Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Mon premier Ampli à base de LM3886
MessagePosté: Lun 04 Déc 2017, 09:24
C'est un projet DIY, il me faut un boitier maison ! :D
J'ai juste fait couper ma planche de fond à la côte extérieure du boitier que je voulais faire. Il sera un peu plus grand que prévu. :lol:
Je veux m'inspirer des vieux boitiers dans ce style là :
Pour l'instant ça ressemble à ça :
MessagePosté: Lun 04 Déc 2017, 10:15
J'aime beaucoup ce style de modèle, alu anodisé, merisier et leds bleues ce sont des valeurs sûres :-)
Que veux tu dire par planche de fond?
Ce serait moi je ferais une structure en cornière d'alu, vissage des plaques alu sur la structure, et vissage de planchettes de beau bois juste pour le look. Le bois n'est pas structurel dans ces chassis.
Pour tes façades alu, connais tu le fournisseur Schaeffer?
https://www.schaeffer-ag.de/fr/produits/faces_avant/
(pas d'action chez eux)
Je t'invite aussi à regarder ce que fait notre collègue Patrice pour ses coffrets.
http://diafan.free.fr/PageBas08.htm
(pas d'action chez lui)
Bonne création!
MessagePosté: Lun 04 Déc 2017, 16:08
Et bien c'est la façade en alu, je ne suis pas trop sur...
Je pense utiliser des planches de chêne en lamellé. Pour l'instant j'étais sur une façade laqué blanche, mais j'imaginais aussi un système à façade interchangeable pour pouvoir faire évoluer la façade avec ma déco...
Surtout que le potar ne sera pas sur l'ampli, mais dans un autre boitier avec un selecteur 5 voies et deux trois autres bêtises un peu plus geek qu'audiophile.
Pour les façades, ce sont mes fraiseuses qui vont se charger du boulot :) .
J'ai 1000 idées pour le boitier :D .
Ps: la plaque de fond, c'est celle de la photo, 10mm de ctp sur laquelle est collé une feuille d'acier de 0,5mm. Je vais la «poser» dans le fond du boitier.
MessagePosté: Mar 05 Déc 2017, 11:59
Bonjour Elma,
Il est magnifique cet ampli Pioneer en boitier bois ! J'aimerais bien trouver un vieil appareil d'occase aussi beau que celui-ci. J'ai trouvé un AKAI AM2400, en boitier bois aussi, mais loin d'être aussi joli !
Je vois sur ta dernière photo que tu as résolu les problème de radiateur au - Valim.... C'est la meilleure solution : résistance thermique minimale....
Amicalement. Jean-marc
MessagePosté: Mar 05 Déc 2017, 14:14
Et j'ai commandé des radiateurs plus grands! :D
MessagePosté: Mar 05 Déc 2017, 15:03
Bien aussi, mais ces circuits, en classe AB je suppose, chauffent un minimum, sauf à mettre le volume à fond !!!
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2017, 17:51
Bon et bien, j'ai fini le câblage de mon ampli. RAS sur le montage.
Je suis passé au premier test, après avoir bien vérifié les continuités et isolations. Et le résultat est je dois dire assez... déconcertant. Pour ne pas dire un peu décevant.
Alors ça marche plutôt bien, mais pas très fort... et la qualité sonore est bonne mais ne fait pas rêver pour autant. Ça me donne l'impression que l'ensemble est un peu bridé...
La puissance n'est pas énorme, mais j'ai mis spotify sur un ipad en direct dessus, et «à fond» je suis à la limite de trouver ça «un peu fort»... je ne fais pas de la sono, mais quand même, ça me paraît un peu limite. Et puis dans le son pareil, j'ai l'impression qu'il manque un truc...
Vous auriez un avis là dessus?
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2017, 18:18
Bonjour Elma,
l'Ipad c'est à éviter : le MP3 dégrade énormément le son, et la carte son de l'Ipad ???
essaie avec un lecteur CD classique, et donnes-nous tes impressions....
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2017, 18:35
Et bien... je n'en ai pas encore :( .
J'ai un platine vinyle mais sans préampli intégré et un Ipad.
La platine cd était plutôt prévue pour l'an prochain.
Bref, le truc c'est que si je compare la même source sur mon vieux ampli brandt même pas dépoussiérer depuis 1975, avec la même enceinte, ça ne rend pas du tout pareil, même avec le potar à 20% c'est plus fort et plus clair. Il y a un préampli sur l'autre, mais uniquement sur la voie phono je crois.
Je suis dessus je cherche un éventuel faux contact, mauvaise soudure ou fuite de courant. C'est comme si on avait un peu trop serré un tuyau, ça coule mais pas bien.
Et j'ai testé les deux voies séparément et c'est pareil...
MessagePosté: Ven 08 Déc 2017, 16:35
Bon... et bien Jean Marc, tu as bien raison ! problème de source !
Je n'ai toujours pas de platine CD, mais par contre, j'ai un pc... La solution est toute bête, mais le niveau sonore n'a rien à voir!!!!!
Mon IPad ou IPhone à fond, correspond à environ 15-20% du niveau du PC. Le son est meilleur aussi, pas formidable mais ça reste spotify...
Du coup étant donné que je n'ai pas monté le potard atténuateur je ne peux pas mettre le son à fond... et je pense que la réduction du son numérique n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la qualité.
J'avais prévu de construire un préampli (à lampe). Est-ce que ça me permettra d'utiliser mon IPad comme source avec un niveau sonore correcte et de qualité (disons dans le respect de ce qui sors de la tablette...) ?
Là ou je suis un peu embêté c'est que l'auteur de l'ampli que j'ai monté donnait explicitement ce montage pour les IPhone comme source. J'ai essayé de mesurer la tension en sortie du téléphone avec un générateur d'onde sinusoïdale à 1khz et mon voltmètre et je trouve 0.27V. L'article donnait ces appareils pour 1V environ. Ma méthode est bonne? Je trouve l'ordre de grandeur un peu important!
Bref, je suis soulagé!
MessagePosté: Ven 08 Déc 2017, 16:43
Au passage :
MessagePosté: Sam 09 Déc 2017, 13:53
Si c'est encore tempsn montes en un!
Un ampli sans potard d'entrée c'est toujours des emm... à mon avis
MessagePosté: Sam 09 Déc 2017, 15:18
Oui, c'est prévu. Je voulais le séparer, pour pouvoir intercaler ou pas un préampli et le changer si besoin, au fil des évolutions.
J'ai acheté un petit alps et un sélecteur 5 voies, mais ils seront dans un boitier séparé.
MessagePosté: Dim 10 Déc 2017, 08:58
Bonjour Elma,
D'expérience, les Ipad et consort, ce n'est pas très bon... Les meilleures sources : CD et vinyles.
J'ai par contre de très très bons résultats à la maison avec la carte son intégrée à la carte mère de mon PC. Il semble que les vidéo genre youtube n'ont pas un son très compressé ?
MessagePosté: Dim 10 Déc 2017, 09:10
Oui je suis carrément d'accord! Mais il faut avouer que les tablettes et le streaming musical sont hyper pratiques.
J'aimerais un genre d'utilisation mixte une belle écoute audio sur mes sources vinyles et cd, et la tablette pour ambiancer tranquillement la maison, découvrir des nouveaux artistes en zappant sur la tablette.
Donc je veux juste que ça «marche» avec. Mais je suis assez confiant pour qu'un préampli me compense la faiblesse des tablettes, tout en optimisant mon installation pour les écoutes audio.
