantillonneurs sont intégrés aux dacs et packagés avec les filtrages 'secret' !
Je dirais suréchantillonner, c'est bien mais avec quel filtrage ? :(
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012, 12:26
Bonjour Pascal
oui en effet il y a une sortie toslink + coax sur le PCM
et une entrée toslink + coax sur le DIR9001
le PCB de la conversion IV je vais y regarder car il va me la falloir
AMHA rester sur le 48 Khz du PCM est suffisant pour une première
approche
les puces TENOR sont "pas facile à trouver"
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012, 20:42
Bonsoir tout le monde.
Je suis assez pour rester là dessus, si les amplis font bon ménage avec les kk qui s'étalent de 20 à 44.1 (64.1 ?) kHz. Je n'ai pas vraiment observé de problème avec mais ??? Faudrait peut être trouver un moyen de les atténuer.
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012, 21:09
:oops: doublon :oops:
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012, 21:11
bonsoir Pascal
Je comptais partir sur cette version de ton IV , a savoir 3 volt sur les Iout du TDA
et un swing en sortie de 1 V càc pour une Ziin de - de 5 ohm
reste à finaliser une alim digne de ce montage , càd KISS
au niveau conception , tu as une idée :?:
Je commence à tracé le schéma sous Kicad
MessagePosté: Lun 30 Jan 2012, 23:08
Une petite alim comme celle là, tu en pense quoi :?:
assez Kiss
MessagePosté: Mar 31 Jan 2012, 07:42
En alime, j'ai fait court :
Un transfo 2 x 6 V 10 VA, les 2 enroulements en série.
Le premier 6 v AC rentre direct sur la carte chinoise (redressement par 1N4001 et 1000µ je crois) ce qui donne 9V DC env.
Le deuxième (pour schéma 3) 12 v, une 1N4001, 2200 µF et rentre dans le LM317 (un moins costaud suffirait) avec schéma d'application de la data sheet (2 résistances diviseuses), un condo et deux diodes de protection. On peut le régler AMHA jusqu'à 14 v env en modifiant le pont de résistances.
Pas vu d'ennuis mais on peut surement faire mieux voire plus simple.
Dans la version sans alime ext, c'est le 5 V du 317 de la carte chinoise qui est repris.
Voilà.
Pour ta proposition, je simplifierai comme çà :
- Rentre en AC dans la carte chinoise, car elle à son redresseur et son régulateur (LM317)
- Pour le convertisseur, il faut soigner la dernière capa qui est sur le chemin du signal.
Le montage ayant pratiquement un NRR anémique, il faut soigner le filtrage.
MessagePosté: Mar 31 Jan 2012, 13:13
Bonjour Pascal
Pas de carte chinoise pour moi , je compte utilisé le PCB cité plus haut du PCM2707
avec sortie sur I2S
donc il me faut alimenter le TDA et le convertisseur
les TL431 permettent un "ripple" vraiment faible
Aussi selon le datasheet et schéma d'application
je me posais la question du régulateur // ou le régulateur série
Je tenterai une petite simulation ce soir de l'alim couplée au converto
voir les résultats
MessagePosté: Mar 31 Jan 2012, 19:06
Bonsoir Pascal
Pourras tu regarder un détail, la valeur de la R sur les pin Iout du TDA
de visu de ton dessin tu à 1K, as tu essayé moins , 560 ou 270 ohm pour voir
la simul donne pour 270 ohm 2.7 ohm d'impédance interne
Merci pour ton retour
MessagePosté: Mer 01 Fév 2012, 07:40
Bonjour Pascal
J'ai re-regardé un peu la synoptique des PCB
Il serait judicieux de faire un PCB uniquement avec l'alim +15V et la conversion IVPBEN
Comme ça chacun pourrait connecter ce montage sur la carte chinoise par exemple
si on veut pas graver sois même les petites "puces"
et modifier le PCB du PCM pour adjoindre un TDA1543 dessus (fichier dispo sous Eagle)
idem pour le DIR9001 car ces 2 cartes ont leur alims +5V qui devrait suffire pour le TDA
Pense tu que ce sois assez universel comme solution :?:
Ps au vu du site le TDA fonctionne avec le format 24bit Right justified avec le DIR :!: :oops:
à lire question "oversampling"
MessagePosté: Mer 01 Fév 2012, 09:06
Bonjour Totof,
Bonsoir Pascal
Attention : Cette résistance ne joue presque aucun rôle sur la charge dynamique du TDA sa valeur étant < 5 ohm (contre x 100 ohm pour la résistance). Elle sert de bleeder pour centrer la tension collecteur et le courant avec signal nul du BC547 ou autre.
Pour diminuer les risques de distorsion il convient d'augmenter le courant de repos ainsi que la plage de tension swingable au collecteur. C'est pourquoi, lorsque l'on augmente la tension, il faut aussi augmenter le courant d'ou le bleeder.
Avec le schéma n°1, il n'y a pas de marge et des que le signal dépasse 0 dB, il y a écrêtage. Ajoute un chouïa de 44.1 kHz et l'intermodulation est inévitable.
La formule rapide pour calculer le bleeder idéal pour Rconv = 1 kOhm et Vout TDA = 3
Rbleed = 3 / (Vcc - 3 - Vcesat).....soit pour Vcc 15 v, 500 Ohm (et pour 9 V, 1 kOhm).
L'impédance de charge elle, est déduite des data sheets du totor et de la résistance interne de la source de tension utilisée (LED Bleue) qui doit encaisser un swing de courant = Swing Tda / Béta soit environ 3 à 5 µA.
A ces valeurs, la perte de gain de conversion du fait du bleeder ne doit pas excèder 1.5 % donc est négligeable.
Voilà....
Attention : Si tu mets une charge quelconque, Rr à la sortie Vref du TDA (la patte peut rester en l'air), il faut mettre Rr / 2 en plus en parallèle à la sortie analo.
DONC : sur Iout, il faudra mettre une résistance = (3 / (Vcc-3))// (Rr / 2)
Voilou.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2012, 09:12
Encore moi,
Pour les PCB, je suis d'accord. Même si on peut éviter le montage des petites puces (acheter câblé !) je suis pour !
Par contre, à priori, j'aurais séparé l'audio analogique des alimes mais je ne sais pas si c'est judicieux à cause des masses !
MessagePosté: Mer 01 Fév 2012, 09:22
...et avant de partir, il faudra que je regarde si l'alime n'a pas un rôle dans l'intermodulation..et si une petite capa de 1 µ bien placée ne résoudrait pas une partie du pb !
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2012, 23:00
En pièce jointe les pdf des PCB modifiés issu du site de Pavouk
Merci à lui au passage si il nous lit tub18 tub18 , c'est bien de partager ces fichiers
a savoir adjonction du TDA1543 sur les PCB des DIR et PCM
histoire d'avoir la même base que la carte chinoise
Si un oeil averti pouvait s'y pencher ( l'erreur est humaine donc il y en a :oops: )
Je bosse parallèlement sur un petit PCB pour recevoir le flux Iout R et L sorti de ces cartes,
le montage IVPBen proprement dit ( BC337 + zéner ) et l'alim 15 volts à base de TL431
qui va avec, le traçage du schéma sous Kicad est fini , et le choix des modules presque :oops:
To be continued
Ps j'ai reçu mes "sample" ce matin , ces puces sont toutes petites , même taille que les PCM2904
un soudeur à la loupe averti en vaut .... :oops: :oops: :oops:
