Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 18:13
bonjour
je suis en train de préparer une commande chez radiospares et je constate que les mica argentés valent une petite fortune (5-10euros). je ne vais donc pas acheter que ça.
Quelles sont les valeurs qu'il est préférable de remplacer par du mica ? les fortes ? supérieures à 100p :?:
sinon les 0.1, 0.01, 0.022 0.033 sont des phe450 evox rifa.
pour du 0.068 ça : 2508158488 CAPACITOR, METALLIZED POLYESTER FILM, RADIAL, 250VDC(160VAC), 5%, 0.068UF Epcos ?
WAF oblige, je vous quitte pour l'instant.
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 20:58
Pour ces mica qui peuvent aussi êtres remplacer par des Styroflex, c'est surtout une question de tache qu'ils occupent, difficile à dire comme ça, encore une fois comparre avec d'autre tweak et montages haut de gamme :wink:
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 17:56
plus de peur que de mal, avec la pompe le circuit imprimé a subi une déterioration, l'ampli ne fonctionne correctement que sans le condo, 0.1uF. Y a t il une astuce pour réparer ? Si non ça ira comme ça :x
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 19:40
Rien de grave, répare la piste coupée avec un bout de queue de résistance ou autre composant où tu fait un lien avec un bout de fil électrique
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 07:18
salut
dans ma commande, je me suis fait envoyer un circuit AD826AN. Celui ci est emballé dans un plastique qui a l'air d'être antistatique. Je suppose qu'il ne faut surtout pas le toucher avec les doigts ou encore un objet metallique.
Je suppose encore que cett epetite bête est très sensible à la chaleur du fer.
Quelle méthode préconisez vous pour la pose et la soudure sans détériorer le circuit ?
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 08:00
Soude une embase ensuite tu enfiche l'aop, impec pour en testé plusieurs et c'est pas si fragile que ça
J'utilise ces barrettes secables ( figure 1 ) deux tronçons de quatre et ça le fait :wink:
type STB32
 Sujet du message: Re: tweak préampli denon pma915r
MessagePosté: Ven 19 Nov 2010, 20:15
bonsoir
mon mari possède un ampli DENON PMA-915R
quelqu'un pourrait-il m'envoyer ou me dire où je peux lui trouver la documentation technique (fonctions - schéma des branchemenst etc...)
merci d'avance
